LED strips aansluiten
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie LED strips aansluiten
  • #17261322
    Turill
      2 September 2012
      Hey allemaal,
      Ik heb een tijdje geleden een switch en 2 LED plakstrips aangeschaft. Nu wil ik deze als voetverlichting gaan maken. Ik heb de switch in de linker wand van de binnenkant van het dashboardkastje geplaatst en vanaf hier wil ik graag de strips aan en uit kunnen zetten. Nu vraag ik mij af waar ik het beste de elektriciteit vandaan kan halen.
      Het gaat om deze switch
      Met deze LED strips
      Verder heb ik op dit moment alleen installatiedraad in huis maar dat is me te dik en te stug, waar kan ik het beste geschikt draad kopen?
      Alvast bedankt.
      Rick
      #18180826
      Botho
        29 May 2009
        ik zou hem lekker bij de sigaretten aansteker pakken…
        #18180827
        marijnl1988
          19 January 2012
          Ik heb alles op mijn sigaretten aansluiting :thumb
          Is dik draad en je kunt er alles op aansluiten king:
          #18180828
          Turill
            2 September 2012
            Oké das mooi, ik wilde dit al testen toen bleek dat de zekering eruit lag. Heb ‘m vanmiddag even vervangen dus zal wanneer ik weer tijd heb maar eens aan de slag gaan.
            Iemand nog een tip waar ik het beste draad kan halen? Het liefste zwart en rood om het netjes te houden ;)
            #18180829
            Dave440
              23 September 2013
              Als je zwart en rood draad wil gebruiken, kun je luidsprekerkabel proberen. Dat is verkrijgbaar vanaf 2 * 0,75 mm2.
              Ik heb er zelf ook de led-verlichting in de voordeuren mee aangesloten. Eigenlijk bij elke elektronica-zaak wel verkrijgbaar, anders wel bij de gamma’s, praxissen en al die andere bouwmarkten.
              #18180830
              .B4R7.
                3 August 2007
                Ik ga dit weekend in mijn auto nieuwe neon inbouwen. Ik kan dan wel wat fotk’s maken hoe je het aansluit. Ik heb er ook n schakelaar tussenzitten. Verder ben ik zelf ook nog met ledstrips bezig en daar kom ik niet uit. Ik wil ze aansluten op de deurknop waar ook het binnenlampje mee aangaat. Zodat wanneer je in het donker de auto instapt dat de vloer verlicht is.
                Het probleem is echter dat als ik dit aansluit dat het niet werkt. Om de een of andere reden wil de ledstrip niet tegelijk met het binne lampje werken. Ik nam de plus van het deurpinschakelaar geval en de carroserieals grond. De ledstrips gingen alleen maar aan als het knopje voor 3/4 ingeduwd werd, net voor het punt waar de binnenverlichting aangaat. Op het moment waarop de binnenverlichting aangaat stopte de ledjes.
                #18180831
                Turill
                  2 September 2012
                  Interessant, ik zou niet weten wat het probleem kan zijn. Ben wel benieuwd naar hoe je het aansluit. Ik zit zelf een beetje met hoe ik de stroom netjes bij m’n sigarettenaansteker weg kan halen. Heb inmiddels al wel draadjes bij zo’n elektronica winkeltje gehaald, rood en zwart zijn natuurlijk op dus is het oranje en grijs geworden :P.
                  #18180832
                  .B4R7.
                    3 August 2007
                    Ik heb het eerder al aangesloten maar mijn neonbalkjes zijn kapot. Ik had voor onder het dashboard en achter onder de stoelen. Maar eerst zijn ze achterin gesneulveld en tijdje terug ook voorin dus nu maar alles nieuw erin. Ik heb de stroom toen ook bij de sigarettenaansteker gehaald. Maar sinds die tijd werkt mn aansteker en het bijbehorende lampje niet meer wat wel jammer is eigenlijk.
                    Ik heb even gezocht naar foto’s van wat ik had met groen licht maar dit is even de beste wat ik kan vinden.
                    Schakelaar heb ik gemaakt in de loze knopjes bij het mistlicht. Nu komt er ook nog een extra schakelaar bij omdat er ook nog een blacklight in moet komen.
                    De draadjes wegwerken is meestal niet het probleem. Die kun je wel weg moffelen maar ik heb bij deze neon balkjes van die omvormer blokjes zitten of iets dergelijks. Die hangt nu gewoon bij de asbak maar ik wil deze dit maal ook fatsoendelijk wegwerken. Misschien in het handschoenkastje of ergens achter het dashboard.
                    Ik zal genoeg foto’s maken als ik het hele zaakje monteer;)
                    #18180833
                    jurgen boes
                      30 May 2013
                      cool hemeltje!
                      ik heb de neon onder het dash aan gesoten op de geschakelde draad van de radio.
                      zo hoef je geen schakelaar teplaatsen en gaan ze aan zodra de auto gestart is.
                      ook heb ik led strips onder de deuren als instap verlichting.
                      deze kan je via de binnen verlchting schakelen, deur open, licht aan..
                      als je meer verlichting wil gaan gebruiken kan je ook gewoon een draad rechtstreeks van de accu halen.
                      alleen niet vergeten een zekering er tussen te zetten.
                      #18180834
                      Seth
                        16 September 2009
                        Beetje slechte fotokwaliteit maar hier zijn mijn neonaansluitingen. Heb de draad direct van de batterij naar binnen gepakt (wel afgezekerd uiteraard) en interieurneon apart op een knop en exterieur apart op een knop in de asbak.
                        #18180835
                        .B4R7.
                          3 August 2007
                          hmm, ben eraan bezig geweest maar k heb besloten toch maar alle kabels te vervangen en niet diegene te gebruiken waarop ik al eerder mn neon had zitten. Duurt dus nog wel even maar zal deze week wel een keer aan de gang gaan
                          #18180836
                          Renkema
                            9 March 2009
                            Wellicht dat ‘ie het niet doet omdat de deurschakelaar negatief geschakeld zijn. Dan moet je ‘m dus anders aansluiten.
