Lampje Stuurbekrachtiging brandt.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Lampje Stuurbekrachtiging brandt.
  • #17254367
    GTS2006
      15 October 2009
      Ik wil mijn auto net starten en het lampje van de stuurbekrachtiging gaat branden en stuurbekrachtiging werkt niet.
      Iemand een idee?
      #18094401
      Eddyvec C
        23 March 2012
        Iemand een idee?
        Stuurbekrachtingspomp stuk, lek ik je leidingen, of te weinig olie in het systeem
        #18094402
        GTS2006
          15 October 2009
          Weet iemand, hoeveel zo een pomp zou kosten?
          #18094403
          2000
            Is het niet je dynamo. Als deze (iets) slechter wordt, dan doet de pomp het ook niet meer.
            #18094404
            Nick-GSI
              vaak gaan idd de pompen stuk, heb er al een aantal vervangen
              #18094405
              GTS2006
                15 October 2009
                Ik heb hem laten uitlezen, Foutcode C1550-61. Het uitleesapparaat zei Onbekende fout.
                Weet iemand iets meer?
                Gr.
                #18094406
                JelleV
                  2 June 2011
                  Gevonden op een Saabforum:
                  TSB No. 645-2683 Date September 2007 9-3
                  Distr. not US/CA
                  TECHNICAL SERVICE BULLETIN
                  No power assistance for the power steering system
                  Cars affected
                  Saab 9-3, 4D/5D, M05-07 with EHPS
                  Saab 9-3, CV, M06-07 with EHPS
                  Background
                  Signal interference between the EHPS and the engine
                  control module.
                  In the case of customer complaint, the following procedure
                  must be carried out.
                  Symptom description
                  – No power assistance for the power steering system.
                  – Diagnostic trouble code C1550-61 in the EHPS control
                  module.
                  Parts required
                  Not affected
                  Procedure
                  • Connect Tech 2 with version 131.000.
                  • Select “Add” EHPS control module.
                  Note
                  DO NOT replace the power steering unit (745) in the
                  event of diagnostic trouble code C1550-61.
                  Wat ik er uit opmaak is dat middels de tech2 opnieuw je stuurbekrachtingsmodule (EHPS control module) moet worden toegevoegd en dan zou die weer werken.
