Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › last van tik
5 juli 2016 om 18:09 #17277277
hallo mensen
sinds paar weken heb ik last van een tik.
dit is alleen als hij stationair draait en komt van onder de luchtinlaat vandaan .
of in iedergeval van de inlaat
wat kan dit zijn ?het stoort me nogal :hmmz
:thumb6 juli 2016 om 18:03 #18322592heb vandaag nog eens gekeken en er loopt een balk tussen de inlaat door daar komt het tikken vandaan.(zit met een ijzer pinnetje verbonden aan het balkje door de inlaat door en verschuif als je hem uitzet)
iemand die weet wat het is een enorm irritant geluid :fy16 juli 2016 om 18:07 #18322593Zijn je wervelkleppen, krijg nooit een foutcode tijdens het rijden?? wellicht een filmpje van het geluid.
6 juli 2016 om 18:09 #18322594hee
nee nooit rijdt als een zonnetje.
zal het een maken morgen is een tikkend geluid.
je hoort het alleen als ik stilsta.6 juli 2016 om 18:11 #18322595Mijne doet het ook, verbinding stang rammelt een beetje waardoor ie tikt/tingelt/rammelt hoe je het wilt noemen.
Doe er zelf niks aan totdat het stangetje met kogeltje van de klep af valt.
6 juli 2016 om 18:13 #18322596ok ja wou miss de inlaat spruitstuk eraf halen en alles keer schoonmaken miss dat die gewoon vastzit?
6 juli 2016 om 18:14 #18322597Kan je met de motor uit de hele stang naar rechts duwen(passagiers kant)?
6 juli 2016 om 18:17 #18322598ja en vrij soepel ook zit wel speling op dit stangetje / stang
6 juli 2016 om 18:21 #18322599Bij mij hetzelfde dan is het dus gangbaar, heeft dus geen zin om je inlaat te demonteren, tenzij je je wervelkleppen wilt vervangen.
Mocht het zooitje niet gangbaar zijn, gaat ie in noodloop en krijg je een foutcode.
Heb er zelf mee leren leven ga er pas wat aan doen als de bediening niet meer functioneert.
6 juli 2016 om 18:23 #18322600ok nja ff kijken dan .
wel een kut geluidje is da :fy1
hij rijd ook als een zonnetje12 juli 2016 om 09:38 #18322601https://www.youtube.com/watch?v=iHhWm-8RHps” onclick=”window.open(this.href);return false;
hierbij het filmpje van het tikkenook merk ik dat me motor wat geluidruchtiger en wat trilt in stationair.
12 juli 2016 om 22:52 #18322602iemand enig idee of dit van mijn wervel kleppen komt of is er meer aan de hand?
13 juli 2016 om 14:28 #18322603Mijne klinkt hetzelfde, met af en toe gerinkel van de wervel kleppen.
14 juli 2016 om 01:15 #18322604dus voor zover je hoort niks raars lijkt beetje diesel geluid of hoor ik het verkeerd?
14 juli 2016 om 08:47 #18322605Valt mee, diesel geluid krijg je door rotte kettingen, had je daar niet al een keer een topic over?
14 juli 2016 om 10:11 #18322606nee ik niet :hmmz
wel over eventuele uitbreidingen in de wagen:P
ga zoiezo mijn egr afdoppen dat is nog iets wat niet gedaan is
en van het weekend keer leuke foto’s maken :thumb14 juli 2016 om 10:25 #18322607Als ie echt als een diesel klinkt( valt mijn inziens wel mee op het filmpje) zou je is aan nieuwe kettingen kunnen denken.
14 juli 2016 om 17:45 #18322608ok dank voor je hulp
dan ga ik nu verder met de rest wat gedaan moest worden en wat pics s hieten :thumb
15 juli 2016 om 20:44 #18322609hallo Muppet, mijn Vectra heeft exact hetzelfde geluid, ik ben geen monteur maar ik denk dat er weinig aan de hand is.
15 juli 2016 om 22:58 #18322610hallo crunch
fijn om te weten ja heb nietveel ervaring met ketting motortjes dus vandaar.
zal vande week maar een de egr enzo schoonmaken en de carter ontluchting :thumb16 juli 2016 om 05:34 #18322611Ik heb deze vraag eerder voorbij zien komen, ik heb even voor je gezocht maar kan het niet meer vinden. Ik weet het niet 100% zeker maar op de plek waar je filmt zit een apparaat die dat getik juist moet maken, ik heb dat topic toen ook gevolgd want ik wou ook weten wat die irritante tik was.
16 juli 2016 om 09:24 #18322612ok ja is echt een klep want als ik erop duw is het tikken weg maar er wordt wel elke keer een beweging gegeven
waardoor tikken getriggert wordt lijkt wel.maargoed maak me niet druk hij rijdt als een zonnetje :thumb
16 juli 2016 om 09:49 #18322613@Muppetnl wrote:
hallo crunch
zal vande week maar een de egr enzo schoonmaken en de carter ontluchting :thumbCarter ventilatie kan je zo niet schoonmaken gaat inwendig moet je inlaat er ook voor af ;)
16 juli 2016 om 16:57 #18322614i know die haal ik er ook af schoonmaken kan nooit kwaad
