Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Lekkage
9 april 2011 om 22:31 #17235409
Vanavond naar de Amerikanen meeting geweest hier vlakbij.. was zo :thumbup :thumbup
Heb daarna ff vlug de vrouw ff weg gebracht en ga ik trug naar de meet..aantal keren rond gelopen was een uur of 9 start de vectra… Hoor een tik tik tik tik tik…. Ik zag nix… maar kom niet veel zien daar ben ff naar een andere plek gereden waar meer licht is,en is goed gekeken zie ik een bruin goedje onder aan op verschillende plaatsen liggen:swear maar ik ruikte er nix aan, komt van boven de distrubutieriem daar ligt een druppel van de het goedje..Wat is dit weet iemand da…..alle hulp is welkom.;)
Zie foto.
9 april 2011 om 22:49 #17853171hoe staat het met je koelvloeistof pijl?
9 april 2011 om 22:54 #17853172[rquote=1910493&tid=146094&author=sjouke]hoe staat het met je koelvloeistof pijl? [/rquote]
Dat zal ik is gaan kijken nou
Edit:
Koelvloeistofpijl staat op het randje..En sinds de laatste x dattie gemaakt is heb ik weing tot bijna geen water moeten bijvullen…. en want te voren was dat om de 2 a 3 dagen sjouke
9 april 2011 om 23:12 #17853173er zitten 3 slangetjes onder onder aan het gasklephuis aangesloten, 1 dunne 2 dikke, door die 2 dikkere slangen daar gaat koelvloeistof doorheen,
misschien zit in een van die 2 een scheurtje?daan.
10 april 2011 om 04:11 #17853174Koelvloeistof is een gesloten circuit dus hoef je in principe niet bij te vullen.
Misschien even de slangen ervan in de gaten houden/controleren.
10 april 2011 om 08:45 #17853175Baldesarini.. Ok bedankt dan weet ik dat..kan je dat zelf ook maken of moet ik naar de garage? misschien iemand een foto van het gasklephuis ?
drempelvrees .. ja dat klopt renee. Zal het is in de gaten houden en morgen ff langs de garage gaan.
dank je wel allemaal.
10 april 2011 om 09:53 #17853176nog geen dank, ik hoop voor je dat dat het ook daadwerkelijk is, dan is het simpel en goedkoop om tevervangen. slangetje van plus minus 30 cm.
als je de buis loshaalt tussen gasklep en luchtmassa meter dan zie je de 2 slangen
zitten.succes.
10 april 2011 om 12:53 #17853177Je had laatst toch de distributie laten vervangen John? Waterpomp ook vernieuwd? (ivm dat tik tik tik)
10 april 2011 om 19:12 #17853178dit lijkt op een lekkende waterpomp, zie roestig water.
10 april 2011 om 19:55 #17853179[rquote=1910829&tid=146094&author=Gupy]Je had laatst toch de distributie laten vervangen John? Waterpomp ook vernieuwd? (ivm dat tik tik tik)
[/rquote]
Ja dat klopt frank.. heb net nog gekeken op de rekening toen die gemaakt is en daar staat op dat de waterpomp vervangen is.. Ja dan weet ik het ook niet.
10 april 2011 om 20:02 #17853180[rquote=1910693&tid=146094&author=Baldesarini]nog geen dank, ik hoop voor je dat dat het ook daadwerkelijk is, dan is het simpel en goedkoop om tevervangen. slangetje van plus minus 30 cm.
zitten.succes.[/rquote]
Als het dat is dan ben ik zo klaar.. is kijken wat de garage zegt.
@Dappie…lijkt erwel op:hmmz11 april 2011 om 15:52 #17853181ik weet niet waar je heb laten doen maar heb je geen garantie, dat je steeds bij moet vullen is ook niet zoals het hoort, als het kan terug gaan.
succes.
11 april 2011 om 16:54 #17853182Idd ja maar zovaak hoef ik ook niet bij te vullen ……………….. enne garantie tot om de hoek:D
Zal morgen wel te horen krijgen wat er aan de hand is met de vectra.
12 april 2011 om 05:22 #17853183[rquote=1911644&tid=146094&author=nova….]Idd ja maar zovaak hoef ik ook niet bij te vullen ……………….. [/rquote]
Dat is al niet de bedoeling, moet helemaal niet nodig zijn, we zijn benieuwd:hmmz:hmmz:hmmz
12 april 2011 om 15:05 #17853184Het is de waterpomp..,
hij zij dat de lager eruit lag… en de waterpomp is al is vervangen 3-10-2010
12 april 2011 om 17:37 #17853185Tja, kan gebeuren. Weet zelf niet of er verschil zit in origineel GM of Imitatie.
Blijft wel klote dat het zo snel defect is.
12 april 2011 om 18:33 #17853186mzzl dat ie niet is vast geslagen.
12 april 2011 om 18:43 #17853187[rquote=1912488&tid=146094&author=Gupy]Tja, kan gebeuren. Weet zelf niet of er verschil zit in origineel GM of Imitatie.
Blijft wel klote dat het zo snel defect is.[/rquote]
weet ik ook niet frank
het blijft altijd klote.. kost weer wat euro s:sleeping
@svdk20 Idd ja… soms moet je is geluk hebben ;)13 april 2011 om 19:46 #17853188Hij is nog niet klaar.. als het goed is morgenvroeg.
14 april 2011 om 14:40 #17853189De vectra is thuis…. Heb nix hoeven te betalen viel onder de garantie,.. Ikke blij:D:D
14 april 2011 om 21:05 #17853190Alleen begon na een stuk je rijden toen strax begon… de boordcomputer een melding te geven van koelvloeistof te kort.. melding aan,meldinguit,melding aan,melding uit in het display :sleeping
Vrouwtje ff afgezet bij vaders en ff door gereden naar de Shellpomp en daar ff 2 liter koelvloeistof gehaald en bijgevuld tot aan de lijn….nou morgen vroeg is kijken hoe het peil dan staat.15 april 2011 om 10:54 #17853191Hoop voor je dat het probleem weg blijft. Want nu al weer koelvloeistof bijvullen zou niet mogen.
15 april 2011 om 15:28 #17853192Heb een klein beetje moeten bijvullen.. nu staat tie iets boven het streepje.
15 april 2011 om 16:10 #17853193Waarom? Wij delen graag je Vectra belefenissen met je mee, leuke en ook minder leuke.:D
Blij dat je weer vooruit kan met dat ding.:P
15 april 2011 om 16:11 #17853194Waarom? Wij delen graag je Vectra belefenissen met je mee, leuke en ook minder leuke.:D
