lekkage monza
13 berichten aan het bekijken - 26 tot 38 (van in totaal 38)
  • #17736734
    chriske
      31 October 2008
      heb ook water binnen in het midden van de voorruit ergens
      na verder onderzoek komt het via de dichting van de kachelradiator of chauffage binnen
      heb het getest met water over te gieten
      rubber van de voorruit was het niet
      is de chauffage ook te demonteren via de motorruimte
      het gedeelte dat achter het dashbord zit moet er waarschijnlijk toch niet uit he
      grtz chriske
      #17736735
        miss beter om de hele dash eruit te halen, :hmmz
        kun je meteen links en rechts beter controleren op doorroestingen,
        bij de a-stijlen ;)
        #17736736
        chriske
          31 October 2008
          dan is juist t hopen dat het iedere zondag mooi weertje is van de monza staat buiten
          dus denk van eerst het lekkage probleem op te lossen dus chauffage bak uithalen en opnieuw afdichten
          en dan mss dashbord demonteren als er nog altijd lekkage is
          grtz
          #17736737
            een beetje kit doet wonderen, en d’r is nog redelijk ruimte om erbij te komen ;)
            #17736738
            chriske
              31 October 2008
              allee vande namiddag mooi weertje , de rest va het dashbord uitgebroken van de monza
              voor deftig aan de chauffage te kunnen zodat deze eindelijk waterdicht kan gemaakt worden
              hopelijk is het nu opgelost
              want heb redelijk veel condens binnen in de auto µ
              staat wel stil
              en er heeft een hele tijd een plastiek op gelegen zodat het water niet tot binnen kwam
              denk dat de condens zo in deauto kwam
              k zou anders niet weten hoe
              grtz chriske
              #17736739
              rinus de boer
                2 July 2004
                Overmatige condens duidt altijd op een lekkage, die er al geruime tijd zit. Heb je het tapijt al gelicht, of het eronder niet nat is?
                By the way….wat is een “chauffage”?
                #17736740
                  origineel gepost door rinus de boer
                  Denk dat het de verwarming is, daar had Chriske de lekkage ;)
                  #17736741
                  chriske
                    31 October 2008
                    ja chauffage is verwarming
                    condens was al beter
                    ga juist nog wachten met alle sterug te monteren tot ik zeker ben dat het niet meer lekt via de verwarming
                    heb nog een roest plakje ook gevonden aan de a-stijl zoals monzaron zei bijrijders kant
                    grtz chriske
                    #17736742
                      als je daar een roestplekje heb zitten,
                      dan zou het ook vanuit dat ‘bermuda driehoekje’,
                      aan de buitenkant kunnen komen.
                      kijk maar eens op welke hoogte dat plekkie zit :hmmz
                      we hebben er al veel over getypt,
                      het is één van de mindere punten van het koetsje,
                      niet iedereen of elk koetsje, maar vaak zijn het koetsjes
                      die vaak onder de bomen of door de vele ritjes door bijv zandweggetjes,
                      waardoor het lekkage proces kan versnellen, al het kleine geruis en [kleine] bladeren
                      komen in dat driehoekje, en dat samen met regenwater,
                      dat dan niet meer zo snel onderuit het driehoekje kan stromen,
                      treedt er een verzuringsproces op, die de lak en het plaatwerk van binnen aantasten,
                      tja, het uiteindelijke resultaat is inmiddels bekend.
                      Lekkage :mad:
                      #17736743
                      chriske
                        31 October 2008
                        was onder het tapijt zoiezo al nat anders had ik de verwarming niet moeten uithalen en opnieuw afkitten
                        nu na een weekje is de condens al redelijk goed weg getrokken
                        ook doordat er hier in belgie het stevig waaide
                        juist de voorruit heeft er nog veel last van
                        maar ga zondag iets proberen en hopelijk lukt dat
                        en zo zal de condens hopelijk weg zijn
                        grtz
                        #17736744
                        goodoldopel
                          9 February 2010
                          voorruit vervangen links voor verrot.
                          rubber bij romijn weg.
                          bedankt
                          #17736745
                            bedankt
                            Deze plekkies komen wel vaker voor bij deze bolides,
                            met een iets bredere uitleg weten we waar we rekening mee kunnen houden :thumbup
                            thnx voor je mededeling :wors
                            #17736746
                            rinus de boer
                              2 July 2004
                              [rquote=1857789&tid=134336&author=goodoldopel]voorruit vervangen links voor verrot.
                              bedankt
                              [/rquote]
                              Als het maar weer goed is. :D
