Lampje "protection" versterker blijft branden
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Lampje "protection" versterker blijft branden
13 berichten aan het bekijken - 26 tot 38 (van in totaal 38)
  • #17556870
    RonaldH
      ik denk dat hij op 1 ohm heeft gespeeld
      hij heeft de 2 spoelen doorverbonden–> 2 ohm dus
      en toen gebrugd aan gesloten op de versterker
      > 1 ohm per kanaal,en daar houd die marquant niet van
      gebruik 1 spoel…een kant plus en min dus van de woofer …… en brug die op kanaal 1en 2 of 3 en 4 .
      #17556871
      Powercorsa
        26 October 2007
        origineel gepost door Rubenn
        er zitten in totaal 11 aansluitpunten.. 2x 4 stuks (rear en frond) en + en – en remote.
        er zitten nu 25A zekeringen in.
        kan dit ook komen door te lage accuspanning?
        Kan iemand mij duidelijk uitleggen hoe ik hem dan WEL moet aansluiten inplaats van niet?
        Ik had het over speakeruitgangen ;), maar totaal zijn het 11 aansluitpunten.
        Je komt dan uit op 168.25 W uit per kanaal, maar hier zijn de verliezen nog niet afgehaald.
        Je kan het proberen om aan te sluiten zoals 14XE zegt, maar ik geef je weinig kans.
        Zover ik weet is Marquant alleen 4 Ohm stabiel.
        #17556872
        RonaldH
          dan is het beter om een goede versterker te gebruiken voor de sub
          en eventueel deze marquant voor deurspeakers te gebruiken
          #17556873
          Raymon830
            9 November 2009
            marquant is gewoon iets minder in kwaliteit zoals de rest al beschreven heb.
            Wil je je sub goed laten klinken ga dan voor een klein monoblock kijken van bijvoorbeeld mtx of lanzar voor mij part.
            http://www.rondevries.nl/index.php?page=producten_bekijken/detail.php&product_nr=7901&hoofdgroep=7&subgroep=136
            kopieer deze link eens naar je internet browser ik zou dit toch als een goede keus overwegen zeker ivm de prijs en wat 14xe al zeg gebruik de marquant als deurspeaker versterker
            #17556874
            Sl_Opel Astra
              23 March 2008
              is je – wel goed aangesloten, en heb je de plek waar je de massa bevestigd hebt goed geschuurd?
              daar kan het ook aan liggen
              #17556875
              Powercorsa
                26 October 2007
                1 ohm op een meer kanaals versterker wordt gewoon niet ondersteund.
                Minimaal 2 Ohm, en zo ver ik weet bij Marquant 4 Ohm minimaal per kanaal
                Als je dan wilt bruggen zal je een ohmse belasting van 8 ohm moeten aansluiten ;)
                #17556876
                Roelof
                  En dus je spoelen in serie……
                  #17556877
                  Powercorsa
                    26 October 2007
                    klopt, maar of de versterker dan nog voldoende kan leveren…..
                    Kom je zeker nog wel een watje of 700RMS tekort.
                    #17556878
                    Roelof
                      Maar als het goed is zal die niet meer in zijn protection springen
                      #17556879
                      Rubenn
                        18 October 2009
                        ikga er van de week even weer mee bezig.. ik heb nog geen tijd gehad om ze anders aan te sluiten..
                        eerst maar 4 kanalen gebruiken voor 1 spoel op de woofer?
                        #17556880
                        RonaldH
                          nee 2 kanalen
                          een kanaal is + en –
                          dus kanaal 1 en 2 gebruiken
                          of 3 en 4
                          en dan bruggen en 1 spoel (4 ohm) gebruiken.
                          dan speel je op 2 ohm per kanaal
                          snappie???????????;)
                          #17556881
                          Powercorsa
                            26 October 2007
                            Er zijn 2 opties om uit te proberen.
                            Optie 1
                            Zoals door 14XE wordt aangegeven 2 Ohm per kanaal
                            Plus van de eerste spoel op de plus van kanaal 1
                            Min van de eerste spoel op de min van kanaal 2
                            Plus van de tweede spoel op de plus van kanaal 3
                            Min van de tweede spoel op de min van kanaal 4
                            Optie 2
                            Zoals Roelof en ik aangeven 4 Ohm per kanaal
                            Plus van de eerste spoel op de plus van kanaal 3
                            Min van de eerste spoel op de plus van de tweede spoel
                            Bij optie 1 moet je alle kanalen onderling doorverbinden. Ingang kanaal 1 met ingang kanaal 3 en ingang kanaal 2 met ingang kanaal 4 (2 splitters nodig) de lijn kabels vanaf de radio kan je dan aanbieden op de 2 splitters
                            Let wel op dat de instellingen van de verschillende kanalen 1/2 en 3/4 identiek zijn anders kan je nog steeds problemen krijgen aangezien de spoelen tegen kunnen gaan werken.
                            Bij optie 2 heb je maar een stereo signaal nodig, een splitter is hier niet nodig. Bij deze heb ik gekozen om de laatste kanalen te gebruiken aangezien in de meeste gevallen hier een low-pass optie op zit (subwoofer gebruik)
                            Het signaal moet worden aangeboden op kanaal 3/4
                            Bied in alle twee de gevallen geen full-range signaal aan op de sub of een frequentie hoger als 300Hz, een sub zal dit niet leuk gaan vinden en kan hierdoor permanent beschadigd worden. :thumbup
                            Tevens zou ik ook de gain niet volledig open zetten aangezien het vermogen wat de versterker kan aanbieden veel te laag is voor de sub. Hierdoor kan clippen worden veroorzaakt wat zowel voor de versterker schadelijk is als wel voor de sub.
                            #17556882
                            Rubenn
                              18 October 2009
                              hmm oké ikga het proberen..
                              ik heb de instalatie eigenlijk nu nog niet aan, dus ik zal op den duur wel gaan kijken naar een andere versterker..
                              want de woofer zelf is volgens mij wel aardig leuk
