lampje en afslaan
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum lampje en afslaan
  • #17250569
    wassie
      21 March 2012
      in eerdere topics heb ik van forumleden het advies gekregen om de EGR en gashuis schoon te maken. dat ga ik ook zeker doen (zodra ik tijd heb). want het afslaan is nu enorm verergert. als de motor eenmaal warm is, slaat hij nu om de haverklap af zodra ik de koppeling induw. rijd echt heel vervelend.
      nu is er iets bijgekomen. het motor storingslampje gaat ook regelmatig branden. een paar weken geleden is mijn Vectra uitgelezen en daar is niets uitgekomen. wel zou mijn accu aan vervanging toe zijn. weten jullie of het branden van dat storingslampje (een motorblok afbeelding, oranje met een bliksem erin) mogelijk te maken heeft met de accu, vieze EGR of gashuis?
      overigens heb ik pas geleden een benzine toevoeging in de tank gegooid. sinds dien is het afslaan behoorlijk erger geworden.
      #18047738
      PyroNiels
        29 August 2010
        Kan hier inderdaad mee te maken hebben.
        Wat voor toevoeging heb je erin gegooid? Als het een cleaner is, kan het zijn dat er vuil uit de tank losgekomen is en daardoor nu je injectoren verstopt zitten.
        #18047739
        wassie
          21 March 2012
          ik heb het flesje gekregen van mijn schoonvader, maar het zou juist mijn injectoren schoon moete maken. kan ik daar nog wat aan doen?
          #18047740
          sw_reijnders
            27 October 2005
            de gasklep schoonmaken en vooral de carterventilatie
            staat een hele uitgebreide how-to van wim-v6 in het how-to gedeelte.
            begin daar maar eens mee.
            #18047741
            wassie
              21 March 2012
              ja, bedankt. die heb ik gezien en ga ik zo ver mogelijk uitvoeren, zoals ik ook in mijn opening aan heb gegeven.
              ik vroeg me gewoon af of dat lampje misschien ook iets anders kon betekenen.
              #18047742
              Lemmens
                14 October 2005
                ’t Lampje kan een hele hoop betekenen, zie ook de enorme waslijst aan mogelijke storingscodes. Wat er precies is, is alleen uit te lezen. Je accu kàn er inderdaad ook wat mee te maken hebben. Als deze oud en ‘op’ is dan is het goed mogelijk dat er geen fatsoenlijk voltage meer uitkomt. Je kunt even kijken wat er over de polen staat met een multimeter. Zodra het al onder de 12 zakt is het grote kans dat die accu gewoon einde oefening is… Normale gangbare accu’s vinden (diep)ontladen namelijk niet leuk. YellowTop Optima accu’s maakt dat niet uit.
                De motorelektronica heeft minimaal 12 Volt nodig (vaak zit de boordspanning net even hoger dan 12V), krijgt ’t dat niet dan krijg je allerlei rare storingen. Het is goed mogelijk dat je ECU dan niet meer helder kan denken en dat andere sensoren ook niet de juiste signalen afgeven. Dat ie dan afslaat is een mogelijk gevolg. Kijk daarnaast ook even wat je dynamo nog levert. Als die op is dan werkt een nieuwe accu ook alleen maar tijdelijk… :)
                Als je accu toch al aan vervanging toe is zou ik die gewoon vervangen. Dat valt min of meer bij de slijtage-onderdelen en je zal hem vroeg of laat toch moeten vervangen. Als ie al niet meer zo best is, is de kans groot dat je ‘m dan aankomende winter moet vervangen (of deze zomer nog als ’t zo door blijft gaan met ’t weer). ;)
                #18047743
                wassie
                  21 March 2012
                  tja, een slechte accu vervangen is volgens mij altijd een goede investering.
                  hoe kan je een dynamo meten? ik heb op zich wel een multi meter, maar heb geen idee hoe in te stellen en hoe te meten :(
                  #18047744
                  Lemmens
                    14 October 2005
                    Met draaiende motor gewoon direct op de accu meten en even kijken wat ie aangeeft. Multimeter instellen op gelijkstroom op standje 20V (of iets vergelijkbaars in die orde van grootte), zwart op de min, rood op de plus en aflezen maar. :)
                    #18047745
                    wassie
                      21 March 2012
                      uhm, met draaiende motor wordt wat lastig, want hij slaat steeds af. misschien dat het met een koude motor wel lukt. en het moet ook eerst even wat droger weer worden :D
                      in ieder geval zit er nu een nieuwe accu in. maar hij slaat nog steeds af, dus dat kan ik afvinken.
                      #18047746
                      Lemmens
                        14 October 2005
                        Hmm okee. Mocht je nog de mogelijkheid hebben met twee personen (1 persoon in de auto en proberen ‘m aan te houden) en de ander meten. Dit is puur ter controle. Zelf denk ik dat ’t dan ook niet aan je dynamo zal liggen, toch even testen kan geen kwaad. Met een nieuwe accu zal ie dan eerst de accu leegtrekken en dan in ieder geval tijdelijk goed moeten lopen.
                        #18047747
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          motorstoringslampje moet je gewoon UITLEZEN
                          bij de garage of zelf met de OP-COM (dingen kosten 30 euro ofzo)
                          doormeten van de dynamo:
                          spanning moet 12 volt zijn als de motor stil staat en moet ong. 13.5/14 volt zijn bij een draaiende motor stationair en een grootverbruiker aan (lampen/radio/achterruitverwarming)
                          Maar zeker niet lager dan 13volt en hoger dan 15 volt.
                          maar begin eerst eens te zorgen dat de motor überhaupt blijft draaiend oor de carterventillatie
                          #18047748
                          wassie
                            21 March 2012
                            dat uitlezen is net gebeurt en daar is niks uitgekomen.
                            ik zag op Marktplaats dat iemand zo’n opcom aanbood. dus 30 euro is wel een goede prijs?
                            dat uitmeten gaan we ook nog doen!
                            #18047749
                            sander2.5v6
                              7 April 2011
                              Gasklephuis schoonmaken en stappen motor ook, dat zal het probleem zijn. Zelf ook gehad, inderdaad elke keer als je koppeling intrapt.
                              #18047750
                              wassie
                                21 March 2012
                                ga ik doen. ik heb bijna vakantie, dus dan heb ik lekker de tijd hiervoor!
