led dagrijverlichting
Forumindex Forums Modellen Insignia led dagrijverlichting
  • #17248392
    yepla hoi
      18 April 2012
      Hallo
      Weet er iemand welk een soort type led er in de dagrijverlichting moet?
      Alvast bedankt
      #18016046
      yepla hoi
        18 April 2012
        aangezien ik hier de enigste ben die zou willen leds steken in mijn rijdagverlichting, heb ik zelf eens willen kijken naar het type lamp die erin zit.
        Maar ik krijg deze niet eruit.
        Eerst moet je een schroefdop opendraaien, en dan Trekken aan de lamp of draaien?
        Ik wil er niet te hard mee omgaan om breuk te vermijden.
        Iemand een idee hoe de lamp kan verwijderd worden?
        In het boekje kam ik er niet zoveel van terug vinden.
        #18016047
        Melgi
          30 July 2011
          Misschien kun je die vraag aan GM-Tuningparts (Eugene) stellen. Hij verkoopt namelijk ook allemaal lampjes etc. Ik heb laatst ook bij hem led kentekenverlichting en blauwe bochtverlichting gekocht.
          Sent using Tapatalk HD
          #18016048
          yepla hoi
            18 April 2012
            Eugene zal wel het topic volgen. Mss een antwoord op mijn vraag?
            Alvast bedankt eugene.
            #18016049
            DCAT
              10 December 2007
              ben nog steeds benieuwd :vertag
              #18016050
              GM-Tuningparts
                16 July 2005
                hoi
                je moet inderdaad de dop eraf draaien.
                dan zit er aan de fitting boven en onder een pinnetje dat moet je samen knijpen en dan tegelijk
                aan de fitting trekken en dan krijg je het lampje eruit.
                je mag ook een keer langskomen dan zal ik het je laten zien.
                wat de lampjes betreft hier is nog steeds niet heel veel keuze in helaas.
                je hebt de white vision met dimfunctie.
                deze geeft in de dagrijstand overdag wit licht ( stuk witter als standaard halogeen ) en bij het inschakelen van het normale dimlicht dimt het dagrijlampje en wordt weer geel van kleur zodat deze weer bij de rest van de halogeenverlichting past kwa kleur.
                een goede ledversie mit ingebouwde dimfunctie en zonder foutmelding op de boardcomputer is helaas nog steeds niet leverbaar.
                wij zijn al met vele leveranciers bezig geweest ( en nog ) om deze te eindelijk op de markt te krijgen maar schijnbaar is het toch niet zo eenvoudig om deze led versie met dimfunctie te maken die ook nog eens niet te warm wordt en geen foutmelding geeft op de boardcomputer.
                we hebben nu evt wel een led versie in ons programma die werkt bij de insignia enkel zit hier geen dimfunctie op en geeft deze wel een melding op de boardcomputer.
                maar voor degene die daar mee kan leven is het momenteel een goed alternatief.
                #18016051
                DCAT
                  10 December 2007
