Lampjes vervangen dashboard.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Lampjes vervangen dashboard.
  • #17260007
    VectraDriver92.
      30 April 2013
      Hallo.
      Ik heb lampje al tijdje stuk van me dashboard. Eerst was ie 3 maand stuk, toen deed ie t plotseling weer, nu dus weer stuk. Weet iemand hoe ik het dasboard waar de kilometerteller etc zit eruithaal ? ben wel beetje technisch maar wil niks slopen. verder werken alle lampen op de asbakverlichting na
      alvast bedankt
      #18167071
      TWA
        17 June 2010
        Welke Vectra? A,B of toch C
        Greetz Emiel
        #18167072
        VectraDriver92.
          30 April 2013
          Vergeten erbij te zetten. Vectra B uit 98
          #18167073
          TWA
            17 June 2010
            waarschijnlijk maakt ie dan slecht contact…
            loshalen: kappen om je stuur, 3 onderop, 2 als je je stuur een kwart slag naar links en naar rechts draait. als je dan onder je teller kijkt zie je 1 schroef zitten.
            dan bij de middelste lucht roosters, deze roosters door een pasje of iets dergelijks er tussen schuiven om ze los te trekken. Met je lucht toevoer dicht kan je dan de 2 schroeven veilig losschroeven zonder kans dat ze in je luchtkanaal verdwijnen :angel
            na alle schroeven los te hebben gehaald kan je de teller rustig naar voren halen maar let op je display waar temp en datum worden weergegeven: deze kabel moet je nog los koppelen dmv een vergrendeling om te klappen. als deze los is kan je alles voorzichtig los halen.
            succes and greetz emiel
