laptop Fujitsu siemens Amilo
Forumindex Forums Overige PC & Multimedia laptop Fujitsu siemens Amilo
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 66)
  • #17251533
    -BlendjuH-
      6 April 2008
      Ik heb pas geleden een laptop gehad …
      Maar nou heb ik dus geen beeld ,
      dit wist ik daarom kreeg ik hem ook ;)
      Maar nou wil ik weten wat er voor videokaart erin kan ?
      Ik weet niet zeker dat het de videokaart is want opstarten doet ie wel
      maar beeld is niks … en als ik een externe aansluit heb ik ook geen beeld …
      Wie weet raad ?
      #18058092
      Dré
        30 December 2011
        Probeer eens in de bios te komen,
        daar is een keuze om intern lcd weergave te gebruiken of extern.
        Zover ik weet zitten er geen losse kaarten in en meestal het moederbord gaan hemelen.
        Wat je even kan proberen is een atx reset
        batterij en voeding eraf en aan uit knop 30 sec vast houden.
        Succes
        #18058093
        -BlendjuH-
          6 April 2008
          In de bios komen als je geen beeld hebt :???:
          dat lukt mij zeker niet :hmmz
          Oke dus dan zou ik een nieuw moederbord moeten aanschaffen ?
          Ga eerst die reset is proberen :thumb
          Reset geprobeerd maar hij doet t nog niet :(
          #18058094
          Dré
            30 December 2011
            vervelend als je blind loopt te staren op een zwart scherm, wat je nog kan proberen is een normaal scherm eraan hangen en daarmee opstarten. Er zijn hier en daar bedrijven die wel je build in video kunnen vervangen.
            #18058095
            corsaracer
              1 January 2005
              je kunt voor de gein eens proberen om met een zaklampje op je beeldscherm te schijnen, zie je dan wel beeld dan is je lamp van je scherm stuk.
              heb ik namelijk ook gehad met mijn laptop. ander beeldscherm erop en gaan met die banaan
              #18058096
              -BlendjuH-
                6 April 2008
                Extern heb ik al een scherm er aan gedaan maar die doet ook niks :(
                Of heeft dat met de bios te maken :wtf
                dat ik daar moet instellen ?
                Build in video :wtf
                Die snap ik niet … ben een totale leek met de pc / laptop ;)
                corsaracer : ik zal dat ook eens proberen :thumb
                #18058097
                Roelof
                  Zit het aan/uit knopje aan de zijkant of voorkant? Zo ja moet je de klep dicht houden als je de laptop aan zet met een extern scherm aangesloten. Dan weet je zeker dat die geforceerd op een extern scherm opstart. Als het powerknopje onder het scherm zit dan aan drukken en direct het scherm dicht klappen.
                  Hoe zeker ben je dat die verder opstart? Zie je echt het harde schijf lampje willekeurig ratelen dat het OS wordt opgestart of knippert die een paar keer?
                  #18058098
                  -BlendjuH-
                    6 April 2008
                    Aan en uit knopje zit boven de toetsen …
                    Zal dus proberen om dit te doen …
                    Opstarten klinkt normaal .. je hoort de harde schijf ratelen en
                    Maar knipperen alleen int begin en daarna brand ie gewoon …
                    #18058099
                    Roelof
                      De eerste ratel is puur het opstarten van de HDD, als die daarna blijft branden is er meer aan de hand dan het scherm. Controleer eens als er geheugen in zit en als er 2 modules in zit moet je er 1 uit halen en proberen en dan alleen met de ander proberen.
                      #18058100
                      -BlendjuH-
                        6 April 2008
                        Oke en wat bedoel je met modules :hmmz
                        #18058101
                        -BlendjuH-
                          6 April 2008
                          Ik heb de achterkant eraf en erop gezet ;)
                          En toen deed me beeld het weer …
                          en daarna niet meer :???:
                          Toen het voorste klepje los gemaakt en gekeken naar de kabel voor het scherm …
                          Bleek het stekkertje een beetje los te zitten ;)
                          En nou doet ie het … maar nou een volgend probleem :???:
                          Hoe krijg ik me internet erop :hmmz
                          #18058102
                          dacowiec1
                            19 August 2011
                            Als je draadloos internet thuis hebt kan je daarmee gemakkelijk verbinding maken. anders kan je de laptop via de netwerk kabel verbinden met de router/modem. Welke besturingssysteem draait op de laptop?
                            #18058103
                            -BlendjuH-
                              6 April 2008
                              Hij draait op windows 7 en ik heb draadloos …
                              Maar hij ziet de verbinding niet ofzo :hmmz
                              Trouwens na een dag hard werken wil ik hem aan zetten en weer geen beeld :(
                              Zelf denk ik dat er een draadje geen verbinding maakt maar
                              ik kan niks vinden nou :cry
                              #18058104
                              dacowiec1
                                19 August 2011
                                Heb je ook andere apparaten thuis welke op draadloos functioneren? Wat beeld betreft probeer ook een een externe monitor erop aan te sluiten en paar keer herstarten. Wat je ook kan controleren is of er een breuk in de kabel zit. Als de laptop aan staan moet je met de monitor op en neer bewegen(zover mogelijk open maken en weer dicht, maar niet te dicht anders gaat de laptop in slaapstand)
                                #18058105
                                -BlendjuH-
                                  6 April 2008
                                  Me mobiel en wii doen het ook draadloos ..
                                  Tablet van me maat , laptop van een andere maat …
                                  Dus dat werkt gewoon …
                                  Monitor heb ik dus al een paar keer heen en weer gedaan …
                                  Maar geen enkele reactie daarop …
                                  Externe heb ik al geprobeerd … dat was het eerst wat ik deed toen ik hem kreeg :???:
                                  #18058106
                                  dacowiec1
                                    19 August 2011
                                    Het lijkt erop dat de videokaart kapot is. Wat wifi betreft kan het ook aan de drivers liggen van de wifi ontvanger.
                                    #18058107
                                    -BlendjuH-
                                      6 April 2008
                                      Oke de wifi weet ik nou … Die zit er niet op want ie man
                                      gebruikte een usbstick … dongel :D
                                      Dus jullie zijn van mening dat het toch de videokaart is en niet een stekkertje …
                                      Videokaart is dat zelf te doen ?
                                      #18058108
                                      Roelof
                                        Videokaart is bij een laptop geïntegreerd, kan je niet vervangen….
                                        #18058109
                                        -BlendjuH-
                                          6 April 2008
                                          Dat betekent dus gewoon een nieuwe moederbord :???:
                                          Zijn er ook meerdere die erin passen of kan echt alleen dezelfde erin ?
                                          #18058110
                                          corsaracer
                                            1 January 2005
                                            waarom kan ik dan mijn videokaart gewoon loshalen en vernieuwen……
                                            je hebt er idd ook waarbij de “videokaart” vast zit op het moederbord maar er zijn er ook geneog, en tegenwoordig steeds meer waarbij hij gewoon als losse kaart zit
                                            #18058111
                                            Roelof
                                              Ze zijn er wel maar niet veel, het zijn dan veelal high end laptops die dat kunnen, de HP 8710, 8740 en de 8760 zijn van die modellen met een losse videokaart. Pas ook op met het begrip videokaart, in sommige modellen is er alleen een opsteekprint naar de externe connector.
                                              Als het om een moederbord gaat zit je aan het merk en model vast maar het is de vraag of het het waard is. Een moederbord loopt snel op richting een nieuwe laptop en vaak zijn zie niet makkelijk via de normale handel te verkrijgen.
                                              #18058112
                                              marcelnl
                                                25 June 2012
                                                @ -BlendjuH-
                                                Je kan hem ook een keer langs brengen, kijk ik er wel even naar.
                                                (lol dat wordt dan de 3e laptop in 1 week)
                                                Greetz
                                                #18058113
                                                -BlendjuH-
                                                  6 April 2008
                                                  @marcelnl wrote:
                                                  @ -BlendjuH-
                                                  Greetz
                                                  Marcel , dat is prima …
                                                  Moet alleen even kijken wanneer ;)
                                                  #18058114
                                                  Basshoven
                                                    30 May 2012
                                                    zit er geen breuk in de kabel van het moderbord naar het scherm?
                                                    Dus in het knik punt zeg maar…
                                                    #18058115
                                                    Makko
                                                      27 July 2007
                                                      Dan zou hij wel extern beeld geven.
                                                      Ook als de Lamp/Inverter defect zou zijn, geeft hij extern wel beeld.
