Forumindex › Forums › Modellen › Astra › last van piepende remmen hoe kom ik hiervanaf?
- Dit onderwerp bevat 105 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 april 2013om 14:23 door
NL-step.
28 oktober 2012 om 14:57 #17244253
bij remmen hoor ik dat me remmen piepen hoe kan ik hier vanaf komen is dus de vraag?
28 oktober 2012 om 15:07 #17959794Nieuwe remblokjes kopen…teken dat ze op zijn.
Greetz Emiel
28 oktober 2012 om 15:14 #17959827makkelijk om erop te zetten emiel?
28 oktober 2012 om 15:23 #17959826Remblokjes zijn heel eenvoudig te vervangen. Piepende remmen houdt alleen niet altijd in dat je remblokjes versleten zijn. Bij mij piepen ze ook en die zijn pas nieuw.
28 oktober 2012 om 15:24 #17959825Als remblokken niet op zijn kan hij alsnog piepen.
Misschien zit er ook een rand op de remschijven die kan je laten afdraaien of zelf ff met een slijptol doen.En als je klaar bent ff alles met staalborstel ff schoonmaken en wat kopervet of keramische vet.
28 oktober 2012 om 15:33 #17959824Inderdaad remschijven+blokken vervangen of een schuin randje aan de blokken maken(als ze nog dik genoeg zijn) ik zelf zou nooit een rand van me remschijf afschuren want een rand betekent namelijk dat ze op beginnen te raken of op zijn dus gewoon lekker vervangen.
En inderdaad alles goed invetten zodat het gangbaar is.
Luuk
28 oktober 2012 om 15:38 #17959823zelf met een slijptol ff je rand van je remschijf afslijpen????
hahaha28 oktober 2012 om 15:41 #17959822Ja het kan wel hoor heb het al meerdere malen gezien, en zelf één keer gedaan maar dat was bij een Renault Premium(vrachtwagen) met een gigantisch dikke schijfrem.
28 oktober 2012 om 15:52 #17959821is het moeilijk op je remschijven en blokjes te vervangen?
28 oktober 2012 om 15:55 #17959820Nee, maar kijk eerst of het versleten is en schuur desnoods een schuine kant aan je blokjes.
Ik vet helemaal niks in, gaat prima. En als je iets invet gebruik dan weinig, je hebt van die gabbers die vetten naven en dergelijke allemaal in. Totaal overbodig, gaat het alleen maar vast van zitten.
28 oktober 2012 om 15:56 #17959819Nee remblokken is kinderspel
Schijven kunnen wat lastiger zijn maar bij opel zit et altijd wel makelijk dacht ik28 oktober 2012 om 16:01 #17959818oke ik zal kijken of ze versleten zijn hoe kan ik dit meten of zien?
28 oktober 2012 om 16:08 #17959817Remschijven: dikte van je remschijven meten, autoafhankelijk kun je dan kijken wat de minimale dikte is.
Remblokjes: voering bekijken, deze zijn nieuw, versleten zit bijna geen voering meer op:
http://www.weetjewel.com/tips_en_trucs/remblokken_vervangen/image015.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;28 oktober 2012 om 16:12 #17959816oke dus als er op de remblokjes geen voering meer zit zijn ze dus versleten? kan ik dat zien als ze er nog steeds opzitten?
28 oktober 2012 om 16:13 #17959815Jawel, desnoods even je wiel eraf halen dan kun je de voering aan de zijkant van de klauw bekijken.
28 oktober 2012 om 16:15 #17959814oke maar als me blokjes versleten zijn is het dan verstandig om het helemaal te vervang of niet?
28 oktober 2012 om 16:17 #17959813Dat ligt aan de dikte van de schijven, als die nog ruim binnen de marge zijn kun je ze laten zitten. Zijn ze al redelijk ver afgesleten zou ik ze lekker vervangen.
Wat voor een astra hebben we het over? Astra G, en de motorcode?
28 oktober 2012 om 16:22 #17959812astra g motorcode weet ik zo niet. mmm hatchback 5 deurs 1998 natuurlijk.
28 oktober 2012 om 16:23 #17959811staat op je kentekenpapieren, x16xel x16sr oid
28 oktober 2012 om 16:28 #17959810het is een x1.6xel dat is hem ahahhahah
28 oktober 2012 om 16:28 #17959809Waar kom je eigenlijk vandaan?
Miss dat iemand mee kan kijken als et niet lukt?28 oktober 2012 om 16:28 #17959807brabant vlakbij den den bosch witte wel:P
28 oktober 2012 om 16:30 #17959808x16xel, is niet al te duur om alles te vervangen. Kijk maar eens op pkwteile.de/ profiteile.de
remschijf bremsscheibe
remblokjes= bremsbelagDenk dat je voor 70 euro klaar bent als je het zelf doet.
28 oktober 2012 om 16:35 #17959806joop had ze ook hier gevonden winparts.nl is dit ook goed?? groetjes step
28 oktober 2012 om 16:57 #17959805Ik kom uit oss als wilt kan ik een keer kijken.
En onderdelen haal ik altijd bij hacos p.heijl
