Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Lekkage koelvloeistof radiateur Astra H/ airco condensor?
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 maart 2014om 12:59 door
oomens94.
19 maart 2014 om 20:08 #1821577719 maart 2014 om 21:04 #18215778
Doppen gaan vaker stuk je kan eens een nieuwe proberen, maar als ie daar lekt zou je expansie vat aan de buitenkant wel nat zijn.
Kan natuurlijk altijd dat er wat op de zuigers terecht komt, maar dat kan verder geen kwaad verbrand toch mee en is daarna verdwenen, maar dat zal dan een heel klein beetje zijn.
20 maart 2014 om 13:11 #18215779Zou het ook aan het tankje kunnen liggen met de rare schroefdraad.
Ze hebben hem trouwens op druk gezet. Dit ging niet, want die dop schoot er steeds af. Wellicht is de schroefdraad dus echt einde latijn.
20 maart 2014 om 16:58 #18215780Tja dan zou je idd en nieuw expansie vat met dop moeten hebben.
20 maart 2014 om 19:36 #18215781Volgens mij zit er op het tankje twee dunne slangetjes.
Bovenste slangetje los halen afsluiten met een passende boor.
Druk op het vaatje zetten en kijken of de dop lekt.
Dop moet volgens mij bij 1,2 bar open gaan.20 maart 2014 om 21:14 #18215782Wordt lastig als de dop er steeds afschiet
20 maart 2014 om 21:53 #18215783Inderdaad lastig.
Kijk het nog even aan, zodra ik tijd heb zal ik nieuw tankje erin gooien. Lekkage die ik nu heb is wel miniem.
21 maart 2014 om 12:09 #18215784Ik dacht dat de dop die bij het druk apparaat hoort er steeds afschoot tijdens het afpersen.
Dus niet.
Maar als de originele dop niet goed afsluit dan kan de koelvloeistof geen druk opbouwen waardoor de koelvloeistof te warm wordt.
Rubber van de dop invetten met kraan vet wil ook wel eens helpen.21 maart 2014 om 12:40 #18215785De dop van het drukapparaat schoot er inderdaad steeds af. Dus dan kan je geen druk opbouwen.
21 maart 2014 om 13:03 #18215786Dan doe je het op de manier die ik hier boven uit gelegd heb .
22 maart 2014 om 06:44 #18215787condensor is lek zie je op de foto al dat groene is fluor wat door de pag olie zit.
om hierdoor lekkages gemakkelijk te kunnen achterhalen. maar neem aan dat je daar wel achter was inmiddels :jerrygr rick
22 maart 2014 om 12:52 #18215788Je meent het. Zelfs in de titel van het topic staat het.
22 maart 2014 om 12:57 #18215789Waar wil je dat het drukpompje wordt aangesloten dan? Dan kan niet met alles setjes op zo’n slangetje.
22 maart 2014 om 12:59 #18215790Weet iemand waar je die setjes kan kopen? Als het 1,2 bar is, zou het met een dop en een goede fietspomp nog kunnen.
