Leds in dashboard maar is het wel verstandig??
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Leds in dashboard maar is het wel verstandig??
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 41)
  • #17276113
    patrick343343
      26 March 2016
      Goedendag,
      Ik wil graag tijdens het vervangen van me lcd scherm in mijn dashboard ook gelijk voor de zekerheid de lampjes vervangen, nou viel op ebay me oog op de led versie van de lampjes.
      Nou zit ik met de vraag: ik kan nu de verlichting nog dimmen voor als ik op wegen rij die niet verlicht zijn. Maar kan dit nou ook nog steeds als ik die ledjes heb of moet ik daarvoor dus speciale leds voor hebben ik wil namelijk wel het dimmen kunnen houden omdat ik veel op onverlichte wegen rij en me irriteer aan de felle dashboard
      Het betrefd om deze ledjes
      Hopelijk kunnen jullie me hiermee helpen
      Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
      #18315886
      bart-gsi
        7 July 2012
        mijn ervaring met leds achter het dashboard (meters) .. no go.. bij mij werkte de dimmer niet meer en ik begrijp dat je de dimmer functie wilt behouden…
        ik ben terug naar de halogeenlampjes gegaan.. leds achter de controle en waarschuwingslampjes.. dat kan wel.. die gaan gewoon simpel aan of uit…
        wat ik wel gemerkt heb is dat de contactpunten en fitting pasvorm van dat LED spul best wel klote is ten opzichte van het originele..
        je zou ook de huidige lampjes uit de fittingen kunnen slopen en er leds in solderen… dan behoud je de goede pastvorm
        #18315887
        patrick343343
          26 March 2016
          Jaa dat is ook een optie alleen ben ik geen soldeerheld heb het nog nooit gedaan dus dat zou voor mij geen optie zijn en idd ik wil de dimfunctie behouden om niet verblind te worden zwz komt er led in de instapverlichting unit en kentekenplaat verlichting ben niet echt fan van het zwakke licht
          #18315888
          bart-gsi
            7 July 2012
            Dat is allemaal wel mogelijk alleen voor de dimfunctie te behouden zou ik gewone T10 lampjes behouden
            #18315889
            patrick343343
              26 March 2016
              Okee dus aanrader van jullie geen led plaatsen
              #18315890
              bart-gsi
                7 July 2012
                Leds kun je wel plaatsen alleen niet achter de meters want dan werkt je dimmer niet meer…
                #18315891
                patrick343343
                  26 March 2016
                  Okee dan ga ik ze alleen in de lampjes voor controle/waarschuwing plaatsen
                  #18315892
                  Extreme21355
                    6 April 2016
                    Ik wilde gisteren een defect lampje vervangen, het lampje bleek zo strak vast te zitten dat hij kapot gebarsten is :swear .
                    Wel snap ik dat dit niet over het onderwerp gaat van deze topic maar bespaar jezelf de kosten om een nieuw dashboard te kopen.
                    Achja, misschien had ik wat pech :D.
                    #18315893
                    patrick343343
                      26 March 2016
                      In mijn geval is het lcd schermpje rechts in me dashboard kaduuk sommige pixels doen het niet meer en om gezeur te voorkomen ga ik meteen de lampjes vervangen zal je net zien zet ik m terug gaat er een lampje stuk
                      #18315894
                      patrick343343
                        26 March 2016
                        Er bestaan geen dimbare ledjes he daarvoor
                        #18315895
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Die dimmer is volgens mij net als wat ik origineel in mijn Kadett had zo’n open en bloot draadgewonden potmeter? Die kan je ook gewoon vervangen voor een echte led dimmer die je voor een appel en een ei kan kopen bij de led plakstrip boer. Dan kan je de boel wel gewoon dimmen. Ik heb ALLES maar dan ook ALLES met ledjes in mijn Kadett dash en heel happy mee, in jaaaaaren geen kapot lampje meer gehad! king:
                          #18315896
                          littlebird
                            9 February 2015
                            Waarom kunnen die leds van TS niet dimmen dan? Ik heb alles, elk knopje en lichtje wat er is, in led. En bij mij werkt de dimfunctie wel gewoon.
                            Bij mij zit in een Astra G.
                            Elk ledje zelf gesoldeerd met weerstandje in de originele houder. En van de knopjes op de originele plek gesoldeerd.
                            En idd de dimmer is een potmeter met x weerstand gedimd en 0 weerstand bij niet gedimd.
                            Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk
                            #18315897
                            patrick343343
                              26 March 2016
                              Ik denk dat ik lekker bij de gewone lampjes blijf en de lampjes eronder met led doe dit is toch aan en uit only dus doe ik dit wel nu is eerst andere stap led strip aansluiten bij voeten op interieur verlichting nu nog ff aansluiting vinden ervoor ipv irritante sigaretten aansteker
                              #18315898
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Led’s dimmen is niet altijd mogelijk met een gloeilamp dimmer, omdat je ze dimt op stroom, niet op spanning. Het hangt enorm af van de curve ook. Als het toch effect heeft is dat meer geluk dan wijsheid.
                                Pak maar eens aan blauwe led, doe de min op de min van je accu en raak de plus aan beide kanten aan met je vinger en hij gaat al haast vol gas branden. Eeen blauwe led (component van een witte led) is daardoor niet of nauwelijks goed te dimmen. De meest gebruikelijke dim methode is dan hoog frequent knipperen, wat een PWM dimmer dus doet.
                                Ik vergat ook te zeggen hierboven dat het zeker niet heel makkelijk was ofzo.
                                #18315899
                                patrick343343
                                  26 March 2016
                                  Nee dat begreep ik al
                                  #18315900
                                  littlebird
                                    9 February 2015
                                    Jij hebt 100% gelijk. Was ook meer geluk als wijsheid. Een pwm dimmer is inderdaad het beste voor een led. Maar wilde eerst gewoon alles erin hebben zitten en vervolgens zag ik wel of het ging werken of niet. En het werkte.
                                    De dimmer zit volgens mij aan de computer bij zekeringkast. De mut?
                                    Die dimt vervolgens weer het licht ofzo?
                                    Bij mij werkt het iig. Ook pedaalverlichting op deurschakelaar en apart nog aan en uit.
                                    #18315901
                                    patrick343343
                                      26 March 2016
                                      Het hoef niet apart van mij maar ik zat te denken de ene kabel aan de knop bij de schanieren en een andere plek zoeken voor de plus
                                      #18315902
                                      patrick343343
                                        26 March 2016
                                        ik heb vanavond iemand die gespecialiseerd is in led verlichting in auto`s gesproken en die verteld mij net dat alle led dimbaar is via de vaste dimmer in mijn licht schakelaar in de auto dus ik kan alle led lampjes die ik koop van de T10 in mijn auto plaatsen dus bij deze mijn vraag is beantwoord
                                        #18315903
                                        KRSA2000
                                          25 February 2009
                                          Dan mag hij zich opnieuw laten scholen…
                                          Ik hoop dat je de juiste gekocht hebt.
                                          #18315904
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            in me vectra met de standaard dimmer werkte het dimmen van leds ook al niet…. leds hebben bij mij enkeld de werking aan of uit.. geen dim
                                            #18315905
                                            patrick343343
                                              26 March 2016
                                              ik ga het gewoon op wagen alle lampjes (meters en waarschuwingslampjes) is toch allemaal T10 of ook een T5
                                              #18315906
                                              bart-gsi
                                                7 July 2012
                                                3x T10 achter de tellers en controlle/storingslampje voor de accu de rest is volgens mij T5 en dat zijn dacht ik 16x T5
                                                #18315907
                                                patrick343343
                                                  26 March 2016
                                                  ik heb de pics van de how to opgeslagen als herrinering en daarop staan 2x die grote(denk T10 dan) en 13x kleine lampjes (dus T5)
                                                  dus als ik het goed begrijp zijn de grote lampjes T10 en kleintjes altijd T5??
                                                  #18315908
                                                  bart-gsi
                                                    7 July 2012
                                                    zover ik weet wel.. maar je hebt 3x T10.. achter op de tellers heb je 2 gele en 1 groen fittinkje in het midden is ook een T10.. T5 is dan idd de kleinere
                                                    #18315909
                                                    patrick343343
                                                      26 March 2016
                                                      toppie dan weet ik de hoeveelheden ik moet gaan bestellen nou rest mij nog 2 vraagjes misschien kan jij me ermee helpen
                                                      1. ik zag op de sloperijsite tellerklok met aan de linker kant van het blok de toerenteller alleen is dit bij mij temp.,
                                                      maakt dit eventueel uit als ik alleen het digi. scherm overneem volgens mij niet toch? aangezien ik alleen het schermpje ga overzetten…
                                                      2. ik zie op somige foto`s dat de stekker op het digi. schermpje op de een aan de buitenkant zit gemonteerd(passagierskant) en op een andere foto aan de binnenkant(bestuurderskant) maakt dit ook nog een verschil uit ( ik weet zelf niet wat ik heb aangezien ik eerst onderdelen wil gaan halen en in 1 week alles gaan repareren zodat ik 1 week niet kan rijden)
                                                      tnx iig voor je antwoord
