Laten repareren of inruilen?
Forumindex Forums Modellen Corsa Laten repareren of inruilen?
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 107)
  • #17597487
    Famempeters
      8 March 2008
      ja als men hem aan de kast hangt en geeft melding lamdasonde zou ik deze vervangen en eerst is een flink eind ff een stuk lekker met dat ding rijden eff toeren laten maken ..en dan is kijken wat hij verder doet.
      en je dan is werpen wat mankeerd er nou werkelijk aan de uitlaat ,kijk een nieuwe kat zit er zo onder als daar je probleem mee is opgelost maar een komplete uitlaat :swear het wil er bij mij niet echt in hoor
      VRAAG deed hij dit voor de grote beurt ook ?????????????? hij is ook net gekeurd ??????? dat gaat er bij mij dan niet helemaal in hoor ,hebben zij het niet verkloot ??je mag toch verwachten dat je na de grote beurt een fatsoenlijk rijdende wagen hebt toch :o
      verder het advies
      ik doe veel klussen ,, ook ik van mijn dochter een Alto waar ik zie de uitlaat komt er aan t,z,t
      wat doe ik nu zoeken iemand die een sport pot onder de auto zet of een opruiming ??en zie ik wat laat ik het komen ..
      zo heb ik voor mijn vectra een eind en tussen pijp voor e e 75 helemaal nieuw ,,dus mijn ideee lamda er in lekker stuk mee rijden dessnoods stukje duitse autobaan ??beetje winkelen in oberhausen of zo .
      en dan oordelen wat moet er verder gebeuren en dat opzoeken op marktplaats speurders of http://www.winparts.nl.
      ik denk dat vele van de Forum mensen die zelf aan de auto klussen het ook zo doen .
      #17597488
      Famempeters
        8 March 2008
        Tip probeer is contact te zoeken met Wim V6 Wim oudshoorn hier op het hele forum wel bekend
        die heeft voor de meest gekke storingen wel een idee of oplossing
        is de opel heel meester .
        #17597489
        opel-motorsport
          7 April 2009
          is er niemand die ergens in de buurt van dit meisje woont :) zo een uitlaat en lambdasonde is toch 1-2-3 niks werk e :)
          #17597490
          RonaldH
            origineel gepost door mayhem
            origineel gepost door folkyc20xe
            is er nu niemand die even doordenkt??
            Bij koude start werkt de lambda sonde niet, en stationair doet een lambda sonde uberhaupt niets, zelfs niet bij warme motor!!
            Het probleem dat Rachel heeft moet dus wat anders zijn.
            De Pijpverbinder wordt gebruikt om de katalysator aan de middendemper te koppelen.
            1200 16v + inhouden.. was dat niet een standaard probleem bij deze motoren? iets van bobinebrug meen ik me te herrinderen?
            hmmzzz:hmmz onze corsa b heeft dit ook wel eens,even inhouden en dan gewoon accelereren
            #17597491
            mayhem
              13 June 2006
              corsa b 1200 16v, zo’n disblokkie. houd in bij bijv: stoplicht optrekken en schiet dan opeens door.
              ik doe niets met die punika blokjes, maar er is vaker sprake van geweest hier. volgens mij was er zelfs een modificatie voor van GM uit.
              wim-v6 kan t je wel vertellen, die kent die kleintjes allemaalking:
              #17597492
              RonaldH
                die modificatie wil ik wel even weten.
                het punicablokje is wel zuinig,perfect voor een stadsautootje :thumbup
                #17597493
                kaneelschep
                  30 November 2004
                  Maar je moet zoveel gas geven de hele tijd! :D
                  #17597494
                  mayhem
                    13 June 2006
                    bobinebrug, luchtmassameter en krukassensor zijn de grootste problemen van deze motoren.
                    ff vlug de search gebruikt op x12xe:P
                    @kaneel: valt best mee, 65 pk dacht ik. ex scharrel had er ook 1, maar dat reed gewoon leuk or, geloof dat t nog 180 haalde ook:P
                    #17597495
                      Storing lambda sensor + inhouden word vaak veroorzaakt door de LuchtMassaMeter.
                      deze alleen vervangen door een origineel exemplaar.
                      Kwaal van de X12Xe en Z12Xe motoren.
                      Overslaan van de bobine word bij de Z12Xe gewoon gedetecteerd en vermeld als overslaan cilinder nummer #
                      david verburg
                        2 July 2004
                        heb deze motor ook gehad en haalde 700 km op een tank
                        en deed idd op weg naar blitz 180 bergje af kroeg in zicht :jerry
                        fijne motortjes hoor zit alleen geen power in echt een stads blokje
                        #17597497
                        KreidlerTheo
                          16 September 2006
                          Hallo!
                          wij hadden laast ook een corsa met de zelfde motor en de zelfde storing er in.
                          na dat de motor even aan de testkast had gehangen kwam er uit dat er een storing in de lambasonde zat.
                          na dat er een nieuwe lambasonde was gemonteerd was de storing verholpen.
                          het liefst vervangen voor een origineel exemplaar
                          Mvg Theo
                          #17597498
                          gsifreakje
                            12 March 2009
                            meestal als ie lambda aangeeft is het of lambda of lmm toch
                            #17597499
                            gsifreakje
                              12 March 2009
                              origineel gepost door opel-motorsport
                              en zoals opel-motorsport het zegt is er niemand die in de buurt woont om deze dame te helpen hehe
                              #17597500
                                jupz
                                #17597501
                                sjoerdie
                                  19 September 2005
                                  Ik heb nog wel een goede kat voor dit blokkie liggen.
                                  u2u me maar
                                  #17597502
                                  caponetyuh
                                    22 May 2009
                                    #17597503
                                    Stender
                                      5 April 2009
                                      Wat heeft de Profile uiteindelijk geboden?
                                      Ik kom daar altijd, goede monteurs met feeling voor oude auto’s. (tenminste, diegene die mij altijd helpen)
                                      #17597504
                                      rachel
                                        21 January 2010
                                        origineel gepost door Stender
                                        Heb 2 offertes van hun;
                                        Offerte 1 pijpverbinder, rubber, achterdemper, lambdasonde, pakking, katalysator= 486 + btw= 578
                                        Offerte 2 pijpverbinder, rubber, borgveer, middendemper, uitlaatklem, achterdemper, lambdasonde, pakking, katalysator = 603 +btw= 718
                                        #17597505
                                        Nick-GSI
                                          luchtmassa meter gaat idd vaan kapot bij een 12 16v. Werk zelf bij de dealer in zeewolde. Katalysator kan je gewoon schoonbranden door hem lekker in toeren te houden
                                          #17597506
                                          robert_corsa
                                            16 May 2009
                                            Ik reed exact de zelfde auto als jou, ook een 12 16v it 99, een sport cool uitvoering. Moter liep altijd perfect, soms bj het stoplicht viel hij idd weg, maar niet uit. Hadden ze de gasklep schoongmaakt, was er niks meer aan de hand.
                                            maar…. toen sloeg het noodlot toe. ik reed in de stad, ineens brande het lampje en stoterde de wagen. behalfve als ik in hoge toeren reed. zo kon ik dus thuis komen. bij mijn monteur gebracht en bleek de luchtmassameter stuk te zjn, en de stappen moter.
                                            Ook had hij ergens een schroef in ge draait. dat was in een onderdeel wat snel volloopt. Ik kan dat nog navragen. na reparatie liep dat blok weer perfect. einddemper en middendemper kan je makkelijk bij de sloop vnden, of op het forum. tigrafreak menno heeft er wel 1. want een middendemper van een tigra past ook op jou 1.2 16v. ik reed er later ook mee rond.
                                            Dan allen laten monteren bij een kleine garage die betrouwbaar overkomt. hoeft niet gek veel te kosten. neem eens contact op met aad steur. die kan het voor een leuk prijsje maken voor je. als je zelf je uitlaat lijn regeld kost je je veel minder.
                                            voor de gene die de 1.2 16v niet geweldig vinden. ik reed gemiddeld met flink doortrappen en veel stadsverkeer 1.15. minder zuinig was hij niet. 1.18 is makkelijk haalbaar.
                                            en tja, een sprintje trekken met een peugeot 107 met een 1,0 12v met 55pk moet je niet doen. win je niet. tot de 50 gaat het gelijk op, daarna trekt de peugeot je voorbij, totdat ik 140 reed, toen tufte in hem voorbij. peugeot houd op bij 150, ik kon 170. echte km.
                                            het blokje geef alleen een rot geluid. verder is hij wel stil. ook op de snelweg.
                                            mijn g rijd gemiddeld 1.11. maximaal tot nu toe 1.14 laatst nog een uur 1.21 gereden (80km per uur)
                                            top bedraagt 190. met een beetje gas over en 5500 toeren op de teller.
                                            soms mis ik de corsa b nog.:wors
                                            succes
                                            #17597507
                                            rachel
                                              21 January 2010
                                              origineel gepost door robert_corsa
                                              succes
                                              Bedankt voor je reacitie is luchtmassameter en stappen motor duur om te laten maken?
                                              Denk dat ik van de week even naar mijn eigen garage ga en ga vragen wat het me daar gaat kosten.
                                              Als ik te lang met dit probleem door rijd, kan mn auto dan erger kapot gaan?
                                              #17597508
                                              robert_corsa
                                                16 May 2009
                                                het is niet goed voor je auto ik was 450 kwijt voor luchtmassa meter, stappen moter en montage. aan onderdelen ligt de prijs niet, die zijn overal even duur.
                                                #17597509
                                                rachel
                                                  21 January 2010
                                                  Oke en als mn uitlaat dan dus ook nog gedaan moet worden zit ik sowieso al tegen de 700 ofzo.
                                                  Pfff en dat voor een auto die ik niet eens mooi vind.
                                                  #17597510
                                                  corsaboy
                                                    waarom heb je hem gekocht dan??
                                                    Er worden je hier onderdelen aangeboden en daar zie ik je niet op reageren..
                                                    Kun je veel geld mee besparen….
                                                    :hmmz:hmmz:hmmz:hmmz:hmmz
                                                    Doe nou maar eerst eens die lambda en de echt slechte delen van je uitlaat……
                                                    En dan verder kijken..
                                                    En als je de auto dan zo tegen blijft staan, verkoop hem dan…
                                                    Ik zou never nooit niet in een auto gaan rijden die ik niet mooi vind…
                                                    #17597511
                                                    rachel
                                                      21 January 2010
                                                      Toendertijd was mn alfa verrot en moest ik snel een andere auto hebben. We gingen toen voor een zwarte corsa kijken, maar die was al weg.
                                                      Dus toen werd het deze.
                                                      Ik zie die onderdelen wel, maar niemand woont dicht in de buurt en ik zie het niet zitten om met deze auto nog een uur te gaan rijden.
                                                      En ik ken ook niemand die ze er voor mij onder kan zetten.
                                                      Pfff miscchien ben ik gewoon een zeikwijf haha
