leeg laten koelvloeistof
Forumindex Forums Modellen Tigra leeg laten koelvloeistof
  • #17214294
    mattheu
      3 November 2009
      he hallo
      wie weet wat ik los moet halen om de koelvloeistof te vervangen
      mijne is helemaal bruin nu wil iki het systeem leeg laten lopen
      maar ik zie alleen maar slangen aan de boven zijde
      iemand een tip
      bedankt alvast
      #17553209
        Je kunt je radiator leeg laten lopen, en uiteraard opvangen. Heb dat zelf gedaan toen ik de sensor moest vervangen. Bij mij was dit gelijk de stop van de radiator. Weet alleen niet zeker hoe dit bij de x14xe en x16xe zit.
        – Edit Let alleen wel op dat alle lucht uit je slangen is, als je hem weer vult. Je auto starten en hier en daar in de slangen knijpen, zodat de lucht via je reservoir eruit kan. Zorg wel dat je dop eraf is uiteraard.
        #17553210
        mattheu
          3 November 2009
          ja maar die vind ik niet
          weet jij waar die ongeveer zit
          ik wil hem leeg laten en dan alles doorspoelen met water ivm de bruine smurry
          en dan vullen met k vloeistof
          bedankt alvast
          #17553211
          DunNow
            16 September 2004
            als je voor de auto staat zie je rechts bij de radiateur een dikke slang lopen. Maak die bij de radiator los en dan raak je al redelijk wat koelvloeistof kwijt.
            Als al je koelvloeistof uit je vaatje is dan schroef je hem los. Let wel op dat onder het koelvloeistof vaatje nog een slang zit met een slangeklem.
            Als je toch bezig bent zou ik de radiateur er ook uithalen, dit is het makkelijkste met de voorbumper eraf zo kan je overal goed bij. Er lopen uit mijn hoofd nog 2 slangen naar de radiateur en linksonder zit je thermostaat.
