Lekkage ECU bak. Stukkende stuurbekrachtiging.
Forumindex Forums Modellen Corsa Lekkage ECU bak. Stukkende stuurbekrachtiging.
  • #17276871
    Flipmoo
      3 June 2016
      Ik heb al een tijdje een lekkage in me auto. En na bijna alles geprobeerd te hebben was dit niet opgelost.
      Nu ben ik er inmiddels achtergekomen dat deze lek in de plastic bak zit waar de ECU unit zich bevind. (zie foto… dit is overigens niet mijn auto. Maar een foto van een vergelijkbaar probleem)
      Nu moet k de lekkage zelf nog oplossen. Waar ik met een nieuwe deksel en indien nodig wat kit hier en daar vast uit ga komen.
      Maar ik zit tegelijk met een ander probleem. Mijn stuurbekrachtiging doet het het meeste van de tijd niet. Maar soms oom momenten gewoon wel.
      ESP lampje brand waneer het niet werkt. Daarbij hoor ik ook een schakeling (elektronisch) wanneer die wisselt van humeur tussen wel en niet werken.
      Bijkomend kwaaltje sis dat mijn radio en middenconsole schermpje vaak helemaal uit staat bij het starten van de auto. Wat voorheen standaard altijd aan ging.
      Deze kan ik wel eenvoudig aan schakelen door op de volume knop te drukken. Maar het is wel vreemd.
      Nu is mijn vermoeden dat het nodige vocht bij de ECU en relais voor deze storingen zorgen.
      Nu is mijn vraag, kan dit kloppen? En zo ja… hoe kan ik achterhalen of dit het geval is. En nog belangrijker hoe op te lossen?
      Is er bijv. 1 relais verantwoordelijk voor de ECU.
      Hopelijk kan iemand me helpen
      Alvast bedankt.
      #18320305
      liviu2004
        6 April 2014
        Eps (niet esp) uitlezen.
        #18320306
        Flipmoo
          3 June 2016
          Met uitlezen stonden er geen meldingen
          #18320307
          johanhummer9
            21 May 2011
            veel voorkomend probleem bij corsa c dat het deksel gaat lekken , had je een hoop tijd en zoekwerk bespaard als je het hier even had gepost.
            overigens is dit de BCM
            en ik zou niet gaan klooien met kit , een nieuw deksel is voldoende
            #18320308
            Flipmoo
              3 June 2016
              Duidelijk! volgende keer zal ik hier gelijk om hulp vragen.
              Ok vanuit gaande dat de lekkage zo op te lossen is. (weet iemand nog een goed adres voor deze deksel? (online bestellen is voor mij het makkelijkste)
              Dan nu de spannende vraag… hoe me stuurbekrachtiging weer ok te krijgen
              #18320309
              Flipmoo
                3 June 2016
                Heeft er iemand een idee wat het probleem van de stuurbekrachtiging kan zijn? Of eventueel een schema of dergelijk dat er iets gemeten kan worden?
                #18320310
                richardschaeks
                  14 October 2008
                  De eps corsas b en c hebben vaker hier last van. Vooral de b corsas hadden dit, ik heb toen via ebay 2 potmetertjes besteld en ertussenin gesoldeerd, dit loste het probleem op, heb t meerdere malen gedaan en tot nu toe resultaat! De klachten waren vooral naar rechts de de eps niet werkte en opeens midden in eem bocht ging werken, wat overigs best gevaarlijk kan zijn!
                  http://www.ebay.com/itm/NEU-fur-OPEL-CORSA-C-Servolenkung-EPS-Reparatur-PRAZISIONS-Reparatursatz-SERVO-/171352039195?hash=item27e5609f1b:g:3IYAAOSwymxVNUVF” onclick=”window.open(this.href);return false; zon dingen zijn t!
                  #18320311
                  Flipmoo
                    3 June 2016
                    Vreemd genoeg als ik een paar tikken geen op de relais kast. Dan begint het gewoon weer te werken.
                    En daarbij heb ik ook dat me radio dus soms niet aan gaat uit zichzelf. ook het scherm niet. Dus ik verdenk ergens toch het probleem in dat kasten onder dap te hebben
