Forumindex › Forums › Modellen › Astra › lampje vervangen mistlicht (voor) astra F station
21 februari 2010 om 21:47 #17217746
Beste techneuten en technerinnen :hmmz
van 1 mistlicht in de voorbumper is het licht uitgegaan.
in het instructie boekje staat vermeld, dat ik de astra hiervoor naar de dealer moet brengen :mad:
Weet iemand hoe ik het lampje moet vervangen.
het mistlicht zit namelijk wel goed ingebouwd… en ik vermoed dat de bumper er af moet ofzo! en als die er af moet, hoe eigenlijk…of is er toch een andere manier om bij de achterkant van het mistlicht te komen…ik hoor het graag!
21 februari 2010 om 22:20 #17619114Anoniem
1 January 1970ik had op een ex astra f
een gsi bumper
incl mislampendaar kon je aan de achterkant zelf zo n nieuw lampje inzetten
makelijste was van onderaf;)22 februari 2010 om 07:01 #17619115omdat het “alleen” van onderaf kan of na demontage van het wiel, moet je volgens het boekje langs de dealer, er zijn inderdaad een aantal mensen die niet zelf op de knieen willen om een lampje te vervangen.
voor degene die dat wel willen is het niet nodig om naar de dealer te rijden gewoon je wiel links of rechts in de uiterste stand draaaien en je kunt erbij:sleeping
22 februari 2010 om 16:57 #17619116thx, door de knieen gaat prima (eventueel om draaien moet ook wel lukken)
in het donker gisteren was het ook moeilijk te zien, alles leek dichtzaterdag ff op de dag maar doen.
gr Norwin
22 februari 2010 om 19:22 #17619117Zou ze wel allebei doen, voordat de ander het ook begeeft :p
23 februari 2010 om 09:20 #17619118Effe op een krikkie met steuntje (veiligheid voor alles) en dan onder de hoek van de bumper met je hoofd om te kijken hoe het zit.
Simpeler als het zit kan het bijna niet..
Wiel hoeft er niet af, ruimte genoeg in die hoek.
Lampje wat erin hoort is een H3 Halogeen lampje..
23 februari 2010 om 10:30 #17619119heren thx voor alle info.
Bij de laatste mail notificatie schoot er door mijn hoofd de vraag “welk lampje zit er eigenlijk in” ik open het forum en WIM-V6 had het antwoord al gepost :wtf
dat betekend dat ik alvast het lampje kan halen en in 1 keer klaar ben :wors:wors:wors2 maart 2010 om 14:38 #17619120lampje is vervangen….
maar het was een H1 lampje. H3 lijkt er wel heel veel op, zit alleen een draadje teveel aan.
Ik had wel de verpakking geopend, dus als iemand een tweedehands H3 lampje wilt (is nog nooit gebruikt :cool: -
