Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › lekkage tigra
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 december 2010om 16:32 door
Dominic.
18 november 2010 om 13:26 #17228643
de tigra van mijn vriendin heeft lekkage , het word achter de bestuurders stoel nat waar kan dit vandaan komen? :cry:cry:cry
18 november 2010 om 14:08 #17761966is het een model met een elektrisch dakraam?
zoja kan het daar vandaan komengr rhandy
18 november 2010 om 14:44 #17761967ja is er een met electrische dak maar dat werkt niet!!!
18 november 2010 om 15:23 #17761968haha ja klopt bekend verhaal die van mij ook niet die motortjes zijn echt van korte levensduur in my opinion,,
maar de lekage zou daar vandaan kunnen komen aangezien hij niet werkt en dus niet goed afgesloten zit je zou de rubbers kunnen controleren
gr
18 november 2010 om 20:54 #17761969origineel gepost door rhandy1
haha ja klopt bekend verhaal die van mij ook niet die motortjes zijn echt van korte levensduur in my opinion,,maar de lekage zou daar vandaan kunnen komen aangezien hij niet werkt en dus niet goed afgesloten zit je zou de rubbers kunnen controleren
gr
oke , waar zit dat motertjevoor of achter?
19 november 2010 om 10:32 #17761970ik heb eerlijk gezegd geen idee :P ben zelf ook nog niet bezig geweest met mijn dakraampje maar als ik een gok mag doen gok ik aan de achterkant maar dat weet ik dus niet zeker
19 november 2010 om 15:29 #17761971kan ook zijn dat je slangetje van t gootje
los is.. dan wordt het ook zeiknat!zit vanaf je achterraam (hoek) naar benenden
en komt uit bij de zijskirt (achter)21 november 2010 om 16:54 #17761972wel vreemd dat er zo weinig mensen hier wat weten over hun tigra!
weet iemand uberhaut waar het motortje van een schuifdak zit???21 november 2010 om 20:42 #17761973als ik het wist had ik het al lang geroepen.
is het anders niet een idee om te kijken of je hem er gewoon af kan schroeven?
kijken kan geen kwaad?21 november 2010 om 20:43 #17761974Staan er op de sloops geen tigra’s met de hemel eruit? Soort van even spieken op de sloop
21 november 2010 om 23:25 #17761975hier staat er nog 1 maar weet niet of er
een schuifdakje inzit….25 november 2010 om 21:13 #17761976motor zit idd aan de achterkant bij jou achterraam.
om hem te vervangen moet je de hemel er uit halen.
als je een dakje hebt wat los kan, heb je aan het frame slangetjes zitten waar het raam in zit deze moeten normaal door de stylen naar beneden lopen.
wat ook kan zijn als de stoel nat is kan het ook zijn dat de achter ruitenwisser sproeier slangetje lek is deze loopt namelijk ook boven de bestuurderskant
26 november 2010 om 11:19 #17761977origineel gepost door sharkmot
motor zit idd aan de achterkant bij jou achterraam.om hem te vervangen moet je de hemel er uit halen.
nou het dus niet alleen aan bestuurderszijde nat maar ook de bijrijderskant
26 november 2010 om 12:54 #17761978oke dan is slangetje van ruiterwissen niet lek.
dan zou je de hemel er uit moeten hale nen kijken waar het druppelen vandaan komt als je water over jou dakraa mzou gooien misschien dat je het zo de lekkage kan vinden.
4 december 2010 om 12:51 #17761979Controleer EERST even het volgende:
Open de klep
Kijk of de roostertjes niet vol zitten met blad, modder, zout vuiligheid.4 december 2010 om 16:32 #17761980de gootjes dus ;)
controleer ook de eindes van de gootjes
die zitten achter je sideskirts (bij achterwiel)kan ook zijn dat de slang los is gegaan..
dan komt alles vol te staan met water
(bij je voeten)(heb ik al eerder verteld in dit topic maar 2x kan geen kwaad king:)
