lampje van handrem
Forumindex Forums Modellen Omega lampje van handrem
  • #17234753
    opelomega
      5 September 2009
      Mijn lampje van de handrem doet het niet meer het dashbord er uit gehaald en hetlampje vervangen maar doet het nog steeds niet oude was niet stuk blijkt later.
      Zekeringen na gekeken maar zie niet op welke de handrem zit heeft iemand een idee waar ik deze moet zoenen ?
      Het draandje op de schakelaar zit er op maar je kan er moeilijk beij komen of je moet je hele consol slopen om er bij te komen.
      weet iemand een goede raad of tip ik hou me aan bevolen.
      :hmmz:o
      #17844574
        denk wel dat het in de schakelaar bij de handrem zit…
        werking lampje handrem:
        + komt vanaf tellerpaneel
        – komt vanaf schakelaar handrem
        als de + (de gezekerde dus) niet zou aankomen zou er meer op het tellerpaneel niet werken.
        lampje zelf kan je ook testen door met contact aan de remvloeistofpot dop los te draaien, daarin zit de sensor voor het remvloeistof nivo, en deze werkt op hetzelfde lampje.
