Led logo projector astra g coupe
Forumindex Forums Modellen Astra Led logo projector astra g coupe
  • #17267655
    AppleBaws
      4 May 2014
      Beste opel liefhebbers,,
      Ik heb laatst een setje led logo projectors besteld die je onder in de deur kunt plaatsen zodat je het opel logo op de grond ziet schijnen wanneer je de deur opent.
      Nu wou ik dit dus inbouwen maar kon in nergens een plek vinden om de draden aan te verbinden,, dat knopje aan de binnenkant van de deur geeft pas stroom zodra de deur dicht zit en dat moet dus juist precies andersom zijn.
      Toen ben ik aan het zoeken gegaan naar de draad van het lampje binnen in de auto die aangaat wanneer de deur open gaat maar toen kwam ik er achter dat er een hele grote stekker zit in de deur in plaats van gewoon een rubbertje met alle draden er doorheen.
      Hoe kan ik mijn projector lampjes aansluiten?
      M.v.g. Mijndert
      #18249530
      Bakker
        22 July 2011
        heb die dingen ook liggen, ik heb geluk dat ik ze in de deur kan aansluiten op de lampjes die in de deur zitten maar bij jou zal je even draadjes moeten trekken, zou je met klikconnectors kunnen doen even draadje van je binnenverlichting bijv naar de deuren trekken.
        #18249531
        AppleBaws
          4 May 2014
          Hoe kom ik met de draden bij de deur? Er zit namelijk zo’n grote stekker en er is geen ruimte om er een draadje langs te trekken.
          #18249532
          Opeltje17
            18 January 2012
            Op een aantal punten in de stekker Zitten geen draden, daar kan je doorheen boren en de draden Door trekken.
            Of netjes doen en op die plekken die leeg zijn twee pinnen bij steken.
            Of daarnaast een gat boren en daar doorheen trekken en afdichten met een rubber o.i.d.
            #18249533
            Bakker
              22 July 2011
              idd gaatjes in boren en draden erdoor trekken of even 2 pinnetjes bij steken.
              #18249534
              AppleBaws
                4 May 2014
                Zit er in die stekker ook niet heel toevallig een voorbereiding voor deurverlichting die ik niet heb?
                Het is namelijk wel een rotklus om die bedrading van het lampje binnen door te trekken,, er moet behoorlijk wat losgemaakt worden dan.
                #18249535
                SimpleFace
                  14 July 2014
                  Komt de stekker niet los bij het opendoen van de deur ? Zo niet moet het toch mogelijk zijn om daar ergens spanning te vinden ? En anders is de netste oplossing toch wel om er pinnen bij te zetten aan beide kanten, moet je van de sloop van die connectoren halen.
                  Wou het zelf ook doen maar heb geen ruimte aan de deur bekleding van de Meriva, en heb geen zin om in het metaal van de deur te boren. Maar zit dan ook nog eens met zelfde probleem van geen deurlampje dus geen makkelijk aftap punt.
                  #18249536
                  Bakker
                    22 July 2011
                    die connectoren kan je bij dealer wel halen, heb vorige week net 2 opgehaal , euro pst dat wel maar verschilt ook per dealer denk ik.
                    #18249537
                    Dolby
                      1 May 2008
                      Hier op het fourm heeft iemand dat al met zijn geweldig mooi Astra G OPC gedaan. PM eens Blue Dragon. Die heeft al van die opel logo’s in de deur zitten. Ziet er erg mooi uit. :thumb
                      #18249538
                      AppleBaws
                        4 May 2014
                        Van blue dragon had ik inderdaad al gelezen dat die het ook had in een oude topic,, wist alleen niet dat die nog bestond/actief was.
                        Ik ga eens uitzoeken hoe ik hem een pm kan sturen.
