Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Lampje Ecc vervangen
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 februari 2011om 18:03 door
vectra99.
1 februari 2011 om 19:28 #17232040
Hey,
Ik ben sinds vorige week in het bezit van een vectra B2 2.5 sport edition .
Nu is het lampje van de middelste schakelaar van de ecc stuk heeft iemand een tip om deze te vervangen ? En wat voor soort lampje is het ?
2 februari 2011 om 15:53 #17809172Eerst kunststof frame weghalen, zit geklikt, en daarna kun je module er zo uitschroeven. wel 2 stekkers even loshalen
Zitten 4 ledjes in. zou ze allemaal tegelijk vervangen.
lampjes kun je eruit halen door kwartslag te draaien.2 februari 2011 om 15:54 #17809173Anoniem
1 January 1970Via de radio kan je er ook bij, dacht bij mij dat die ook stuk was, maar het was de stekker achter op de ECC unit die er niet goed ingeklikt zat….
Volgens mij moet je ook goed oppassen dat er 0,8watt pitjes in komen ipv de vaak gegeven 1,2watt.
2 februari 2011 om 16:04 #17809174Anoniem
1 January 1970ik heb ze allebei stuk, heeft iemand fotos ervan als dit gewisseld wordt?
ik heb dat houten middenconsole gebeuren, klik ik dat zo eraf?2 februari 2011 om 17:27 #17809175aan de bovenkant van het frame 5 centimeter van de kanten zitten klipjes, en aan de zijkanten ook 5 cm van boven.
bovenaan beginnen met losmaken. schroevedraaier erachter, beetje met beleid.3 februari 2011 om 07:14 #17809176Anoniem
1 January 1970Gaan we doen zo, bedankt voor de info!!!
3 februari 2011 om 17:15 #17809177Heb ze net effe vervangen 4 stuks was vrij makkelijk te doen :) Thanks voor de info :thumbup
3 februari 2011 om 17:16 #17809178Anoniem
1 January 19701,2w of 0,8w ?
3 februari 2011 om 17:55 #17809179ik heb ze een maandje terug vernieuwd voor 1,2 en ze doen het goed
of moet er 0,8 in ? niet op gelet eigenlijk, 1,2 had ik nog nieuw leggen,
1,2 kan dus ook.3 februari 2011 om 18:19 #17809180Anoniem
1 January 19703 februari 2011 om 18:44 #17809181Ik heb 1,2 gebruikt en die zaten er ook in bij mij :D
3 februari 2011 om 19:13 #17809182Anoniem
1 January 1970ja ik las ergens dat dr 0.8w in moest. Omdat de 1.2w de ecc unit kapot van zou gaan? Mooie is dat de dealer mij geen 0.8w kan leveren evenals de opties bedieningschakelaar lampjes ?!?!
3 februari 2011 om 20:27 #17809183Radio eruit en met een beetje fingerspitzengefuhl wissel je ze zo, klikken en draaien.. wel de 0,8w pakken anders branden ze zo door en word je radio erg heet…
De lampjes haal ik never bij de dealer maar bij de electronicaboer in Zwolle…….. echt wizzkids met allerlei soorten electronicameuk….
5 februari 2011 om 18:03 #178091841,2 kan gewoon hoor.
zat bij mij 1.2 in. 2 jaar probleemloos, pas 1 kapot. 4 nieuwe erin, weer 1.2 en gaat prima -
