Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › led strip
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 oktober 2012om 20:54 door
johanna.
14 oktober 2012 om 18:02 #17240365
heey,
ik wil in me kofferbak een led strip plaatsen
nou kan ik hem niet helemaal door trekken van links naar rechts omdat er iets in de weg zit en kan der niet om heen
dus moet in hem in 2 delen doen
nou is het probleem dat er maar aan 1 kant van die strip 2 kabeltjes zitten dus 1 deel kan ik gewoon aansluiten
maar dat andere deel heb dus niks (geen kabeltjes) omdat ik hem door geknipt heb hoe kan ik dan dat andere stuk dan aan sluiten ??
help graag?xxx
14 oktober 2012 om 18:41 #17907879Kabel doortrekken. Meest makkelijke is deze weg te werken net achter je achterbank, onder de mat.
Succes.
Greetz Emiel
15 oktober 2012 om 10:00 #17907877Je zult er zelf een kabel aan moeten solderen. Lang genoeg, zodat je die ook aan kunt sluiten bij de andere.
Let bij het aansluiten wel op de + en de –: verkeerd om branden de ledjes niet!16 oktober 2012 om 13:29 #17907885heey bedankt
het is gelukt hoor ;)
nou heb ik nog een paar meter over
en wou ik graag nog wat doen onder bij de voeten van bestuurders en passagiers kant
nou wil ik het aan sluiten op de interieur verlichting
er zit een pin in de deur als je de deur open doen gaat het licht aan en dicht weer uit
nou zit er bij de bestuurders kant achter die pin 2 piemeltjes dus die kant kan ik gewoon aan sluiten
maar aan de passagiers kant zit er maar 1 nou zit er aan mijn led strip natuurlijk 2 kabeltjes + en –
mijn vraag is nu hoe weet ik of die + of – is en welke moet erop ???16 oktober 2012 om 16:01 #17907884Deurcontacten zijn massa schakelend.
Dat wordt dus de massa aan je deurcontactschakelaar.Groeten,
Patrick16 oktober 2012 om 16:04 #17907883i want 2 C :kewlpics
16 oktober 2012 om 17:57 #17907882@johanna wrote:
heey bedankt
mijn vraag is nu hoe weet ik of die + of – is en welke moet erop ???ik heb bij mijn vec C ook ledstrips geplaatst.
in mijn kofferbak kon ik hem gewoon door leggen, ik lees dat het bij jou ook gelukt is.
ik heb onder aan mijn deuren de strips geplakt.
ik heb ze gewoon afgetapt uit de hemel verlichting.
1x naar beneden door gelegd, en daar gesplitst voor de rechter en linker portier.
achter heb ik de instaplijst los gehaald en toen daarlangs onder mijn bekleding gezet naar voren toe
werkt goed.16 oktober 2012 om 19:49 #17907881
ander foto volgt heb ik nog niet klaar ;)
16 oktober 2012 om 19:54 #17907880Anoniem
1 January 1970verlicht wel mooi,welke led strip is dat????
heb hem uit amsterdam bij aurora
http://www.aurora-kontakt.nl/discoverlichting_9.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
ik heb:
Ledstrip
blauw
5 meter lang
per 3 leds in tekorten
4,5 watt / meter154430
