laptop start niet op????
Forumindex Forums Overige PC & Multimedia laptop start niet op????
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 55)
  • #17209241
    DVO
      15 July 2004
      hallo mensen,
      mijn stiefzoontje z’n labtop start niet op.
      als ik ‘m aanzet dan hoor je ff een paar tellen het koelvennetje en dan niets meer.
      het beeld blijft zwart en ik hoor nog wel iets maar ken ik niet plaatsen(misschien de harde schijf???).
      heeft iemand ook wel eens zoiets gehad,of weet iemand daar iets over.
      Gr Denis
      #17471773
      Makko
        27 July 2007
        Dat kan veel zijn, kijk eens scheef op je beeld, zie je nog heel wazig Windows starten?
        #17471774
        DVO
          15 July 2004
          kheb ff gekeken maar ik zie niets verschijnen.
          #17471775
          stillekracht
            23 May 2007
            trek de cd-rom speler er uit. en probeer opnieuw op te starten
            #17471776
            Makko
              27 July 2007
              Accu er ook even uit, en op stroom starten
              #17471777
              DVO
                15 July 2004
                thnx heren.
                ik krijg alleen de cd speler er niet uit.
                met de accu eruit en gewoon op net stroom doet tie het nog niet,dus
                zonder de cd speler ken ik het niet proberen.
                #17471778
                Roelof
                  Als er 2 memory modules in zitten moet je er 1 uit trekken en dan een beetje wisselen.
                  #17471779
                  Makko
                    27 July 2007
                    Wat voor merk en model is het?
                    #17471780
                    DVO
                      15 July 2004
                      het is een Acer Aspire 1650
                      #17471781
                      DVO
                        15 July 2004
                        origineel gepost door Roelof
                        hey Roelof,
                        sorry maar wat dat aan gaat ben ik een leek.
                        bedoel je aan de onderkant een gedeelte open schroeven waar het geheugen in zit?
                        gr Denis
                        #17471782
                        Makko
                          27 July 2007
                          Ja geheugen eruit halen, om en om eentje erin plaatsen en kijken wat hij doet.
                          #17471783
                          Makko
                            27 July 2007
                            Wat je ook nog kan proberen is een computerscherm/extern eraan zetten kijken of hij daarop wel beeld geeft aangezien je nog wel wat hoort draaien.
                            #17471784
                            DVO
                              15 July 2004
                              echt bedankt zover voor je hulp,
                              maar alles wat je hebt aan gegeven lukt niet.
                              net als laatste heb ik dus mijn pc monitor aangesloten op de labtop,maar doet niets.
                              het zou zeker dan ook kunnen dat het moederbord kapot is:mad:
                              Gr Denis
                              #17471785
                              Makko
                                27 July 2007
                                Druk eens met je vinger op verschillende punten op de laptop als hij opstart, paar keer opstarten.
                                Boven je toetsenbord en tussen je toetsenbord en touchpad.
                                #17471786
                                DVO
                                  15 July 2004
                                  heb ik gedaan,maar er gebeurt niets.
                                  #17471787
                                  Makko
                                    27 July 2007
                                    kan je cdrom nog wel open?
                                    #17471788
                                    Astraman
                                      14 July 2004
                                      Okee, ik heb nog een tip die vaak werkt. Klinkt heel gek maar de accu eraf en niet op stroom zetten. Dan de aan/uit knop indrukken en ff paar seconden inhouden. Zo haal je eventuele restspanning van het moeder bord. Accu erop, adapter aansluiten. In sommige gevallen start ie dan wel weer op.
                                      #17471789
                                      DVO
                                        15 July 2004
                                        origineel gepost door Makko
                                        ja de cd rom kan nog wel open.
                                        dat dan weer wel hahahaha
                                        #17471790
                                        DVO
                                          15 July 2004
                                          origineel gepost door Astraman
                                          hey,
                                          kheb het geprobeerd maar weer nul op het rekest:cry
                                          #17471791
                                          DVO
                                            15 July 2004
                                            ik heb nu ook een cd met xp erin gedaan maar hij draait ff en dan niets meer.
                                            en ik krijg geen beeld
                                            #17471792
                                            Makko
                                              27 July 2007
                                              Dan denk ik toch de videokaart defect. geen beeld laptop/extern scherm en wel lampjes (neem ik aan) en cdrom die werkt tot aan je startup en dan stopt ie.
                                              #17471793
                                              DVO
                                                15 July 2004
                                                klopt,
                                                het aan/uit lampje blijft wel branden,maar het andere gaat na een halve minuut uit.
                                                de cdrom doet het een paar tellen en dan niets meer.
                                                die videokaart moet ik zeker ook aan de onderkant eruit halen evt.
                                                #17471794
                                                Makko
                                                  27 July 2007
                                                  Oke, als hij uitgaat na een aantal tellen blijkt dat het wel meer kan zijn dan de videokaart.
                                                  Iets is in elkgeval niet goed en het moederbord sluit dan af, kan veel zijn.
                                                  Meestal halen ze dan alles uit de laptop, en starten ze hem op zonder de onderdelen en plaatsen die dan om de beurt er weer in. zo kun je erachter komen.
                                                  Zou het niet aanraden om het zelf te doen. :P
                                                  #17471795
                                                  DVO
                                                    15 July 2004
                                                    oke thnx voor alle hulp,
                                                    we gaan ‘m van de week wel ff wegbrengen en dan horen we het wel:thumbup
                                                    Gr Denis
                                                    #17471796
                                                    Astraman
                                                      14 July 2004
                                                      Zonde man, mja als dat idd allemaal niet werkt dan is er echt iets mis in de hardware, succes met de afhandeling.
                                                      Is het een acer Aspire 9000 serie?? Dan zou ik wel even bij acer gaan informeren. Die mobo’s gaan nog welleens defect, wellicht hebben ze een coulance regeling waardoor je goedkoop voor vervanging in aanmerking komt.
