lampje temperatuur airco stuk
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum lampje temperatuur airco stuk
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17277072
    auke123
      30 November 2014
      Goede morgen
      Vanmorgen is het lampje die de airco temperatuur er mee opgehouden, hoe kan ik dat het beste vervangen
      het betreft een Vectra B2 1.8 16v business uit 2000
      #18321437
        Met een mesje of schroevendraaier kun je dat schijfje eruit wippen.
        Nieuw (led) lampje erin en hij doet het weer…
        #18321438
        dappie
          5 July 2008
          Zitten deze ronde schijfjes niet met z’n 3 op een vast framepje, je kunt het hout look frame aan de boven kan los halen, zit met metale-klips vast geklempt, als het framepje verweiderd is zie je dat de ronde schijfjes ik dacht met 2 parkers vast, los halen en naar je toe halen, de lampjes zitten aan de achterkant.
          Vr,gr, jac.
          #18321439
          auke123
            30 November 2014
            ok, zal het weekend even kijken om het lampje te vervangen
            #18321440
            speaker
              8 March 2007
              Dappie heeft het goed !
              #18321441
              arjontje
                31 March 2006
                Zou ik niet doen dan sloop je het paneel.
                #18321442
                auke123
                  30 November 2014
                  ik kan dus het beste vanaf de bovenkant het sierpaneel loshalen en dan voorzichtig verwijderen om zo er achter te komen,
                  moet ik dan ook de knopen die rondom de radio zitten loshalen, of kunnen die blijven zitten
                  #18321443
                  arjontje
                    31 March 2006
                    Even uit mijn hoofd is lang geleden.
                    De twee kleine plaatjes naast de asbak naar je toe trekken.
                    Daar achter zitten 2 schroeven. Die losdraaien en het geheel uit het dash pakken.
                    Dit is handig dan heb je later meer ruimte.
                    Dan het paneel er boven los halen. Voorzichtig met een schroevendraaier er achter naar je toe trekken.
                    Dit kost wat kracht. De knoppen kan je laten zitten het paneel zet er omheen.
                    Nu kan je het airco paneel los schroeven.
                    Het paneel naar achter duwen en dan naar onder leggen zodat je bij de stekkers kan.
                    Volgens mij zaten de stekkers doormiddel van een plastic beugeltje vast. Die beugeltjes omhalen en de stekker komt omhoog. Zat het niet met een beugeltje vast dan voorzichtig los halen.
                    Nu kan je het paneel verwijderen. En aan de achterkant de lampjes vervangen. LET OP VERVANGEN DOOR GELIJK WATAGE! Anders brand de printplaat door.
                    #18321444
                    dappie
                      5 July 2008
                      Speaker, heb ik nou een prijs gewonnen :D :D :D :thumb
                      Vr,gr, jac.
                      #18321445
                      auke123
                        30 November 2014
                        dankje wel voor de uitleg, Arjontje,
                        zal morgen middag even kijken als ik weer terug ben van mijn werk, dan pak ik direct mijn dashboard verlichting mee van de tellers,
                        aangezien daar vanmorgen een pitje van is kapot gegaan, ik vervang alle pitjes wel in 1 keer, weet ik zeker dat ik niet over een paar weken weer hoef omdat er weer 1 kapot is
                        #18321446
                        sander2.5v6
                          7 April 2011
                          Omlijsting van ecc/radio loswippen met plamuurmes (met beleid). Dan zie je dat ecc met 4 (dacht ik) schroeven vastzit. Die losdraaien en je kan ecc naar voren manouvreren. Stekker loskoppelen en je kan makkelijk lampje vervangen.
                          #18321447
                          sander2.5v6
                            7 April 2011
                            Maar dat staat hierboven al een paar keer beschreven :thumb .
                            Makkelijk en leuk karweitje van 10 minuutjes max.
                            #18321448
                            auke123
                              30 November 2014
                              het is gelukt, heb alle lampjes in de auto vervangen door nieuwe
                              alle lampen in het dashboard zijn vervangen door rode lampjes
                              #18321449
                              arjontje
                                31 March 2006
                                Kijk dat ziet er weer goed uit. :thumbup
                                En is opzich wel een leuk klusje.
                                #18321450
                                auke123
                                  30 November 2014
                                  dacht ik ook, heb het lekker rustig aan gedaan, heb alle lampjes er uit gehaald, op de fiets even naar de automaterialen zaak geweest, alle pitjes in 1 keer op gehaald en er weer in gezet, voor de rode lampjes heb ik speciale hoesjes die er overheen gaan, ziet er echt goed uit, morgen ochtend even kijken hoe het in het donker is aangezien ik om 3.45 al weer richting mijn werk ga
                                  #18321451
                                  auke123
                                    30 November 2014
                                    Ziet er goed uit, al zeg ik het zelf
                                    Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
