Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Led stadslicht / kenteken verlichting
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 mei 2018om 22:24 door
Driekus1984.
2 maart 2016 om 11:57 #17275497
Hallo mede forum gebruikers!
Ik ben nieuw op het forum hier, en heb een vraagje met betrekking tot mijn net aangekochte Opel Vectra C uit 2003. Ik heb Xenon verlichting ingebouwd met daarnaast led verlichting ( ook bij mijn kenteken ) Nu heb ik als ik mijn licht uitschakel ( of de auto ) dat ze ongeveer 1 a 2 minuten gaan knipperen. Ik heb al een beetje zitten rondneuzen op het forum en heb al meerdere malen dit probleem gezien, en blijkt dat dit door een licht controle komt??
Een goede kennis heeft mij verteld dat dit mogelijk opgelost kan worden door Pilot Leds met een juiste weerstand. Nu ben ik dus opzoek naar iemand die hier meer ervaring in heeft en dit wel al werkend heeft gekregen bij zijn Opel..
Excuses als dit als dubbele topic word gezien.
Zie graag jullie reacties, bedankt alvast !! :) :D
2 maart 2016 om 23:10 #18311319Een weerstand van 470 Ohm eroverheen (parallel) zetten is al genoeg. Neem een 0,5W uitvoering zodat het heel blijft. Een lagere weerstandswaarde kan ook maar dan wordt het onnodige duur en loopt er meer stroom dan nodig.
Werkt dit wel op een vectra c?
3 maart 2016 om 01:45 #18311321Nee het knipperen is dan niet opgelost. Is alleen met een relais op te lossen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
3 maart 2016 om 08:26 #18311322Hoi Corsabc20xe, bedankt voor je reactie. Is dat makkelijk te installeren? :)
3 maart 2016 om 08:33 #183113233 maart 2016 om 14:01 #18311324Er een relais tussen zetten is een oplossing die altijd werkt. Wel meer werk. De warningcanceller is in jouw auto niet nodig.
13 maart 2016 om 19:23 #18311325Bij de vectra c moet je er zeker een relais tussen zetten anders blijft het knipperen.
De kenteken verlichting moet ik ook nog steeds doen bedenk ik me nu.16 maart 2016 om 07:56 #18311326Of gewoon niks om geven om het knipperen. Dat doet hij een keer of 16 en stopt dan. De Canbus stuurt een klein controle signaal. Een gloeilampje heeft mee tijd nodig om te ontbranden en een led niet. Die is er direct. Ik heb hetzelfde, maar neem het voor lief. Een gloeilampje naast Xenon vind ik persoonlijk niet zo mooi.
Ik had die van mij met Canbus canceler bij XENONL besteld. Geven geen storing op de Canbus als je ze aan zet.16 maart 2016 om 18:33 #18311327Sinds ik alle interieur verlichting en stadslichten voor LEDs had vervangen had ik niks anders dan electrische storingen, div. zekeringen die doorbranden en ook aan ander randapparatuur met vage storingen.
Dit kan natuurlijk toeval zijn maar sinds ik alle leds er uit heb werken alle componenten weer naar behoren.
Ik ben nu wel klaar met LEDs in de vectra.16 maart 2016 om 19:31 #18311328Ik heb ook led kenteken verlichting en die knipperen ook na het uitzetten . Het boeit me niet en ik stoor me er ook niet aan.
16 maart 2016 om 20:03 #18311329Ook ik heb zo’n lichtshow als ik de Vec op slot doe.
Ik vind het ook niet erg :thumbup17 maart 2016 om 11:22 #18311330Ach het heeft ook wel weer wat die knipperende lampen. Soort Safety Car gevoel van het Circuit :D
17 maart 2016 om 11:28 #18311331Ja het nadeel is dat dit ook gebeurt als je rijd zonder je lampen aan. Iets waar oom agent wel wat van vind.
17 maart 2016 om 11:35 #18311332Maar ik rijd nooit met mijn lampen uit. Ene kant je bent beter zichtbaar, andere kant het is gewoon mooier. Met APK ook geen probleem mee gehad.
17 mei 2018 om 22:24 #18356085Ik heb dit ook met mijn Opel signum 2004.
Ik heb alleen geen led ergens inzitten hoe kan het dan dat hij dit doet ?
<p style=”text-align: center;”></p> -
