Lekkage ,kapotte Versnellingsbak?
Forumindex Forums Modellen Tigra Lekkage ,kapotte Versnellingsbak?
  • #17226801
    Moya
      7 October 2010
      Hallo ik heb sinds 4 maanden een Tigra 1.4-16v uit 1996 ik heb 2 weken geleden mijn distributie laten vervangen plus mijn waterpomp, nokkenas en krukaskeerringen.
      En een compressie test laten doen voor mijn koppakking voordat de nodige reparaties werden uitgevoerd.
      Nu heb ik nog lekkage versnellingsbak lek of kapot?
      Hij zweet wel maar er liggen steeds vlekken onder mijnTigra.
      Het zijn doorzichtige olie vlekken.
      Of ik zie spoken en is het nog olie van voor de reparatie.
      Want als je te weinig olie in de bak hebt moet je dat toch wel merken neem ik aan?
      Stuurbekrachtigingpomp maakt een schrapend geluid bij koude start als je met het stuur stilstaand even weerstand geeft maar werkt verder prima en eenmaal op temperatuur is het geluid weg neem aan dat die de lekkage niet veroorzaakt die olie heeft toch net als de v-bak een andere kleur?
      Wil het niveau in de bak wel peilen maar zou niet weten waar en hoe ik dat moet doen.
      Alvast bedankt voor elke reactie.
      groet,
      Moya
