LEH turbo & software
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) LEH turbo & software
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17243991
    belgium turbo
      18 June 2010
      Effe een vraagje voor de kenners onder ons ;)
      Betreft een Astra G turbo Z20LET .
      Nu heb ik hoord van een Opel werknemer als ze een LEH turbo monteren op een LET blok dat ze dan gewoon de Astra H OPC software in de LET ecu inprogrameren :???:
      Nu heb ik daar mijn twijfels over of dit wel klopt , dus daarom de vraag naar jullie toe :D
      Graag jullie mening of ervaring hier omtrend .
      Groetjes.
      #17955736
      dion87
        22 August 2011
        zover ik weet is het enige verschil tussen een LET en LEH blok, de turbo, onderblok, injectoren en software.. correct me if i’m wrong..
        #17955737
        Haasje17
          8 September 2009
          Verschil is inderdaad turbo software en onderblok (Specefieker zuigerbodemkoeling)
          #17955738
          belgium turbo
            18 June 2010
            Dan kunnen ze toch niet zomaar de LEH software in de LET ecu programeren ?
            #17955739
            dion87
              22 August 2011
              zolang je de juiste brandstofinjectoren hebt niet nee..
              #17955740
              Baas J.
                19 May 2008
                $%@#$… had een heel bericht getypt…plaatst ie t niet. :fy1
                #17955741
                Corsa_GSi
                  Tuurlijk kunnen ze die software “zomaar” programmeren, of het goed gaat is een tweede.
                  #17955742
                  Rayz26
                    4 December 2011
                    Waarom wil je een leh turbo ?
                    Orgineel levert die ook maar 240pk Als je de let turbo chipt heb je dit ook. Je kan tot 265 pk met je let turbo op hoeveel zit je nu trouwens ? Aan die leh turbo heb je niet veel als je rest ook niet aanpast zoals cat vervanger injector intake grotere intercooler dus als je dit allemaal niet doet heb je er niet veel aan.
                    #17955743
                    dion87
                      22 August 2011
                      tuurlijk wel, een LET gaat gemiddelt 120K km mee, en een LEH zo’n 200K km
                      #17955744
                      Rayz26
                        4 December 2011
                        Waarom kosten op je hals halen voor een leh turbo als je let nog heel is ? En wie rijdt er 120k binnen nu en ?
                        #17955745
                        dion87
                          22 August 2011
                          tja mijn LET zal vast nog wel heel zijn enzo, want hij loopt verder prima. maar weet zeker dat dat ding ze beste tijd wel heeft gehad.. zit nu op de 137xxx km, dus hijs wel aan vervanging toe.
                          in dat geval is het toch een betere keus om meteen er een LEH op te doen.
                          #17955735
                          Baas J.
                            19 May 2008
                            Precies.
                            #17955746
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Oja injectoren van de leh zijn ook groter.
                              #17955747
                              Baas J.
                                19 May 2008
                                Grotere luchtmassameter.
                                #17955748
                                dion87
                                  22 August 2011
                                  maar het is toch niet zon goed idee om zomaar kwakkeloos de software van een H OPC erop te doen, beste is toch gewoon een opmaat gemaakte software met rollerbank etc
                                  #17955749
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    dat is altijd beter, maar volgensmij si er een update voor de astra g met astra h lader van opel zelf. Dit is zoiezo niet de astra H software omdat deze ecu geheel anders werkt met een canbus systeem.
                                    #17955750
                                    perror
                                      29 August 2011
                                      waarom turbo vervangen als deze nog goed is. :hmmz mijn let turbo heeft al 175000 km gedraait zonder problemen. je moet er gewoon netjes mee om gaan.
                                      #17955751
                                      belgium turbo
                                        18 June 2010
                                        Is geen kwestie van mijn LET zomaar kwakkeloos om te wisselen voor een LEH .
                                        Is gewoon dat ik dit heb horen zeggen door een Opel werknemer , daarom de vraag naar jullie toe omdat ik wou weten of dit wel klopte .
                                        Had er ook mijn twijfels bij .
                                        #17955752
                                        DeXrave
                                          12 February 2009
                                          Turbo/Injectors/drijfstangen/zuigers/onderblok ivm zuigerbodem koeling /luchtmassa meter
                                          dat is het wel zo beetje leh vs let :D oja en software tuurlijk (leh is ook can-bus)
                                          :wtf
                                          #17955753
                                          perror
                                            29 August 2011
                                            het klopt wel dat ze bij die km stand vaak kapot gaan. maar wil alleen maar zeggen zolang hij geen herrie maakt of veel olie gaat verbruiken.
                                            lekker laten zitten en gewoon geld op zij leggen in het geval dat hij wel een keer mocht sneuvelen. hij kan nog lang mee gaan.
                                            #17955754
                                            tijgetje57
                                              7 July 2004
                                              Als je LET turbo stuk is kun je ook beter kiezen voor een LEH turbo. Is nog goedkoper ook en het past 1 op 1.
                                              Kan je zo maar een paar honderd euro schelen alleen al met aanschaf.
                                              En beter er mee om gaan zoals hierboven is enigszins lariekoek. Je moet er niet meteen mee beginnen te trappen als het allemaal nog koud is. Ff af laten koelen als je lang gereden hebt.
                                              Het is gewoon zwak die let turbo en de oliedruk te hoog. Maar Opel erkent dat zelf niet.
