lekkage monza
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17226618
    goodoldopel
      9 February 2010
      heb lekkage bij de monza in het midden van het voorruit
      komt onder de zekering kast naar binnen.
      Raam opnieuw afgekit.
      nog water weet het niet meer.
      Is er nog 1 met deze ervaring tot horens.
      #17736710
      noci
        26 March 2010
        Kijk maar eens naar je paravan of je A stijl zal het wel ergens naar binnen lekken !
        Heb het zelf ook gehad kwam langs de A stijl ! werd er niet vrolijk van. :puke
        Heb de klok eruit gehaald en de zekeringkast weggedraaid en toen zag ik boven in de hoek onder het dashboard het naar binnen lekken. Heb toen het linker voorscherm gedemonteerd en de stijl gerestaureerd.
        Veel succes :wors
        #17736711
          miss dat de rubbers van de ruit nie goed sluit,
          kan zijn dat er eens een ruit is vervangen, en dat de rubber
          niet goed schoon ofwel niet ingekit zijn.
          heb je org ruit erin, dan moet je rekening houden met een
          klein projectje ;)
          zie ook wel dat er bij meerdere types van dit model
          roest onderaan de a-stijl heeft plaatsgenomen,
          daar waar normaal lak hoort te zitten, :D
          weet alleen niet of dat bij jou bolide ook het geval is :hmmz
          zou zeggen, doe er een paar pics bij, dat ‘praat’ makkelijker :kewlpics
          #17736712
          goodoldopel
            9 February 2010
            heb het linker scherm er afgehad was niks mee aan de hand zag er netjes uit.
            wat is de a stijl sorry weet dit niet.
            Tot horens.
            #17736713
            goodoldopel
              9 February 2010
              sorry hoe zet ik er een foto bij.
              #17736714
                vooraan heb je je raamstijl, links en rechts, dat noemen ze een A-stijl
                dan gaan we iets naar achteren, naar de midden-stijl, ofwel de B-stijl genoemd.
                gaan we nog een stukkie naar achteren, naar de achterste dak-raamstijl,
                maken we daar een C-stijl van :D
                foto’s uploaden, dus fotos online zetten doen ik met meerdere
                sites, denk dat deze voor jou redelijk te doen is…http://tinypic.com
                btw: als het gelukt is,
                dan de regel die onder [IMG-code voor forums & berichtenforums] komt te staan,
                even kopieren en hier in deze topic plaatsen :thumbup
                succes ;)
                #17736715
                  origineel gepost door goodoldopel
                  :hmmz
                  je zekeringskast zit linksonder, dus de lekkage waarschijnlijk ook daaro,
                  tenzij je watersporen kunt zien bij het midden onder je ruit.
                  zo niet, kun je je waarschijnlijk opmaken voor een projectje,
                  je scherm heb je al gedemonteerd,
                  check dan voor de zekerheid ook even in dat voor ons zo beruchte
                  ‘bermuda driehoekje’, of daarbinnen nog alles dicht zit.
                  doe een snelle test, giet water achter die driehoek in de
                  afwatering, gaat het dan nog steeds lekken, dan heb je een probleempje achter dat driehoekje :mad:
                  #17736716
                  ___Rebel___
                    21 February 2010
                    #17736717
                      origineel gepost door ___Rebel___
                      Lees deze tropic maar even
                      http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=131636
                      idd, was die al bijna vergeten ;)
                      zal deze nu al klaar zijn :hmmz
                      #17736718
                      champo
                        19 May 2006
                        Die gaten naast dat zwarte ding horen er dus niet te zitten. Ik kwam erachter door de tuinsproeier op de auto te zetten en dan met een lampje achter het dashboard kijken waar het water vandaan kwam.
                        #17736719
                        champo
                          19 May 2006
                          origineel gepost door MonzaRon
                          Hij was wel dicht, maar vertrouw mijn las kunsten niet en hier en daar was het metaal erg dun. Het lassen door een goeie lasser en plaat werker bleef maar uitgesteld worden omdat ik er best graag bij wou zijn. Gister was ik het dus toch goed zat heb de auto bij de plaatwerk neer gezet en die heeft denk ik vandaag een werk inventarisatie gemaakt. Ik hoop dat hij binnen afzienbare tijd af zal zijn!!!
                          #17736720
                            laten we maar eerst ff wachten op een reactie/foto’s van user ‘goodoldopel’ :kewlpics
                            je kan de ruit kitten wat je wil, maar het water stroomt door
                            naar het afvoergat [ zie foto champo].
                            vandaar of daarbinnen zou het dan moeten lekken, naar binnen toe,
                            en das dan de plek, de hoogte, waar je……………zekeringen ook zit :o
                            giet water in dat afvoer gat, dan maar hopen dat het dan niet gaat lekken
                            succes ;)
                            #17736721
                              je hebt een goede keus gemaakt, champo,
                              door het over te laten aan een plaatwerker :thumbup
                              de poging die je hebt ondernomen om het zelf te proberen,
                              respect daarvoor, maar idd als je jezelf er niet mee vertrouwd mee
                              kan geraken, dan beter ff laten doen door een vakman :thumbup
                              -offtopic
                              vond het alleen vreemd dat het jou niet opgevallen was bij aankoop,
                              die plek was toch wel duidelijk zichtbaar,
                              een andere kleur dan je wagen, bedoel roestaanslag enzo….. :sleeping
                              #17736722
                              champo
                                19 May 2006
                                -offtopic
                                Inderdaad zeer goed zichtbaar als daar ook nieuwe lak zit….
                                #17736723
                                  was laatst weer bij een Monza aan het kijken,
                                  die had het ook al een beetje, ff vinger in dat gat……ff kietelen, was al voldoende :o :D :thumbdown
                                  en ast plaatselijk nieuw in de lak is, met kitty, ben ik extra op mn hoede :hmmz ;)
                                  kit hoort daar of binnen orgineel niet aanwezig te zijn :thumbdown
                                  #17736724
                                  champo
                                    19 May 2006
                                    Die hele auto was opnieuw gespoten en dus niet plaatselijk. Dat het nu goed zichtbaar is omdat ik de lak heb weggehaald. Verder kwam ik net kijken en wist helemaal niets van deze auto’s af. De auto zag er ook zo goed uit en de verkoper was duidelijk ook een liefhebber en ik twijfelde er gewoon niet over.
                                    Nu eindelijk lassen
                                    misschien even kijken of het weer een beetje netjes gespoten kan worden
                                    aandrijving maar een controleren van wegen dat gebrom
                                    andere schokbrekers en veren voor voor
                                    en andere wielen.
                                    Die laatste wil ik omdat ik mijn handen vol heb om hem op de weg te houden als er wat spoorvorming, plassen of glooiingen zijn.. Dan is het maar weer afwachten wat er kapot gaat.
                                    #17736725
                                      -offtopic
                                      uit respect voor de topicstarter :wors
                                      hier verder please :thumbup
                                      http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=131636&page=6#pid1767207
                                      #17736726
                                        succes ;)
                                        :sleeping
                                        #17736727
                                        goodoldopel
                                          9 February 2010
                                          heb het voorruit beneden afgeplakt,geen lekkage meer.
                                          Dus rubber is stuk weet iemand ook nog een voorruit rubber.
                                          opelforever heeft het niet.
                                          graag tot horens.
                                          #17736728
                                            graag tot horens.
                                            ruit-rubber stuk :hmmz
                                            hopenlijk heeft iemand een rubber voor je,
                                            zijn moeilijk aan te komen,
                                            werden vaak stuk gesneden bij demontage voorruit :mad:
                                            denk ff contact leggen met romijn [bettus accu], miss dat daar nog 1 ligt :thumbup
                                            succes ;)
                                            #17736729
                                            goodoldopel
                                              9 February 2010
                                              beste monza ron hoe kom ik aan zijn adres.
                                              dank u
                                              #17736730
                                              champo
                                                19 May 2006
                                                #17736731
                                                goodoldopel
                                                  9 February 2010
                                                  Jongens bedankt voor het adres. Ik heb het rubber gevonden en besteld. Ik hoorde van hem dat er 31 oktober een Opelbeurs is in Tolbert (groningen) dus misschien tot dan!
                                                  #17736732
                                                    :thumbup
                                                    #17736733
                                                    ___Rebel___
                                                      21 February 2010
                                                      Ik ben daar ook met me sennie.
