Lederen bekleding,met wat werk, hulp via leden
Forumindex Forums Modellen Astra Lederen bekleding,met wat werk, hulp via leden
  • #17264380
    mik83
      10 June 2009
      Hallo opel fanaten
      Nou het is gelukt mooi setje leer stoelen en achterbank, helaas wel beetje werk.
      Maar zijn kleine dingen, na mij mening,hopelijk geven jullie mij daar gelijk in.
      Betreft beide voorstoelen, zijn de hendels lam waarmee je de stoel naar voren doet, de bovenste hendels.
      Ik rij in een 3 deurs, dus als iemand mee rijd, moet ik de stoel naar voren klappen,zodat ie in kan stappen. Die zijn dus lam.
      Waar kan dat aan liggen ? En hoe te repareren ?
      Heb reserve onderdelen eventueel van me oude interieur .
      En mis 1 draai knop voor in de rug, maar die kan ik denk wel op de sloop scoren, zit vaak in sport interieur en leer interieur.
      Voor de duidelijkheid,als je der aandraait voel je in je onder-rug . Gaat om de knop die rechts van de bestuurder zit.
      Moet deze dan weer op spanning gebracht worden als ik die weer derop zet, als ik een nieuwe knop heb gescoord ?
      En hoe haal je een stoel hoes los ? Zonder de stoel te slopen ?
      Nou vast bedankt wie er ook reageerd,
      Mvg mik83
      #18220390
      Silence
        16 December 2005
        Als je hendels niets meer doen kan het aan de kabel in de stoel liggen, is niet echt een pretje om deze te vervangen.
        Je stoelhoes is aan de onderkant achterzijde van de rugleuning gemakkelijk los te halen, deze zit met een strip vast aan elkaar als je dat los hebt wijst de rest zichzelf.
        Die draaiknop is voor je lendensteun ik denk dat je deze zo kan overzetten zonder problemen.
