Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Lampje onder de motorkap..
3 september 2012 om 04:58 #17251944
Aan de binnenkant van de motorkap zit rechts een lampje… hoe weet ik dat deze werkt? mocht anders de zekerring kapot zijn.. welke moet ik dan vervangen?
Grt
3 september 2012 om 05:57 #18063019Als ik het goed heb,gaat dit lampje branden als je verlichting aan staat.Ik dacht je stadsverlichting.
gr Marcel.dat klopt..
3 september 2012 om 15:41 #18063021bedankt beide dan zal ik is kijken strax :thumbup
4 september 2012 om 04:48 #18063022Heb gisteravond gekeken maar het lampje brande niet.. dan maar ff verder zoeken.
4 september 2012 om 05:56 #18063023Misschien een stom antwoord maar is het lampje niet kapot, volgens mij is het lampje van de binnen verlichting het zelfde als onder de kap. zou deze even wisselen weet je in ieders gezal dat hyet niet aan het lampje licht
4 september 2012 om 06:28 #18063024misschien foto van het lampje.
heb namelijk geen lampje onder de motorkap en lijkt me wel makkelijk.4 september 2012 om 08:13 #18063025Lampje gaat idd met het dash verlichting mee aan.
Dan zou het lampje kapot kunnen zijn of…Er zit een klein zwart stekkertje ter hoogte van de ruitenwisser motor,
Die kan ook gecorrodeerd/los zijn.Of, vaak worden de draadjes weggetrokken, deze moet je gewoon kunnen zien zitten.
Is een grijs draadje en loopt met je motorkap scharnier mee.4 september 2012 om 21:02 #18063026@gsi rudi wrote:
stomme antwoorden bestaan niet.. ;) Maar dat bedoelde ik met verder kijken..
@ martijnenyvonne.. zal is kijken.
@ patrick v voorn.. bedankt voor de info zal morgen er is naar opzoek gaan.Thx!
5 september 2012 om 19:49 #180630275 september 2012 om 20:29 #18063028En ja als het lampje werkt dan brandt hij ook met de motorkap dicht king:
jazeker, zit geen schakelaar tussen!
Wanneer je de verlichting aanzet brandt deze continu.Maar ja er kan natuurlijk altijd wat gewijzigd zijn door een vorige eigenaar, dus dit is hoe het origineel hoort te zijn.
6 september 2012 om 05:08 #18063030Heb er gisteren naar gekeken er loopt een dunne grijze draad met een kleine stekker langs het schutbord aan de binnekant bij de ruitenwisser.. maar die draad is te kort en het lampje is zwart :D
Lampje halen en de draad verlengen endan moet die het toch denk ik zo…
6 september 2012 om 06:17 #18063031Als het glas van het lampje zwart gekleurd is, is deze zeker kapot. maar dat wist je zelf al wel dan.
Zit de draad wel aangesloten. zou als eerste het lampje vervangen. Heb in mijn cabrio ook een lampje onder de motorkap, maar zover ik wet onder de kap van de hb niet6 september 2012 om 15:29 #18063032Vervang ook eerst het lampje en de verleng de draad.. dan weet ik meteen of die het doet.
heb namelijk geen lampje onder de motorkap en lijkt me wel makkelijk.Zodra ik weer een beetje kan lopen zal ik in deze topic even een foto van het lampje plaatsen. Ben gisteren voor de tweede keer in twee weken door mijn enkel gegaan. voor dat ik de cabrio kocht wist ik ook niet dat er een lampje onder de kap zat.
Brand er al weer licht in de machinekamer=
Nog niet.. ga er morgen achteraan.
heb namelijk geen lampje onder de motorkap en lijkt me wel makkelijk.Het ging net met het pootje, Hier de foto van de lapmje onder de kap een draad zit op kap en waar hij aangesloten zit . hopenlijk heb je er iets aan
7 september 2012 om 18:00 #18063036Grappig, zit ook in mijn Kadett C, en dat is origineel Opel!
7 september 2012 om 18:07 #18063037Als t lampje zwart is dan is het blacklight.
:jerry
7 september 2012 om 20:51 #18063038zal morgen eens kijken of ik ook zoiets heb of heb gehad in mijn kadett.
en is die houder dezelfde als de interieurverlichting van de astra f.8 september 2012 om 11:01 #18063039Ja die heb ik ook erop zitten.. Thx voor de foto had er zelf geen tijd voor :thumbup
Naar mijn weten is die het zelfde als in een astra f
8 september 2012 om 13:15 #18063040mooie dat ik dat weet van het de houder in mijn hb zit geen lampje wel de aansluiting toch nog een keer eentje in bouwen
9 september 2012 om 09:21 #18063041Na aanleiding van dit topic king: ben ik ook weer bezig geweest met mn lampie onder mn motorkap van mn E.
Deze deed het maar steeds niet. Nu even grondig nagekeken en gemeten maar het blijkt dat de motorkap slecht geleid.
Dus de motorkap van het lampje is NIET geschikt voor de massa als geleiding.
Ik heb de massa doorgetrokken naar de linkerveerpoot.
Toen de boel weer aansluiten en hopla, lampie doet het weer !Ik maak straks wel een paar foto’s oke ?
Rik :D
9 september 2012 om 09:59 #18063042Hier mijn foto’s:
VRAAG: hoe kan ik het beste de koppeling (foto 1) afdekken tegen de weersomstandigheden ?
Rik :D
