Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Lampje Olie verversen
4 maart 2014 om 18:09 #17264517
Sinds vanmorgen brandt er in het dashboard van mijn Opel Astra J (1.4 120pk) een lampje met ‘olieverversen’ . Dat betekend dat ik me olie moet verversen. Nu is mijn vraag hoe lang kan je er mee doorrijden? Mijn Astra heeft net 35000 km gereden. En wat gaat dit kosten ongeveer?
4 maart 2014 om 19:05 #18222221Standaard olie moet iedere 15.000 er uit.
Longlife kan iets langer, maar geen 35000km!
Volgens mij ben je al flink te ver, met een beetje pech dus 2x te ver…
Olie smeert, en verliest zijn smeercapaciteit na het aangegeven interval. Minder smering = meer slijtage.
Daarnaast voert de olie alle slijtage af naar het filter. Kleine stukjes metaal e.d., als je te lang door gaat zit de boel verstopt.
Volg je geen servicebeurten of service intervals op met je auto?Verversen kost ergens tussen de 70 en 120 euro ongeveer, afhankelijk van het type olie en filter (en waar je het laat doen)
4 maart 2014 om 19:14 #18222222astra J zit gewoon om de 30.000 km, Zolang de auto in de garantie zit zou ik het wel bij de dealer laten verversen, aangezien je dan je garantie behoud
4 maart 2014 om 19:17 #18222223Anoniem
1 January 1970Nu heb je er niet bij geschreven of de olie al eens eerder ververst is, maar als dat niet zo is, direct doen, of laten doen!
Zelf doen kost je ongeveer 55 euro en wat eigen tijd, laten doen inderdaad zo’n 100 euro..
30.000 is echt niet voor alle J’s, dat verschilt per motor die er in de J kan liggen..
4 maart 2014 om 19:24 #18222224Ik vind het interval ook wel verschillen met welke afstand je rijd, mijn GTC reed bijna alleen maar lange snelwegritten,dus 30k de corsa rijd korte stukken en heb ik de interval op 15k.
4 maart 2014 om 20:10 #18222225Ik reed er dagenlijks 45km mee en sinds 2 maanden niet meer
5 maart 2014 om 17:18 #18222226Het lampje olie verversen of de melding ‘spoedig olie verversen’?
Waarom wil je er langer mee doorrijden? Als je zo’n nieuwe auto kan betalen kun je hem toch ook onderhouden?
5 maart 2014 om 18:46 #18222227Als je bang bent door te rijden gooi je er toch wat olie bij??
5 maart 2014 om 21:04 #18222228Ga er volgende week mee naar de dealer
Vreemde actie om bij de melding “Olie verversen” er olie bij te gooien. Dat je olie moet verversen betekent niet dat die onder peil staat he.
Maar ik dacht dat iedereen hier wel autoliefhebber was. Ik vind het wel vreemd dat je twijfelt of je wel olie moet verversen of dat je het ook kunt laten. In mijn ogen doet een echte liefhebber netjes alle beurtjes. Zeker bij een nieuwe auto.
6 maart 2014 om 12:00 #18222230Ik denk dat de topic starter gewoon onwetend was,
Somige mensen hebben gewoon soms geen idee wat er nou echt nodig is of niet.Of je dan gelijk wel of geen liefhebber bent… :hmmz
Ik ben ook een autoliefhebber, maar sta ook niet elke maand mijn auto te wassen, ben ik dan ook geen liefhebber meer?!
6 maart 2014 om 12:45 #18222231Bestaat er inderdaad een lampje voor het vervangen van de olie? Gaat het niet over een te laag oliepijl?
6 maart 2014 om 12:52 #18222232Anoniem
1 January 1970Er bestaat wel een interval waarschuwing, maar dat is dan voor het oliepEIl ;)
6 maart 2014 om 15:29 #18222233Spoedig olie vervangen staat er en heb de dealer gebeld en ga er volgende week heen voor een kleine beurt gelijk.
6 maart 2014 om 18:49 #18222234Spoedig motorolie vervangen betekend idd dat de olie ververst moet worden
6 maart 2014 om 19:03 #18222235Anoniem
Je verwacht het niet he.. Spoedig vervangen betekent olie verversen…
Duhhh… :wors :vertag :wors :vertag
6 maart 2014 om 19:44 #18222236Het lampje olie verversen werkt vaak ook gewoon als een interval instelling, en volgens mij niet daadwerkelijk een sensor die de olie controleerd:)
en een beetje normaal reageren mag ook wel
7 maart 2014 om 18:48 #18222238Anoniem
1 January 1970Ach, een geintje moet kunnen, dat jij daar nou niet tegen kunt.. Zo’n “abnormale” reactie is het nou ook weer niet…
Jonge Vivaro’s hebben een Oliekwaliteitsensor.
Deze gaat bij Sterk aan vervasnging toe zijnde olie op Noodloop.
En de Astra J?
8 maart 2014 om 18:56 #18222241Weer wat geleerd Wim!! :thumb
9 maart 2014 om 22:47 #18222242Hee jongens doe eens lief tegen elkaar?! Niet iedereen weet zo veel van auto’s of wat voor onderhoud er moet gebeuren. Topic opener vraagt iets dan geven wij antwoord wat hij kan doen? Deze forum bestaat toch om elkaar te helpen?!
12 maart 2014 om 23:03 #18222243Astra J zou ik niet weten.
bij the way, heb nog legio voorbeeld foto’s wat er gebeurt bij slecht, of verkeerd onderhoud.
We hebben er weer een waar wel onderhoud aan gepleegd werd, maar oliefilter niet goed werd aangedraaid.
deze heeft 2 gaten in het onderblok (Ford motor / mazda5), onderste drijfstang lagerkap Cilinder 3 is een verfrommeld hompje ijzer, heel stuk van de Lagerdrager weggeslagen, knappe inslagen in het metaal van het onderblok, en een knap verrotte lagertap op de krukas bij 3e cilinder.Willem
17 maart 2014 om 13:08 #18222244heb nog wel een foto van de astra f 1.6 16v van me ma na 4 jaar geen olie verversen of beurtjes doen enzo
carter eraf gehaald eeeeeeenn grote sludge dat die nog liep verbaasde me :shock:
overigens word er alleen maar korte stukjes gereden met dat ding ff naar de winkel enzo -
