Le jetronic 2.0 e
Forumindex Forums Modellen Kadett Le jetronic 2.0 e
  • #17273754
    Mantafred
      17 May 2006
      Heb een C-kadett van 74 op lpg.
      Deze loopt niet op benzine, en dat wil ik weer klaar maken.
      Meet op de ( gele) injectoren 8 volt.
      Moet dat geen 12 volt zijn?
      Injectoren spuiten niet in.
      Iemand idee?
      #18298316
      peter777
        21 January 2011
        Voor zo ver ik weet is geel 12v en grijs 8. Hangen de weerstanden er nog tussen?
        #18298317
        ckadett16v
          15 August 2005
          Inderdaad geel is 12volt
          #18298318
          Mantafred
            17 May 2006
            DAn ben je toch geen voorschakelweerstanden nodig?
            wat voor computer ben je dan nodig?
            Heb 1 met witte sticker.
            #18298319
            peter777
              21 January 2011
              Als je geel hebt hoeven er geen weerstanden tussen. Weet je zeker dat ze er niet meer in zitten? is een vrij dik blok.
              Wat je nog kan doen is per stuk de injectoren doorspuiten met remreiniger oid. Dus injector er uit, losse accu er aan en dan de spuitbus indrukken. Zo heb ik bij mijn 6 cilinders al diverse gare injectoren kunnen herkennen.
              Maar hoe meet je 8volt op de injector? Op het moment dat ie gaat lopen krijgt een injector iedere keer een fractie van een seconde spanning, dit valt erg lastig af te lezen op een multimeter. Beter kan je een scope oid gebruiken.
              Plan C is altijd nog 1 persoon laten starten en de ander zet met de remreiniger truuk druk op de injector dan zie je snel genoeg of ie open en dicht gaat via het injectiesysteem.
              #18298320
                Zit t groene draadje vanaf de bobine wel aangesloten op de computer?
                Want als.die dat niet is gaan injectoren ook niet open
                #18298321
                Mantafred
                  17 May 2006
                  Wel beetje late reactie, maar jij loopt op benzine.
                  Zat breuk in kabelboom naar injectoren.
                  Bedankt voor het meedenken en de tips.
