Led’s en xenon geplaatst [Zafira A]
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Led’s en xenon geplaatst [Zafira A]
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17244448
    Silver
      7 July 2006
      Hoi hoi beste mensen, ben toch maar weer voor een setje xenon gegaan, als je er al jaren mee rijdt kan je eigen niet meer zonder.
      het is een 6000k set, en eigenlijk valt het helemaal niet op als ik zo de foto’s kijk haha, maar dat is juist de bedoeling.
      een zo veel mogelijke standaard look, het moet geen Honda civic worden :angel
      fijne feestdagen.
      #17962550
      DMLB ceo
        27 June 2011
        Ziet er goed uit!
        klopt het dat je geen speciale koplampen( met xenon projectors ) heb gebruikt maar gewoon een xenon kit in je huidige koplampen?
        #17962551
        dion87
          22 August 2011
          dat zijn inderdaad de standaart zaffie a koplampen.
          maar ziet er wel verdomt goed uit! verblind je hier neit je tegenliggers mee?
          #17962552
          Silver
            7 July 2006
            zo dat is een snelle reactie :shock:
            Ja zijn idd de standaard koplampen, alleen de lamphouders zijn iets aangepast.
            lampen zijn na inbouw afgesteld met een ”kast” van Hella, en nog geen seinende tegenliggers gehad.
            ik heb wel de electrische hoogteverstelling 1 tandje naar beneden gezet.
            #17962553
            dion87
              22 August 2011
              ja maar dat electrisch verstellen is in principe voor als je met een aanhanger/sleurhut rijdt, waardoor je kont omlaag komt en dus je lampen hoger schijnen.. waardoor je ze lager moet zetten :P
              #17962554
              Silver
                7 July 2006
                Ja dat weet ik wel :D
                #17962555
                GRSBK
                  12 January 2011
                  Het volgende is mij wel eens verteld:
                  Xenon moeten zich zelf (automatisch) in hoogte verstellen,
                  handmatig mag dit bij Xenon niet mogelijk zijn.
                  Wanneer Xenon niet automatisch de hoogte insteld komt de auto niet door de APK
                  Ik weet natuurlijk niet wat hier waarheid aan is.
                  #17962556
                  Silver
                    7 July 2006
                    Dit klopt idd, maar het ligt aan het bouwjaar, alle auto’s vanaf 01-01-2007 moeten automatische hoogteregeling
                    en koplampsproeiers hebben.
                    #17962560
                    harrynijhof
                      29 March 2012
                      Topic even iets de lucht in schoppen:
                      Buurman van me wil Xenon inbouwen in z’n Zafira, maar hoe bouwen jullie de xenonlamp in de fitting, hij liep namelijk tegen het probleem aan dat het niet zo maar plug en play is omdat je de fitting er compleet uithaalt.
                      #17962561
                      Jerk
                        9 July 2004
                        Toevallig heb ik 2 weken geleden (weer) een setje xenon in een Zafira gebouwt
                        Ik heb de gehele bruine fitting leeg gehaald dmv uitboren en een dremel
                        Het dekseltje wat op de bruine fitting zit kan je eraf wippen en als je daar een sleuf inmaakt kunnen de draden daardoor gestoken worden
                        De lamp kan nu in de originele fitting geplaatst worden
                        Ik heb ze vast gekit in de bruine fitting zodat je nog steeds de bruine fitting i je koplamp vast kan draaien
                        Ik hoop dat je het een beetje snapt,
                        Zo niet hoor ik het graag
                        #17962562
                        harrynijhof
                          29 March 2012
                          Is het mogelijk dat je een foto maakt van hoe je dat gedaan hebt?
                          #17962563
                          Xander83
                            13 July 2012
                            Ik heb begrepen dat Xenon wel zeer simpel in dayline units ingebouwd kon wroden, is dat juist?
                            #17962564
                            Silver
                              7 July 2006
                              Hey, komt ineens mijn oude Zafira voorbij :D :D
                              xenon is destijds ingebouwd bij Lynx car design, en die is iid ook bezig geweest met een luchttolletje/dremel.
                              #17962565
                              Jerk
                                9 July 2004
                                Zal morgen foto’s maken voor je
                                Mocht ik het de volgende keer nog een keer inbouwen voor iemand zal ik wel een how-to maken :thumb
                                #17962559
                                Jerk
                                  9 July 2004
                                  Bij deze dan een how-to ik het gedaan hebt:
                                  Ik ben voor de zekerheid naar de Opel dealer gegaan en heb 2 van deze lamphouders gekocht:
                                  Die heb ik helemaal leeg gehaald aan de binnenkant dmv een dremel, boor en een ijzerzaagje
                                  Hier is goed te zien wat je allemaal weg moet halen:
                                  Het klepje aan de achterkant kan je eraf halen, dit zit gewoon geklemt:
                                  Als je dit hebt leeg gehaalt kan je de bekabeling door het gaatje wat je hebt gemaakt erdoorheen halen
                                  De xenon heb ik op zijn plaatst gehouden en vast gekit:
                                  En in het klepje aan de achterkant heb ik een klein stukje uitgehaald waar de draden doorheen kunnen gaan:
                                  Nu zit de xenon set dus in de originele lamphouders zodat dit setje plug and play is :thumb
                                  Het setje zit er bij mij al 3.5 jaar in en ben nog nooit staande gehouden door de politie,
                                  heb ook nog nooit problemen gehad met de apk
                                  #17962557
                                  harrynijhof
                                    29 March 2012
                                    Moooi, super bedankt, zal mn buurman even blij maken!
                                    #17962549
                                    opel kaptein
                                      24 October 2012
                                      is het mogelijk om xenon in te bouwen zonder de orginele fitting aan te passen
                                      #17962548
                                      asconahobbyist
                                        23 June 2008
                                        ja dat kan maar dan moet je een setje adapters kopen,die de bruine fittingen vervangen.
                                        #17962547
                                        opel kaptein
                                          24 October 2012
                                          welke moet ik dan hebben voor de zafira bestaan ze niet
                                          #17962545
                                          asconahobbyist
                                            23 June 2008
                                            jawel hoor,het zijn dezelfde als voor de Astra G
                                            #17962546
                                            asconahobbyist
                                              23 June 2008
                                              #17962544
                                              opel kaptein
                                                24 October 2012
                                                okee bedankt ga ze gelijk bestellen
                                                #17962558
                                                asconahobbyist
                                                  23 June 2008
                                                  graag gedaan!!! :thumbup
                                                  #17962566
                                                  vectra208v
                                                    17 January 2006
                                                    goede morgen :D
                                                    Ben blij dat ik dit toevallig vandaag (gisteren) gelezen heb want die nietsnutte van de automateriale zaak had mij de verkeerde adaptors mee gegeven voor de zafira a/astra G. Ik had die van de BMW E39 :fy1 die zijn iets groter.
                                                    Materiale zaak was al dicht maar wilde toch de xenon er in hebben dus ook samen met m’n maat OscaR-16v de originele stekker maar verbouwd en het werkt super.
                                                    Ik heb de lampen er alleen niet op gekit maar gelijmt (iets minder geklieder hahaha)
                                                    thanx :thumb
                                                    #17962567
                                                    Silver
                                                      7 July 2006
                                                      kom ik weer mijn oude Zafira tegen :D
                                                      goed dat het gelukt is vectra208v king:
                                                      zie je nou wat ik bedoel met die 2003 grille, staat veel beter zo he.
