Lekkage Opel Tigra a (natte mat)
Forumindex Forums Modellen Tigra Lekkage Opel Tigra a (natte mat)
  • #17274591
    lexzz12
      5 April 2015
      Beste forumleden!
      Ik hoop dat jullie mij nogmaals kunnen helpen.
      Mijn Tigra slaat sinds een paar weken heel erg aan. De druppels hangen aan het raam.
      Nou ben ik op zoek gegaan en vond een natte plek bij de mat van de bestuurderszijde.
      Ik heb de rubbers al bekeken maar kon niks vinden.
      Op het forum heb ik ook gezocht maar vond voornamelijk berichten over lekkages aan de passagierszijde. (Passagierszijde is gewoon droog)
      Alvast heel erg bedankt!
      #18304876
        Paravan afwatering verstopt
        Antennevoet lek.
        Kofferklep rubber lek.
        Voorraam lek.
        #18304877
        liviu2004
          6 April 2014
          Tigra b bcm box.
          #18304878
            Tigra-A Liviu
            #18304879
            red-bull
              oorzaak al gevonden??
              #18304880
              lexzz12
                5 April 2015
                Het is al een tijd geleden dat ik iets heb laten weten…
                In eerste instantie heb ik het lijstje van wim-v6 afgelopen en leek het de bak te zijn waar de interieurfilter in ligt.
                Deze geheel eruitgehaald en de randen voorzien van een rubberen rand en deze met silicone afgekit.
                Tevens ook aan de onderkant van de auto gekeken en bij de kokers maar dit was het ook niet.
                Helemaal blij het gevonden te hebben want de mat mat onder de bekleding was helemaal doorweekt.
                Na de hevige buien van afgelopen dagen lag er weer een plasje op de mat… Balen!
                Het lekken gaat ook niet erg hard want je gaat het pas zien wanneer de mat pas geheel doorweekt is.
                Komende dinsdag ga ik controleren of het dan toch niet het raam is.
                Ik laat het weten!
                Verdere ideeën zijn nog steeds welkom!
                #18304881
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  wat ze wel eens doen bij cabrios om lekkages te vinden.. een rookmachine in je auto zetten, alles afsluiten en dan kijken waar rook uit komt.. daar zit je lek…
                  #18304882
                  lexzz12
                    5 April 2015
                    Dit ga ik zeker onthouden!
                    #18304883
                    walter white
                      22 October 2015
                      Als je de linkerstijl bij je raam weghaalt vind je gegarandeerd water en roest, ruit lekt vaak links boven in de hoek, haal die stijl maar is weg en rij de wastraat in ofzo.
                      Zal je zien dat het daar binnen komt. Bij mij liep het zo via die stijl over het plastic zo mn deurrubber in, en onderaan in het midden liep het zo over de vloer heen. Ik kocht mijn tigra en die was zeiknat van binnen, en na weken speuren is ALLES waterdicht, hij lekte bij de ruit links en rechtsboven, bij de antennevoet, bij de afwateringskanalen van de achterklep, de slangen van die dingen zater er niet op, deurrubbers lekte, kofferbak rubber lekte, als je remde kwam dr gewoon een plens water van achter naar de voeten van de bestuurder, heb ALLE bekleding eruit gehad, en hij blijft nu al een jaar kruk droog.
                      #18304884
                      TWA
                        17 June 2010
                        Maar heb je met t kitten ook de afvoer van de bak leeg gehaald? Rubberen platte slang in t midden. Als je die nog vol troep hebt zitten, loopt t zo weer naar binnen. Alleen minder hard dan eerst, maar dat komt dan ook omdat je het hebt afgekit.
                        Greetz Emiel
                        #18304885
                        lexzz12
                          5 April 2015
                          Bedankt voor het meedenken allemaal!
                          Na een lange zoektocht bleek het toch de voorruit te zijn.
                          In een hoek van het raam aan de bestuurderskant kwam het water naar binnen.
                          Er zit nu +/- één maand een nieuwe ruit in en alles lijkt te drogen.
                          Ook heeft er geen water meer op de mat gelegen. Ik hoop dat het hiermee ook echt is opgelost (zal haast wel).
                          Nogmaals heel erg bedankt!
                          #18304886
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            klinkt bekend.. toen ik bij m`n corsa b GSI m`n voorruit heb laten vervangen ( zat een barst in) zei de glaszetter al dat er maar een heel dun en ongelijkmatig kitrupsje zat… alleen had ik geen last van lekkages
