LED Verlichting blijft zacht branden
Forumindex Forums Modellen Corsa LED Verlichting blijft zacht branden
  • #17258676
    Thibault
      12 June 2013
      Hallo allemaal :D
      ik heb LED verlichting in mijn Corsa c gestoken ( echt awesome btw)
      Maar deze blijft steeds zeer zacht branden als het contact uitstaat.
      Kan dit kwaad of is er een trucje om dit te vermijden ? :hmmz
      Alvast bedankt !
      :afro
      #18153683
      Botho
        29 May 2009
        Komt door het minimale stroomverbruik/weerstand toch mannen? Het kan in ieder geval geen kwaad….
        #18153684
        tolunay
          7 November 2009
          Ik neem aan dat je de ledlampjes van je interieur bedoelt.
          Je kunt proberen de stand-by stroom te meten en dan een vervangingsweerstand parallel over je lampje zetten. (en anders canbus leds waar dezelfde weerstanden al op zitten.)
          #18153685
          Thibault
            12 June 2013
            Ik ken namelijk niet zo veel van auto elektronica af … dus ik ga er niet mee beginnen klommelen :p
            maar dit kan geen dus geen kwaad ? gaat de batterij er niet van leeg gaan ?
            en ja het gaat om interieurverlichting en kofferverlichting, sorry was dit vergeten te zegge :???:
            #18153686
            tolunay
              7 November 2009
              Dan zou ik het zo laten :thumb
              Ik heb precies dezelfde probleem met mijn gsitje.
              Dezelfde stroompje loopt ook de originele gloeilampjes, maar bij zo een lage stroom geven die geen licht.
              LED’s zijn wat efficiënter waardoor ze al een beetje licht geven. dus het kan geen kwaad.
              #18153687
              Thibault
                12 June 2013
                dus eigelijk komt het erop neer dat deze lekstroom altijd al door de originele gloeilamp liep maar deze niet oplichte omdat de ampere’s te laag waren ? maar bij de led wel omdat deze maar zeer weinig stroom gebruikt ? king:
                Bedankt voor het snelle antwoord !! nu ben ik gerust :jerry
                #18153688
                tolunay
                  7 November 2009
                  Precies!
                  En Ledlamp in de hemelverlichting geeft wel een interne storing.
                  Maar voor zover ik weer kan dat geen kwaad. Als je de BCM uitleest via OP-COM zul je 2 errors zien in de trand van spanning te laag oid.
                  #18153689
                  Thibault
                    12 June 2013
                    maar als je de gewone gloeilampjes terug steekt, is deze error in op-com toch gewoon weg ?
                    dus eigenlijk maakt het niet uit :p
                    zijn de led lampjes dan ook beter voor je batterij door het lagere verbruik ?
                    #18153690
                    tolunay
                      7 November 2009
                      foutmeldingen zullen niet zomaar weggaan door gloeilampjes te plaatsen. De foutmelding zal gewist moeten worden met een opcom.
                      en nee de foutmelding kan geen kwaad voor zover ik weet.
                      Geen idee of het beter/slechter is voor je accu. :hmmz
                      #18153691
                        Storing maakt niks uit verder hoor.. blijft wel gewoon werken.
                        de lekstroom is om het lampje te controleren, deze loopt er altijd.
