Lekkage koelvloeistof Zafira A
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Lekkage koelvloeistof Zafira A
  • #17259025
    Ali V
      26 July 2010
      Heb koelvloeistoflekkage achter de motor. In 3 weken tijd ben ik ongeveer een halve liter kwijt. Waarschijnlijk is het de slang die naar de waterpomp loopt (slang onder inlaatspruitstuk) Heeft iemand een idee om die slang SNEL te kunnen wisselen zonder alles te demonteren? Zo op het oog is het een pokkeklus. :swear
      #18157202
        Ligt er aan of je er goed bijkomt, meestal niet zo, achter de motor.
        willem
        #18157203
        koenelsenaar
          30 April 2010
          Dynamo eraf, dan vis je hem er vrij makkelijk uit….
          Hij zit namelijk recht onder de dynamo.
          #18157204
          Ali V
            26 July 2010
            Klopt, 1 aansluiting zit schuin onder de dynamo, de andere boven de dynamo, en de derde recht achter. Ben er alleen niet zo zeker van dat ik zonder te snijden de uiteinden niet van de tules af krijg. Kan namelijk niet zien of de slang lek is.
            #18157205
            koenelsenaar
              30 April 2010
              kijk eerst eens op die slang het wel is.
              Ik heb de meest vastzittende waterslangen los gekregen door de waterpomp tang er op te zetten. Juist van het de hand trekken scheuren ze wel eens.
              Bij monteren een beetje wd40 erop en het zit er zo weer op.
              Je kunt voor de onderste slang(en) op de waterpijp het beste doen vanaf de brug. net wat je handig vind.
              #18157206
              Ali V
                26 July 2010
                Dat is dus het probleem. Kan het domweg niet zien. Hangt een drup onder na een lange rit. En meer kan ik helaas niet zien. (wss lek aan motorzijde) Heb momenteel ook geen gereedschap bij de hand om hem af te persen. En heb maar 1 dag de tijd om het probleem op te lossen.
                #18157207
                Ali V
                  26 July 2010
                  Probleem opgelost. Slang was daadwerkelijk lek. Maar wat een klotewerk. Meer als drie uur bezig geweest.
                  #18157208
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    :thumb
