Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › LED dagrijverlichting aansluiten
8 juni 2010 om 12:05 #17222219
Hallo dan,
Ik zit met een vraagje, heb al uitvoerig gegoogled en op het forum gekeken maar helaas niets gevonden..
Ik wil (puur voor de show) 2 van die LED strips plaatsen op me voorbumper, heel subtiel, niet extreem fake ofzo. Nu wil ik deze LED strips via de stadsverlichting aansluiten zodat ze bij dimlicht uitgaan. king:
Wie heeft er tips voor mij om dit het beste aan te kunnen sluiten?
Ik wil eventueel (indien het niet bij stadsverlichting kan) een schakelaartje op me dash maken.In deze tweede situatie kan ik waarschijnlijk het beste via de gele & rode draad van de radio werken?
Wie heeft tips :hmmz
8 juni 2010 om 12:10 #17685347een N/C:kewlpics relais (negatief of verbreek relais) er tussen en die parallel zetten aan je dimlicht? dimlicht gaat aan, en dus relais bekrachtigd > ledjes gaan uit ?? ? iets in die trend!
gr. jos
8 juni 2010 om 12:19 #17685348Ja, waarom zou dat nodig zijn? Als ik hem gewoon op de kabels van het stadslicht aansluit (zowel + als -) , die bedien ik via de draaiknop op me dashboard, als ik hem dan op dimlicht zet gaat het stadslicht toch sowieso uit?
edit: ik zoek dus eigenlijk een eenvoudige oplossing zonder extra relais, tenzij ik daar niet onderuit kom.
wat vinden jullie van de radio -aftap oplossing?
8 juni 2010 om 12:28 #17685349ok sorry ben niet helemaal bekend met corsa,
bij mijn astra G blijft de stadsverlichting netjes branden bij aanzetten van dimlicht,
en de corsa van mijn zusje (geloof 92′ C14nz) doet t zelfdemaar als je zeker weet dat je stadslicht uitgaat bij aanzetten dimlicht dan meot je je leds gewoon parallel knopen aan je stadslicht,
controleer het even, en misschien gewoon knijpverbinding aan je stadslichtdraadjes zetten, heel simpel dan hoef je ook niks te doen met je radio draden… alleen draadjes netjes wegwerkenstadslicht aan / leds aan
dimlicht aan /stadslicht uit > leds uit,
en weer omgekeerd, > dimlicht uit en stadslicht aan/ leds aan, dacht ik zo toch?of zie ik dat verkeerd dan?
8 juni 2010 om 12:41 #17685350origineel gepost door DarkNL08
Ja, waarom zou dat nodig zijn? Als ik hem gewoon op de kabels van het stadslicht aansluit (zowel + als -) , die bedien ik via de draaiknop op me dashboard, als ik hem dan op dimlicht zet gaat het stadslicht toch sowieso uit?edit: ik zoek dus eigenlijk een eenvoudige oplossing zonder extra relais, tenzij ik daar niet onderuit kom.
Volgens mij blijft je stadslicht gewoon branden als je dimlicht aan staat.
8 juni 2010 om 12:45 #17685351Ok, dat heb ik dan niet goed! mon excusee :P
Zou ik in theorie gewoon de gele draad (geschakelde plus) en zwart van de radio kunnen aftappen en daar dan de led tussen zetten en een schakelaartje tussen knallen? :D
Dan gaan ze sowieso automatisch aan bij contact inschakelen en weer uit wanneer ik contact uitschakel of zelf ‘t schakelaartje omzet!8 juni 2010 om 13:10 #17685352lijkt me een coole oplossing, zelf je controle er over hebt,
maar wil je dat schakelaartje er tussen zetten zodat je ze met contact aan zelf uit kan zetten?
of met contact uit zelf aan en uit kan zetten, in dat laatste geval moet je dus weer een draad vanaf je accu/zekeringbox met zekeringetje leggen denk ik :)
anders 3 standenschakelaartje pakken en even puzzelen dan heb je beide opties 1 stand via contact aan en uit, 1 stand helemaal uit 1 stand zelf aan ;)
gr. jos
8 juni 2010 om 13:11 #17685353Ik wil hem met contact aan (en bijv. ook radio aan) alsnog de ledjes uit kunnen zetten met ‘t schakelaartje. :)
Klopt het dat ik dan de gele (geschakelde plus) en de zwarte kabel nodig heb? Ik ben met stroom altijd zo aan het pielen…
8 juni 2010 om 13:29 #17685354pfoe dat weet ik niet zo 1 2 3 dan moet je echt even meten ten opzichte van je massa, met contact er op en contact er af,
meten is weten, je hebt dan inderdaad een geschakelde plus nodig, en een massa, massapunt hoef je niet perse van een kabel te pakken, dat kan ook een blank punt aan je frame/carosserie zijn.
ik ga er vanuit dat je een zwarte kabel moet pakken, dat is meestal een geschakelde plus, rood is meestal een continue voeding vanaf accu, maar die gele, ik zou het niet weten, misschien dat die ergens anders voor dient… staat er geen aansluitschema op de radio?
knoop er voor de zekerheid even een klein zekeringetje tussen en een extra led die je door je dashboard steekt, dan kun je zien of de spanning inderdaad er af is als je je schakelaartje bedient, of gebruik schakelaar met led er in… :)
ik hoop dat je hier iets mee kunt…
wat voor schakelaar ga je voor?
http://www.rdae.nl is een goeie zaak als je nog materiaal zoekt…gr. jos
8 juni 2010 om 13:53 #17685355Ik wou hier na me werk ff kijken bij de onderdelen boer.
In ieder geval bedankt voor de tips!
Weet iemand toevallig de geschakelde plus van de radio :)
8 juni 2010 om 15:08 #17685356Led op de regelgeving hiervan:
Dagrijlampen:
Mogen alleen ALLEEN Branden!!
Mogen NIET branden met Stads / Dim / Groot en Achterverlichting aan!!
Dagrijlampen moet UITSCHAKELEN als stads Dim of Grootlicht word ingeschakeld
dit is te realiseren met een verbreek relais tussen staslicht stand val de lichtschakelaar..
8 juni 2010 om 20:31 #17685357origineel gepost door wim-v6
Led op de regelgeving hiervan:Dagrijlampen:
dit is te realiseren met een verbreek relais tussen stadslicht stand val de lichtschakelaar..
je bent me net voor.. :vertagking:
en dat relais is simpel aantesluiten..5 polig relais halen..
30= gesch, plus dus waar stroom op komt met contact aan
85= massa van stadslicht ,min
86= plus stads licht ,plus ..85 en 86 zijn de draden van je stadslicht
87= die laat je leeg
87a= is stroom voor je led verlichtingals ik het fout heb zie je da hieronder:jerry:jerryking::wors
8 juni 2010 om 20:44 #17685358inderdaad
dan kan je er ook nog een knoppie tussen zetten om aan en uit te zetten haha
8 juni 2010 om 20:49 #17685359Tis al gelukt, heb hem via de radio geschakeld.. kan hem nu ook met schakelaartje ertussen uitzetten :)
edit: voor apk sloop ik ‘t wel ff eraf ;)
heb de strips best laag geplaatst zodat je niet helemaal recht in de ledjes kijkt..
8 juni 2010 om 20:50 #17685360:kewlpics:kewlpics:kewlpics
8 juni 2010 om 21:20 #17685361oh ok, was ik even niet van op de hoogte,:o ik dacht dat dagrijlicht met stadslicht wel mocht, niet dus, naja dan zijn de andere heren hier correct :) :P
in dat geval moet je echt even wat meer knutselen!
edit: wat ik al zie dat je gedaan hebt, :P goed bezig!gr. jos.
9 juni 2010 om 06:18 #17685362Maar je led verlichting mag dus niet met dim, groot, of stadlicht branden? Dat is dan alleen voor aftermarket led verlichting neem ik aan.
9 juni 2010 om 06:26 #17685363Nope, dagrij verlichting (DRL) mag nooit in combinatie met andere verlichting gevoerd worden.
Alle auto’s die trouwens vanaf 2011 op de markt komen hebben verplicht dagrijverlichting.
“Let er wel op dat dagrijverlichting alleen in combinatie met uw stadsverlichting gevoerd mag worden. De LED dagrijverlichting moet automatisch uitschakelen als het dimlicht inschakelt.”
Hmmm, dat betekend dat ik dus standaard stadslicht ook moet aanzetten als ik me LEDjes aan wil.
9 juni 2010 om 06:28 #17685364Hoe zit dat dan bij audi?
9 juni 2010 om 06:34 #17685365Zo brand de dagrijverlichting van de wagen van mn pa ook gewoon met z’n overige verlichting.
9 juni 2010 om 06:54 #17685366mn baas rijdt in een a4 met die led lampen erin..
deze gaan uit zodra je de normale verlichting aan zet.let maar ‘s op, ‘s avonds heeft geen enkele audi (als het echt donker is) nog ledjes aanstaan.
9 juni 2010 om 07:07 #17685367Dus dit zou in princiepe gewoon mogen dus?
9 juni 2010 om 07:24 #17685368Jup! :)
9 juni 2010 om 18:18 #17685369origineel gepost door 2e-c14nz
Hoe zit dat dan bij audi?Deze Zelfde led verlichting gaat dan zwakker branden, zodat deze als Stadslicht gaat dienen..
bij Audi – Opel – Mercedes enzo is de dagrijverlichting in combi met stadslicht.
Let ook eens op met richting aangeven.
dan gaan bij deze nieuwe generatie auto’s ook de dagrijlicht aan de zijde van richting aangeven zwakker branden, zodat de richting aanwijzer goed zichtbaar word en blijft.
komt heel wat techniek bij kijken dus
willem
9 juni 2010 om 20:31 #17685370zit er dan ook weer verschil tussen drl en een gewoon vel brandend led strippie?
want ik ben dus ook wat aan het klooien met led strippen van mijn werk maar wil deze dus “stand alone” laten branden zonder andere verlichting aan -
