lekkage in mijn vectra a
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum lekkage in mijn vectra a
  • #17214596
    vectra a 1.8 cdx
      29 November 2009
      hallo ik wil mijn eerst even voorstelen
      ik ben paul ik rij in een vectra a 1.8 cdx
      ik heb een probleem bij de voorstoelen is het net een zwembad ik denk dat het bij de kagel vandaan komt [kagelpijpen] ik denk dat het regenwater naar binnenkomt maar onder het schutbord zijn de ontwaterings gaten open
      wie weet wat ik er aan kan doen :hmmz ik hoop dat iemand mijn kan helpen
      alvast bedankt
      #17557565
      -GUNS-C20XE
        27 July 2006
        onder paravan (onder motorkap bij ruitenwisser armen) zit een afvoer die vaak verstop gaat door bladeren (herfst).
        even zwarte kap met rubberen strip omhoog trekken en je kun bij het afvoer rubber! zit in het midden onder!
        #17557566
          Deze zou hij gecontroleerd hebben als ik het zo lees..
          Verlies je koelvloeistof??
          regenwater komt namelijk niet via de kachelpijpjes naar binnen.
          svdk20
            24 August 2009
            zoals guns-c20xe al aangaf even kijken naar je afvoertje onder je motorkap. achter het motorblok en onderhet voorraam tussen de ruitenwisser in een zwart slurfje die raakt al gauw verstopt waardoor de grondmatten voor zeik nat kunnen worden.
            #17557568
            vectra a 1.8 cdx
              29 November 2009
              ik heb het denk ik gevonden inderdaat onder kap aan het parovaan achter de motor zit een ruberafvoertje
              die zat dicht en al die dicht zit komt het water omhoog in je parovaan en dat loop zo het water in je kagelmotor
              en dan komt het toch in je auto ik heb nu mijn bekleding er uit gehaalt en laten drogen is wel een werk zeg maar wel leuk om te doen.ik had inderdaat ook al naar mijn koelvloeistof gekeken ik dacht eerst dat mijn kagelradiateur lek was maar dan had je het moeten ruiken maar ik wil ieder toch bedanken voor het mee denken :wors:wors
              #17557569
              crazijbertje
                11 April 2006
                welkom hierzo,,
                en we zijn hier ook gek op fotos:wub
                gr bertje een tevreden vectra A rijder:thumbup
                #17557570
                vectra a 1.8 cdx
                  29 November 2009
                  ik zal van de week even een foto er op zetten
                  gr paul
                  #17557571
                  McLambo
                    24 September 2004
                    Gheh, dit probleem heb ik destijds ook gehad met de A. Zocht me helemaal gek, maar uiteindelijk vond ik het euvel.
                    Ik heb dat rubberen slurfje er op een gegeven moment afgesneden. Het bleef verstoppen. Mijn natte bekledeing heb ik weer droog gekregen door er een hele berg oude kranten onder te proppen
                    #17557572
                      Heb m van de week gecontroleerd bij de B nog helemaal schoon…
                      gelijk maar mijn paravan een beetje schoongehaald (leeggeschept)
                      crazijbertje
                        11 April 2006
                        origineel gepost door McLambo
                        McLambo jij hebt ook een mooie A heb je hier nog meer fotos staan??
                        gr een maffe bertje een tevreden vectra Arijder;)
                        #17557574
                        JoopvanBennekom
                          14 February 2009
                          heeft de opel combo(corsa c) ook zo’n slangetje? en waar zit die?
                          alvast bedankt.
