Lampje Motorelectronica
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Lampje Motorelectronica
  • #17219243
    FranksterZ
      19 March 2010
      Ik heb de laatste tijd dat mijn lampje van de motorelectronica soms gaat branden.
      Als hij eenmaal brand, blijft hij branden tot ik de auto opnieuw start.
      Dan kan hij een paar honderd kilometer uitblijven, waarna hij weer gaat branden.
      Aan de prestaties merk ik weinig, wel gaat hij soms wat schommelen in het toerental.
      Kan dit aan de EGR liggen? deze staat waarschijnlijk een stukje open en moet afgedopt worden?
      Wat kan het anders zijn?
      Thanks!
      #17648020
      speaker
        8 March 2007
        Wat voor motor heb je er in ??
        #17648021
        FranksterZ
          19 March 2010
          origineel gepost door speaker
          1996 1.6 16v Automaat
          #17648022
          Silverspeed
            15 June 2009
            origineel gepost door FranksterZ
            hij bedoeld het type motor, kijk eens op je kenteken bewijs. daar zul je iets zien staan van bijvoorbeeld c16nz of x16xe ;)
            #17648023
            FranksterZ
              19 March 2010
              X16XEL Die bedoel je? :afro
              #17648024
                Lees m maar eens uit met de papaerclip methode, welke omschreven staat in het HOW-TO topic.
                Silverspeed
                  15 June 2009
                  jup die bedoel ik :P
                  #17648026
                  FranksterZ
                    19 March 2010
                    origineel gepost door wim-v6
                    Thans Willem, again ;)
                    Nog aantal vragen.
                    Hij geeft alleen foutcodes aan dmv knipperen?
                    Pin 1 is massa? Waarvoor zijn pin 5 en 8?
                    wat is eobd?
                    Kan er iets mis gaan als ik dit doe? Ik ben nogal een leek zoals je waarschijnlijk gemerkt heb :(
                    #17648027
                      Nog aantal vragen.
                      wat is eobd?
                      net bezig geweest.
                      met aanpassingen van HOW-TO topic.
                      Nu wat duidelijker.
                      Maar euhh. pin 5 is massa, pin 6 is uitlezen..
                      pin 8 en 1 waren zomaar aangegevne op de foto..
                      zal ik ook even aanpassen
                      Paperclip tussen pin 5 en 6, en contact aan draaien..
                      FranksterZ
                        19 March 2010
                        Thanks, heel duidelijk!
                        #17648029
                        FranksterZ
                          19 March 2010
                          0325 Knock Sensor..
                          Dat was de enige foutmelding.
                          Kan dit in combinatie staan met de EGR?
                          En waar zit de desbetreffende klopsensor?
