Lege accu binnen 2 dagen
Forumindex Forums Modellen Astra Lege accu binnen 2 dagen
  • #17229327
    Ben1960
      9 June 2007
      Als de auto 2 dagen stilstaat, wil hij niet meer starten.
      Lag de vorige keer aan de radio en heb toen een nieuwe gekregen. Probleem is weer terug gekomen en schijnt weer aan de radio te liggen.
      Is er ook iets bekend of een bepaalde productieserie van radio’s de accu steeds leeg trekken. Of kan het ook nog aan de bedrading liggen?
      #17770306
      AsconaC20NE
        9 December 2004
        Neem aan dat het om een astra H gaat?
        Kijk eens of het lampje van het dashboardkastje wel uit gaat als je die sluit :)
        #17770307
        b07
          24 February 2009
          misschien helpt het als je de + draden anders aan sluit ,vaak zit er een verloop stukje op je plus draad zodat de geschakelden+ en, constand + draad anders aan kan sluiten ,geschakelde en , constand draad vanuit de radio op constand vanuit de auto is meestal constand stroom ,geschakeld op geschakeld en,constand op constand word vaak aangesloten als je wilt dat de stroom uitgaat zodra je het contact uit zet,dan kan je radio geen stroom meer verbruiken.
          geschakelde + draad is vaak geel,
          constand + draad is vaak rood.
          gebruik voor de zekerheid een multimeter om te kijken of je de juiste draad pakt .
          #17770308
          miesgeri
            7 October 2010
            origineel gepost door Ben1960
            gaat je evt versterker wel uit als je radio uit zet
            je zal eerste niet zijn dat ie daarom de accu leeg trek
            en gele draad en plusdraad beide op continu stroom zeker
            trekt ook leeg
            en idd je lamp van dashbordkastje wat blijft branden
            kan zoveel zijn
            je hebt in ieder geval lekstroom
            groet michel
            #17770309
              Er is inderdaad wel een serie radio’s geweest dat spontaan aan ging en zo je accu leeg trok.. Dus misschien heb je wel weer zo’n radio;) Even afkoppelen en kijken hoe het dan gaat.
              #17770310
              TonSR
                29 October 2007
                heb,had hier het zelfde probleem bij mijn astra en bij mij,nog niet opgelost zit vermoedelijk in de knipperlicht instalatie .
                hendel komt dan wel dan niet terug,links blijf dan wel dan niet branden
                bij inschakelen allarm blijf ook links knipper af en toe branden maar ook
                niet altijd.soms branden bijde knipperlicht lampjes op het dashboord
                heb het voorlopig even opgelost door hoofdstroom schakelaar tussen de min
                bij de accu te zetten .bij parkeren sleutel eruit.
                is niet de oplossing van het probleem,maar de accu loopt niet leeg
                en ik kan dus gewoon starten.
                #17770311
                Spacejam
                  21 November 2006
                  haal je cd eens uit je radio, daarmee los je het probleem met de radio op als die spontaan aangaat (klinkt raar maar het werkt wel :))
                  #17770312
                  Ben1960
                    9 June 2007
                    Gaat inderdaad om Astra H GTC 1.8
                    Krijg weer een nieuwe radio van de dealer.
                    De geluidsinstallatie is helemaal standaard af fabriek, CD30 MP3.
                    En wordt aangesloten via de standaard stekker, heb geen losse versterker etc.
                    Heb alleen de radio aan, gebruik haast nooit de cd speler, blijft ook nooit een cd in speler achter bij uit zetten.
                    Aangezien het nog allemaal onder garantie valt, wil ik niet zelf aan de bedrading zitten knoeien.
                    #17770313
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Heb ook zon probleemgeval gehad vorige week vrijdag…
                      Na wat zekeringen trekken en de multimeter tussen de accupool en de mindraad kwam ik er achter dat het vanaf de radio kwam. En idd zonder radio geen lekstroom
                      Dit was geen garantie voor de klant, want de auto kwam bij een ander bedrijf vandaan. Hij kwam later aan met een “universele” radio. Die wordt nu ingebouwd..
                      Hoop voor je dat je niet weer zon slechte radio krijgt.
