Leasebak gekocht
Forumindex Forums Modellen Astra Leasebak gekocht
  • #17254048
    Hugo52
      1 January 2013
      Hallo, ik heb net een Astra station Business diesel 1.7 CDTI 2007 160000km gekocht, onvoorstelbaar wat daar al aan gesleuteld is, alleen de uitlaat is nog niet vervangen.
      Ik heb heel veel jaren sleutelervaring.
      Nu heb ik een lastig probleem, het kleine zijruitje rechts achterdeur is kapot en ik moet hem vervangen.
      Nu wil ik niet teveel aan deze mooie auto slopen en graag hoor ik hoe deze het beste vervangen kan worden.
      Groet Hugo
      #18089643
        kan zijn dat deze met moertjes zit achter de kappen om het raampje, deze kappen moeten dan los, iets naar voren halen is dan voldoende, meestal zit het geklikt.
        Hugo52
          1 January 2013
          Ok, bedankt, ik ga het vrijdag proberen.
          Groet Hugo
          #18089645
          Hugo52
            1 January 2013
            Nog 1 vraag, er zit alarm op, de enige manier om het alarm uit te zetten gaat met de afstand bediening.
            Maar stel dat het batterijtje op is, dan moet je met de sleutel de deur openmaken waardoor je het alarm activeert.
            Dat wordt dan een leuke rit.
            Hoe kan je dit dan daarna uitschakelen?
            Groet hugo
            #18089646
            opel-motorsport
              7 April 2009
              ff schakelaartje tussen de hoofdstroom van het alarm zetten
              had ik ook bij de manta moest het alarm beginne flippe :)
              #18089647
              Juffer1
                26 July 2006
                Dat hangt er vanaf of het een geïntegreerd alarm of een later ingebouwd alarm is.
                In onze H zit een geïntegreerd alarm welke wordt aangestuurd door de REC icm de UEC.
                Als ik daar de spanning van ga onderbreken is 1 ding wel zeker, en dat is dat de auto never nooit meer start.
                #18089648
                Hugo52
                  1 January 2013
                  Deze is volgens mij ook geintergreerd, is dit de oplossing:
                  Accu los en alleen met de sleutel de portieren afsluiten?
                  Of zit er in het alarm ook een accu?
                  Groet Hugo
                  #18089649
                  midnight black
                    14 December 2011
                    Bij de mijne (Zafira A met fabrieksalarm) kun je het alarm ook met de sleutel in en uitschakelen. (2x rechtsom in portieslot: safelock/alarm in, 1x linksom is open/alarm uit)
                    #18089650
                    Hugo52
                      1 January 2013
                      Hij zit erin, was hele puzzel.
                      Loshalen binnenbekleding, let op het kleine luikje in de deuropenhandel en de opgeklikte plasic beugel in het handvat.
                      Alles lostrekken en de bekleding naar boven eruit halen.
                      Boor de popnagels los van het raammechanisme en haal hem eruit..
                      Verwijder alle rubber strippen horizontaal(binnen en buiten.
                      Het tussenstijltje met 1 schroef loshalen, aan de bovenkant is hij voorzichtig draaibaar.
                      Haal alle resten en ramen eruit, als het grote ruit nog heel is moet je het tussenstijltje forceren richting kleine ruitje.
                      Inzetten kleine ruitje:
                      Voorzichtig stijltje naar het grote ruit draaien, het kleine ruitje met kracht naar boven tussen de rubbers duwen, je hebt dan 0.05 mm om de onderkant erin te draaien.
                      Schuif nu het oner rubber van het kleine ruitje onder het kleine ruitje.
                      Duw nu de tussenstijl rmaximaal richting kleine ruitje (zet hem nog niet vast).
                      Schuif nu het grote raam in de linker geleider en duw hard aan de onderkant van het tussenstijltje, dan pas zat het grote raan tussen de geleiders zitten.
                      Monteer het raam mechanisme weer met popnagels.
                      Zet het tussenstijltje vast.
