Lekkage diesel bij tank
Forumindex Forums Modellen Corsa Lekkage diesel bij tank
  • #17275254
    mantamartin
      19 September 2005
      Na het tanken vanmiddag lekt er diesel bij de tank,
      Betreft een Corsa-B x15dt,
      Dit kan natuurlijk van alles zijn,
      De tank, vulslang, of de ontluchtinsslang…
      Ik ben niet erg bekend met de diesels,
      Maar zit er in de tank ook een pomp?
      Dat deze eventueel de boosdoener is..
      #18309595
      TWA
        17 June 2010
        Zit in de tank idd… Onder de bank beginnen. Ikzelf heb een gat in de tank, kan dus niet meer dan 22 liter tanken anders is ie niet zo zuinig meer :jerry
        Greetz Emiel
        #18309596
        bart-gsi
          7 July 2012
          Greetz Emiel
          rotte tank net als ik?? ( rot bij de vulslangen enzo)
          even terug on topic idd onder de bank de zwarte deksel verwijderen en kijken bij de aansluitingen .. zitten er 2 op als het goed is.. voor naar de motor en retour en ik weet niet of de diesel een externe filter naast de tank bij het rechter achterwiel heeft?? maar daar kan die ook wel eens lekker als de klik fittingen niet goed passen….
          #18309597
            Bij mij was de dichtring van de tankdeksel lek.
            Zit onder de achterbank.
            #18309598
              Greetz Emiel
              De Diesel heeft geen pomp in de tank.
              Maar tank afsluiting en opvang / voorraad pot is wel gelijk.
              Zoals al gezegd was bij mijn X15DT de ring van tankdeksel lek.
              #18309599
              mantamartin
                19 September 2005
                De tank deksel, kan ik daar via de achterbank bij?
                Of moet de tank eronder weg?
                #18309600
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  Achterbank zitting naar voren kantelen en het zwarte dekseltje eronder verwijderen en dan zie je de tank…
                  #18309601
                  TWA
                    17 June 2010
                    Dacht dat ie er echt inzat :hmmz excuus dan king:
                    Bij mij echt rot. Hobbybob van de garage houder waar ie vandaan komt heeft de handremkabel vervangen. Precies bij het ophang beugeltje van de kabel op de tank is ie lek. Denk dus dat ie bij mij ff de schroevendraaier heeft gebruikt om t beugeltje los te wippen :sleeping
                    Greetz Emiel
                    #18309602
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      Heb bij mij ook de tank vervangen zonder brug.. Was er 3 a 4 uurtjes meebezig.. Zou het zo nog eens kunnen doen..( voor een ander wel te begrijpen)
                      Een corsa benzine heeft een pomp en vlotter combi in de tank.. Diesel heeft idd een potje en wordt dacht ik via de motor aangezogen…
                      Hebt bij verschillende oude diesels een handpompje zitten en voor het ontluchten
                      #18309603
                      mantamartin
                        19 September 2005
                        Heb gisteravond de tank deksel bekeken,
                        Alles kurkdroog..
                        De velsnaad zag er niet fris, en als je aan de vulslang wiebelt klinkt het niet zo fris.. Zal dus toch rottigheid zijn, gisteren 1 nieuwe tank besteld,
                        Ben vrijdag een dag vrij, hoop dat de lekkage dusdanig gestopt is ( onder het lek), dan rijd ik de auto naar de hefbrug bij mijn ouders (70km verder)..
                        Slangen los, en beugels los, en alles weer monteren..? Of zijn er nog dingen waar ik om moet denken?
                        #18309604
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          Tank leegpompen , potje eruit halen, slangen los , dan onder de auto de vulslangen van de vulhals loshalen..
                          Dan de 2 straps van de tank loshalen ( 2 boutjes dopje 13 aan de voorzijde van de tank) en wanneer de tank naar beneden komt en tank ventilatie slangen loshalen..
                          De uitlaat zul je ook los moeten halen
                          Als je een grote bok hebt bij de brug dan is ds uitlaat alleen uit de rubbers halen voldoende dan kun je de uitlaat op de bok laten rusten
                          #18309605
                            Of zo leeg mogenlijk rijden.
                            #18309606
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              Kan ook maar als je een halfvolle tank of meer hebt is leegrijden om het leeg rijden sonde van de diesel..
                              #18309607
                              mantamartin
                                19 September 2005
                                Iedereen bedankt voor de tips,
                                Het is gelukt,
                                Wegens een te late levering (bedankt Winparts) toch zelf in de schuur vervangen ipv op de hefbrug,
                                ging opzich redelijk soepel, echter de slangklem van de vulslang was ietswat te verrot op los te draaien,
                                dus daar moest de Dremel aan te pas komen
                                Geen lekkage zo snel kunnen vinden in de oude tank.. maar er zal vast ergens iets zitten onder het roest
                                #18309608
                                TWA
                                  17 June 2010
                                  Topper hoor…
                                  Hoe lang was je bezig zo? Nog tegen andere dingen aangelopen? Aangezien ik er uiteindelijk ook eens aan moet beginnen king:
                                  Greetz Emiel
                                  #18309609
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    @TWA wrote:
                                    Topper hoor…
                                    Greetz Emiel
                                    Voor een vectra ligt het iets moeilijker i.v.m. het achter subframe daar loopt je vulslang overheen… Maar ik was met de mijne zonder brug ( dus op de bok en krik) 3 uurtjes bezig inclusief met de hand leegpompen..en het gekloot met de slangen en klemmen is opzich wel te doen… Goede voorbereiding is hierbij een must.. Ik had nieuwe slangen bij de mijne bij besteld.. Dan kun je de oude gewoon door snijden als je tank leeg is
                                    #18309610
                                      Op de brug heb je m bij een Vectra-B gewisseld in andrhalf uur, dan laat je de achteras zakken.
                                      Tank wisselen Corsa-B is dan nog wat eenvoudiger.
                                      Dat een tank van een diesel eerder doorrot bij een diesel is niet vreemd, Diesel trekt vocht aan.
                                      Zeker als je nooit vootankt zal deze op de naad doorrotten.
                                      #18309611
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        Ik had mijn subframe achter laten zitten.. Ik stond aan de straat
                                        #18309612
                                          Dan lig je te tobben.
                                          #18309613
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            Idd.. Kon die niet zo makkelijk verwijderen aan de straat… Dan zou een brug handiger zijn… Maar is me wel gelukt
                                            #18309614
                                            mantamartin
                                              19 September 2005
                                              @TWA wrote:
                                              Topper hoor…
                                              Greetz Emiel
                                              Ik ben er wel een middag mee bezig geweest,
                                              maar.. ik moest tussendoor nog even inkopen doen,
                                              had namelijk niet de juiste slangklem,
                                              had van te voren al wel het e.e.a opgemeten en mee besteld met de tank,
                                              echter er was nog een kleine slang die ik niet gezien heb…
                                              daar had ik dan ook geen slangklem voor..
                                              en het warenhuis en de tuinwinkel in het dorp ook niet.. dus naar volgende dorp, (soort van welkoop) had het wel
                                              Zou je het eruit willen pompen, zorg dan ook wel voor een schoon reservoir,
                                              en als je een spuitbus tectyl hebt staan, kun je de tank ook nog even zwart maken..
                                              oh.. en.. denk om de niveau sensor, die is bij mij iets verbogen, oftewel de tank aanduiding klopt niet helemaal, :hmmz
                                              dat stoort mij opzich niet, maar als je het kunt voorkomen..
                                              De auto lijkt nu wel zuiniger.. misschien dat die wel iets langer gelekt heeft..?
                                              ik had de normalerwijze een verbruik van 1 op 17 (winter), 1 op19 (zomer)
                                              nu heb ik nog maar 1 keer getankt, na zo’n 370 km, een verbruik van 1 op 22,5 :thumbup
                                              #18309594
                                                Red ik normaal ook wel.
                                                Maar nu na langer constand 180kmu en korte stukken 195kmu red ik dat op deze tank niet meer.
