Forumindex › Forums › Modellen › Astra › led verlichting instap verlichting Astra H
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 maart 2015om 04:08 door
Wesleymesch2015.
27 februari 2015 om 04:21 #17270766
Beste leden,
Gister heb ik bij de autoshop 2 setjes Steeklampjes gekocht met Led.
Dinsdag had ik al de hemelverlichting voorin vervangen voor led.
Maar zoals jullie weten heeft dr Astra H ook voorin 2 leeslampjes en achterin 2 lampjes.
Deze wil ik ook graag vervangen voor led.
Nou heb ik gisteravond de lampjes achterin vervangen en zoals mij bekend is bij niet werken van led is dat je ze 180 graden moet draaien maar dat levert geen succes. Ze gaan niet branden en nog erger wanneer ik achterin vraag om te gaan branden gaan ze aan en gwlijk binnen 1 seconden weer uit maar gaat ook de verlichting voorin de auto uit.Hier zit nog wel halogeen in maar weten jullie hoe dit kan?
Ik weet me geen raad.
27 februari 2015 om 10:58 #18275734canbus
28 februari 2015 om 14:24 #18275735Probleem zit waarschijnlijk in het feit dat de draadjes van je leds geen contact maken of niet goed contact maken met de lampfitting, trouwens : in het lamparmatuur boven de achterbank zit een metalen afdekkap waarin twee pennetjes zitten die normaal gesproken ervoor zorgen dat je lampje op de goede plek blijven zitten, heb je die twee pennetjes wel helemaal terug gebogen zodat ze vlak in dat afdekplaat komen want anders kan dit voor kortsluiting op je led zorgen ik heb nu sinds 2013 led van http://www.drled.nl/home/41-binnenverlichting-set-opel-astra-h-wagon-compleet.html” onclick=”window.open(this.href);return false; in mijn Astra H wagon en die draaien probleem loos. Waar je ook nog naar kijken is of de festoon (buislampjes) aan de achterzijde een aluminium koel rib hebben en of die niet tegen het elektrische gedeelte komen dat is trouwens simpel op te lossen door de elektrische delen te isoleren (niet de koelribben van je led want dan gaat je led stuk, weet ik uit eigen ervaring. voor foto’s kijk op mijn topic
Groet,
Miraa1 maart 2015 om 19:53 #18275736Ik heb deze set gekocht.
http://www.autostyle.nl/catalogus/5q-t-10-led-lampen-12v-xenon-optiek-wit-set-a-2-stuks-5050-3-chips.html
Kunnen deze in het armatuur?Gr,
Wesley
4 maart 2015 om 11:06 #18275737Kan dat Miraa
4 maart 2015 om 11:23 #18275738Anoniem
1 January 1970Zonder canbus, krijg je ellende mee..
4 maart 2015 om 11:31 #18275739Dus welke zouden wel kunnen? Echt die via DrLed?
4 maart 2015 om 11:48 #18275740nee niet alleen die van drled zoek is op bijv eBay naar interieur verlichting heb je voor het geld van die 2 lampjes de complete set
grt
24 maart 2015 om 23:56 #18275741@Wesleymesch2015 wrote:
Kan dat Miraa
Ik heb de waarheid niet in pacht maar om toch nog te reageren op je vraag (net terug uit het buitenland dus vandaar late reactie)
als ik naar de link ga dan zie ik zo met het blote oog volgens mij T10 leds zonder can-bus en die zijn zowiezo al slecht te dimmen en hebben last van na branden in het interieur, beter is het om Can-bus led aan te schaffen omdat die beter dimmen en door de interne shunt ook geen last van nabranden (zachtjes blijven Nabranden) en als bijkomend voordeel geen last hebben van storingsmeldingen via het CAN_bus systeem/boardcomputer. Nadeel van kopen op E bay blijf ik toch de afstand tussen leverancier en klant vinden omdat als er wat mis is met de aankoop van je leds je niet even naar China rijd om je verhaal te halen. Wees verstandig en schaf je led voor het interieur gewoon in NL aan al was het alleen maar dat je als consument hier in Nederland meer rechten hebt. Eerlijk gezegd kun je ondanks dat je CAN-bus leds koopt tegen het probleem aanlopen dat de computer alsnog een storing geven, wat over het algemeen komt omdat nieuwere voertuigen een steeds beter en gemoderniseerd CAN-bus systeem krijgen/hebben; dat het alsnog mogelijk is dat je storingen krijgt en zie dat maar uit te leggen aan de verkoper via E bay.Groet,
Miraa ;)25 maart 2015 om 04:08 #18275742Beste Miraa alsnog bedankt voor je reactie. Heb inmiddels al de lampjes vervangen voor wat duurdere met canbus en O wat ziet dat er netjes uit en werkt het goed! Super blij! Ook dagrij verlichting heb ik inmiddels al vervangen voor led. Nu wil ik alleen nog mijn mistlampen vervangen maar moet nog een keertje eerst even kijken of deze ook op canbus zitten bij mij.
Met vriendelijke groet,
Wesley -
