LEH lader
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17259340
    belgium turbo
      18 June 2010
      Ik heb nu de LEH lader erop zitten samen phase1 van EDS .
      Is het nodig de waste gate af te stellen ? Deze staat nu nog op de LEH instelling .
      Deze vraag omdat ik er wat over gelezen heb dat je deze moet afstellen :???:
      #18160395
      dion87
        22 August 2011
        ff foto van maken, geloof dat die 5 draadjes onder de moer hoort te tonen.
        #18160396
        belgium turbo
          18 June 2010
          moet ik even nakijken dan
          #18160397
          belgium turbo
            18 June 2010
            Hmmm eds stelt voor omde wastegate te laten staan zoals die is :???:
            Rijd anders goed de wagen maar als ik goed op het gas ga dan voel ik schokken net alsof de boost wegvalt/terugkomt/wegvalt .
            Iemand een idee waar ik moet zoeken ? geen vacuum lekken ofzo gevonden .
            #18160398
            corsaracer
              1 January 2005
              ik heb vandaag de turbo bij mijn broertje vervangen voor een leh. viel me verder gelukkig reuze mee. alles ging goed los en geen problemen met montage.
              heb met volgas verder niks gevoeld en hij is gechipt bij UT.
              heb wel het idee dat als ik rustig optrek af en toe iets voel maar dat is ook niet constant.
              morgen maar eens ff verder testen en kijken of ik iets kan vinden.
              anders gaan we terug naar UT om de chip iets te latn bijstellen.
              #18160399
              suikerbuikje
                7 May 2008
                het probleem wat je omschrijft lijkt een beetje of je lucht te kort hebt……zijn je slangen allemaal nog orgineel van en naar je intercooler? deze willen nog al eens samen trekken zeg maar….(soort vacuum) waardoor hij dus niet optimaal de lucht van en naar de intercooler kan gebruiken……plaats ziezo ff een power pipe (met of zonder dump valve aansluiting, net wat je zelf wil) deze zijn van staal en kunnen niet samen trekken.
                Ik zelf heb momenteel soort zelfde probleem, enkel bij mij is het omdat ik nog de orginele intercooler heb icm fase 2…….dus moet ff grotere intercooler scoren ;) ;)
                #18160400
                belgium turbo
                  18 June 2010
                  Ja alle leidingen zijn nog origineel .
                  EDS raad mij aan om de bougies en bobinebrug eens na te kijken :???:
                  Maar ik denk eerder dat ze er de gewone phase1 erop hebben gezet en niet die voor met de LEH lader .
                  Dus vandaag nog wat testen hier en daar en als we niks vinden stuur ik de ECU terug naar EDS .
                  Voor de ombouw had de wagen daar geen last van .
                  #18160401
                  suikerbuikje
                    7 May 2008
                    met fase 1 gaat je druk ook iets omhoog dus zou goed kunnen dat je orginele slang van tophead naar intercooler dit niet echt prettig vindt, dus zou idd toch ook maar voor z’n power pipe gaan kijken……….en idd bougie`s kan ook veel uitmaken……..nadat ik er bij mij zelf de ngk BKR6EIX in heb gedaan loopt hij ook al stuk beter……..je kunt ook nog de sportknop van eds aanschaffen, dan kun je schakelen tussen orginele en fase 1……….meen dat er nog 1 op marktplaats staat van rond de 50euro……..is gewoon zelf aan te sluiten (plug and play)
                    #18160402
                    corsaracer
                      1 January 2005
                      idd bougies maken veel uit!!
                      toen we bij UT waren om te astra van mijn broertje te chippen haperde die bij 2 toerentallen.
                      uiteindelijk heeft mijn broertje er nieuwe bougies ingezet en probleem was opgelost.
                      #18160403
                      belgium turbo
                        18 June 2010
                        Zal er vandaag eens de originele bougies in steken en zien wat dit heeft .
                        Ga ook eens de bailey dumpvalve eraf halen misschien doet deze wat vreemd nu :???:
                        Lage toeren rijden ok als ik onder de 2000tpm blijf , tussen 2000 en 3000tpm doet die vreemd , daarboven gaat die als een speer !!
                        #18160404
                        ronOPC1
                          30 December 2007
                          Mijn ervaring, bougies. Zeker als ie gechipt is. Bij beide OPC turbo’s wat ik hiervoor gehad waren het altijd de bougies als de auto schokte.
                          Bij de Zafira kon ik geen orginele erin zetten, na 500 km schokte ie dan weer. Heb toen bosch platinum ( weet het type effe niet meer uit mijn hoofd ) erin gezet en nergens meer last van gehad.
                          #18160405
                          belgium turbo
                            18 June 2010
                            Waarschijnlijk de BOSCH F5DPOR bougies :)
                            #18160406
                            corsaracer
                              1 January 2005
                              dacht dat mijn broertje die ook geprobeerd heeft maar dat die ook niet goed werkte..
                              hij heeft er nu een set van ngk in als ik het goed heb.
                              anders ff een pm sturen naar Tommy666 en ff vragen welke bougies hij er nu in heeft.
                              #18160407
                              Tommy666
                                12 July 2007
                                Zitten nu de NGK PFR 6 T-G bougies in en die werken perfect :thumbup .
                                #18160408
                                corsaracer
                                  1 January 2005
                                  idd…. :angel :angel :angel
                                  #18160409
                                  ronOPC1
                                    30 December 2007
                                    Die idd :thumbup , enigste die bij mijn beide OPC’s langer mee gingen als een 1000 km. Heb ze nadat ik deze gemonteerd heb niet meer hoeven vervangen.
                                    Beide Fase1, Zafira met LET turbo en Astra met LEH turbo
                                    #18160410
                                    Stefan89
                                      14 February 2012
                                      De mijne gaat anders hier perfect op originele bougies, dus ja als het goed gaat moet het geen probleem zijn volgens mij ;)
                                      ook fase 1 gechipt
                                      #18160411
                                      Dikkeminne
                                        8 April 2011
                                        ik rijd ook prima met een fase 1 en originele opel dealer bougies.
                                        geen schokken en stoten.
                                        #18160412
                                        belgium turbo
                                          18 June 2010
                                          Moet ze er nog ff indraaien , Bailey dumpvalve is er nu af en rijd al wat beter maar nog niet zoals het moet .
                                          Bij halfgas tussen 2000tpm en 3000tpm toch nog lichte schokken :(
                                          #18160413
                                          suikerbuikje
                                            7 May 2008
                                            de software die je nu hebt van EDS is dan ook een standaard geschreven map…..je kunt ook voor de optie kiezen om langs te gaan en paar runs op de bank te doen, dan wordt hij goed afgesteld op jou set-up……kost misschien wel ff wat meer en een vrije dag maar dan is hij wel helemaal goed en heb je hem helemaal zoals jij hem rijdend wil hebben…..
                                            #18160414
                                            belgium turbo
                                              18 June 2010
                                              Zou ik ook nog eens kunnen doen heb nog 2weken vrijaf :)
                                              #18160415
                                              belgium turbo
                                                18 June 2010
                                                Zo heb dan maar een power pipe besteld bij EDS , ook raden ze mij aan om de bougies te vervagen voor NGK iridiums .
                                                Courtenay raad mij NGK BKR6EIX Iridium aan .
                                                Blijkbaar zijn deze nie zo goedkoop :( iemand een idee waar ik ze best kan bestellen buiten Courtenay dan ??
                                                Grtz ;)
                                                #18160416
                                                suikerbuikje
                                                  7 May 2008
                                                  heb deze ngk erook in zitten, hier in NL kost setje van 4 rond 85euro, op de engelse ebay kom ik ze geregeld tegen rond de 35euro
                                                  #18160417
                                                  belgium turbo
                                                    18 June 2010
                                                    Update :
                                                    Heb effe 3 filmpjes van gemaakt .
                                                    Rustig rijden = geen probleem .
                                                    Half gas = licht geschok en het gevoel dat die inhoud , ook hoor ik een soort geluid zoiets van schhhhh :( .
                                                    Vol gas = geen probleem .
                                                    Bougies die er nu inzitten zijn Beru Ultra 14FGR-8DQU7 .
                                                    Rustig rijden.
                                                    http://img856.imageshack.us/img856/977/acpirlzweoihewdewjjmpw.mp4″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                    Half gas.
                                                    http://img580.imageshack.us/img580/8946/9eoasbqhdbqgimjputqhsp.mp4″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                    Vol gas.
                                                    http://img35.imageshack.us/img35/5102/p25yeaukepuvyxlvmvbaly.mp4″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                    #18160418
                                                    bluezafke
                                                      21 March 2005
                                                      Heb je deze al steken? High Flow Luftansaugrohr
                                                      Restrictoren uit de luchtfilterkast?
                                                      Dat geluid komt misschien van de DV? Verkeerde veerspanning?
