Lampje "protection" versterker blijft branden
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Lampje "protection" versterker blijft branden
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17214530
    Rubenn
      18 October 2009
      Ik heb een Marquant MCA 4500 versterker ( 800RMS/1400watt)
      maar het lampje “protection” blijft branden.. en af entoe werkt de woofer een keer bewegen.
      waardoor komt dit,of kan dit komen?
      Zekeringen zijn splinter nieuw
      Kabels 3x gecontroleerd
      instellingen op de radio geprobeerd
      #17556846
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        -polariteit verkeerd aangesloten van je boxen
        -korstsluiting in je bedradng
        -verkeerde aansluiting van je boxen aan de versterker
        #17556847
        RonaldH
          koppel je speakers eens los of subwoofer
          zet de versterker aan .
          1 voor 1 je speakers of sub aansluiten .
          beter is om je speakers/sub eerst ohms door te meten
          maar als je geen meter hebt probeer dan bovenstaande
          #17556848
          Rubenn
            18 October 2009
            ik heb hem alleen op de subwoofer aangesloten!(pioneer champion series pro 3500watt 1000rms)
            Kortsluiting is er absoluut niet.
            ik zal even gaan proberen!
            #17556849
            RonaldH
              heb je hem gebridged????
              kan zijn dat je dat of fout heb gedaan,of je versterker is niet stabiel genoeg.
              #17556850
              Rubenn
                18 October 2009
                hij staat niet verkeerd aangesloten.. volume even uit gedaan.. alle draden los.. Ja hoor probleem opgelost.. Alles rustig weer aansluiten, en hij bleef branden.. Nu het volume weer omhoog, nu gaat hij weer aan!
                uit eindelijk bleek dat het volume niet boven de 4 kon, alles behalve spannend dus:cry
                waar heeft dit mee te maken?
                origineel gepost door 14XE
                als gebridged is dat je 4 kanalen voor 1 woofer gebruikt ja. Maar ook normaal aangesloten werkt hij dus niet
                #17556851
                RonaldH
                  hoeveel ohm is die woofer???
                  kan ook zijn dat die woofer een interne sluiting heeft,meet hem eens door
                  #17556852
                  RonaldH
                    origineel gepost door Rubenn
                    4 kanalen???
                    2 kanalen bedoel je
                    #17556853
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Is ie al gebruikt?
                      Ik kocht een gebruikte versterker, ook protection.
                      Deze losgeschroefd en zag wat losse connetcties…
                      Lekker soldereren en weer proberen
                      #17556854
                      Rubenn
                        18 October 2009
                        2 ohm, hoe meet je dit door?
                        4 kanalen???
                        2 kanalen bedoel je
                        inderdaad 2, foutje van mij:D
                        Is ie al gebruikt?
                        ja is gebruikt..
                        #17556855
                        Roelof
                          Woofer 2 ohm…..
                          De versterker kan per kanaal 1 ohm aan en dus in bridged 2 ohm ?
                          Ik denk het niet….
                          #17556856
                          Rubenn
                            18 October 2009
                            origineel gepost door Roelof
                            Woofer 2 ohm…..
                            Ik denk het niet….
                            dus moet ik hem gewoon aansluiten op 1 kanaal?
                            er zitten 4 aansluitpunten op de woofer.
                            kan je uitleggen hoe ik deze moet aansluiten op de versterker?
                            #17556857
                            Powercorsa
                              26 October 2007
                              Kan je nu al zeggen dat die versterker het niet gaat trekken.
                              Marquant houd hele ruime marges aan welke de versterker nooit kan leveren.
                              ik ze tevens op google dat deze versterker 4x 200W piek is, dus misschien net 4x 100 W RMS (als je mazzel hebt) en dan op 4 Ohm. Veel lager kan die niet hebben.
                              Wat voor een zekeringen zitten er in (aantal amperes)
                              Dan kan je zelf uitreken wat deze versterker (zonder de verliezen dan meegereken) zou moeten kunnen leveren op 4 kanalen Vermogen (P) = spanning (V) 13.5V x stroom (A)
                              Je kan dan de 2 waardes van de zekeringen optellen.
                              Bijv 2 zekeringen van 20A
                              P = V x I = 13.5 x 40 = 540
                              per kanaal is dit 540 / 4 = 135 W (daar gaat het interne verlies nog vanaf, dat dat is afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte onderdelen)
                              Het is een 4 kanaler, tel het aantal speaker aansluitingen maar, tel zelf 8 aansluit punten delen door 2 is 4
                              De andere zijn plus, min en remote
                              #17556858
                              Roelof
                                4 aansluitingen op de woofer…. het is dus een dubbelspoels. 2x 4 ohm of 2x 2 ohm ?
                                En hoe heb je die nu aangesloten ?
                                #17556859
                                RonaldH
                                  Niet goed denk ik:P
                                  waarom eigenlijk een 4 kanaler voor een sub gebruiken??
                                  Neem dan een 2 kanaals of monoblock
                                  #17556860
                                  Raymon830
                                    9 November 2009
                                    marquant geeft op 200wtt maxx haal er dan ongeveer 150 af en je hebt met beetje geluk rms waardes de eindtrapppen van dit merk zijn zo brak als wat.
                                    @ts
                                    sluit je amp aan zonder speakers en kijk in de handleiding van je sub wat je aansluit mogelijk heden zijn want misschien heb je wel een dvc sub. dan kan je alleen maar op 4 ohm vanuit je woofer komen en dan bruggen is toch wel de beste optie.
                                    Dat in protectie schiet als volume omhoog gaat heeft vaak te maken met het feit dat de weerstand van de speakers of sub te weinig is dus verkeerd aangesloten.
                                    #17556861
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      was laats in een falliete winkel met Xxl versterkers en marquant en us blaster.
                                      vanaf 10 euro tot 50 euro………
                                      heb ze wel laten liggen vertrouw het spul voor geen steep
                                      2 kanalers en 4 kanalers lagen er tussen..
                                      #17556862
                                      Rubenn
                                        18 October 2009
                                        origineel gepost door Powercorsa
                                        er zitten in totaal 11 aansluitpunten.. 2x 4 stuks (rear en frond) en + en – en remote.
                                        er zitten nu 25A zekeringen in.
                                        kan dit ook komen door te lage accuspanning?
                                        Kan iemand mij duidelijk uitleggen hoe ik hem dan WEL moet aansluiten inplaats van niet?
                                        #17556863
                                        Roelof
                                          Wij kunnen heel veel vertellen maar kom eerst met duidelijke specs. Geef eens antwoord op de volgende vragen:
                                          – je woofer is dubbelspoels ?
                                          – wat is dan de impedantie per spoel?
                                          – wat is de laagste impedantie die de versterker per kanaal mag hebben?
                                          #17556864
                                          Rubenn
                                            18 October 2009
                                            ik weet helaas niet in welke waardes dit word genoemd hier staat de informatie van de woofer.
                                            http://www.pioneer.eu/nl/products/25/131/201/TS-W3002D4/index.html
                                            #17556865
                                            Fearless
                                              9 January 2005
                                              Dubbele 4 ohm is dat.
                                              verbind de plus met de andere plus
                                              en de min met de andere min
                                              dan speelt ie op 2 ohm.
                                              nu nog een goeie versterker erbij zoeken:angel
                                              #17556866
                                              Rubenn
                                                18 October 2009
                                                zo heb ik hem nu al aangesloten, toch goed gedaan dus..
                                                maar waarom doet hij het nu dan nog niet?
                                                Te lage accuspanning kan dit?
                                                #17556867
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  kan maar met een lopende motor moet dat goed zijn..
                                                  ik denk dat je versterker eens los moet halen. waarschijnlijk een los verbindinkje
                                                  #17556868
                                                  Rubenn
                                                    18 October 2009
                                                    ook met lopende motor doet hij hetzelfde helaas, dit heb ik al gekeken.. Nu weet ik wel dat mijn accu niet meer op en top is..
                                                    #17556869
                                                    Roelof
                                                      En wat zijn dan de vermogens van de versterker bij 1 ohm, 2 ohm en 4 ohm ?
                                                      Als het per kanaal de spec op minimaal 2 ohm is mag je in brug niet lager gaan dan 4 ohm. Als het per kanaal 4 ohm is zal je de spoellen appart op een eigen kanaal moeten zetten of in serie als je wilt bruggen.
