Forumindex › Forums › Techniek › Airco, lpg en diesel-vragen › Lampje brandt terwijl lpg werkt
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 november 2014om 11:30 door
Volo_f.
21 februari 2014 om 23:09 #17264278
Goede avond,
Ik rijd een Astra G 1.6 16V uit ’98 op lpg g3 en ik merk de laatste tijd dat het lampje van de lpg-schakelaar af en toe gaat branden en blijft branden bij een snelheid van 100km/uur+, dus wanneer ik een tijdje iets hogere toeren rijd. Dan gaat het lampje weer uit en na een aantal minuten gaat deze weer branden. Wat ik raar vind is dat de auto gewoon op lpg blijft rijden en dus niet overschakelt naar benzine.
weet iemand misschien wat dit kan betekenen? Alvast bedankt voor de reacties.1 april 2014 om 10:25 #18219490Op internet is een beschrijving te vinden dat je de storingen aan de LPG installatie uit kunt lezen d.m.v een extra draadje aan de massa te verbinden. Het lampje geeft dan met knipperen codes aan. Deze codes kun je terug vinden in een document dat op internet te vinden is.
5 mei 2014 om 06:39 #18219491niks meer van je gehoord of het is opgelost
23 november 2014 om 19:35 #18219492Goede avond, een tijdje weggeweest(geen mail gekregen van reacties). Uiteindelijk gewoon het lampje losgekoppeld omdat het uitlezen met het verbinden van een kabeltje geen bruikbaar resultaat had opgeleverd. Dus een tijdje zorgeloos gereden (eerst bobine en bougies vervangen om stotteren bij lage toeren te verhelpen) nu weer een probleem met het gas. Sinds de auto een weekje ongeveer had stilgestaan gooit ie m na een korte tijd meteen over op benzine. Bij stationair draaien op gas draait de motor steeds lagere toeren tot op een gegeven moment het toerental te laag wordt en omhoog komt tot ongeveer 1500 toeren en dan weer zakt. Dit wordt blijvend herehaald maar er wordt niet overgeschakeld op benzine. Tijdens het rijden op gas begint de auto bij constant toerental hebig te schokken en dan wordt er overgeschakeld op benzine. Het verdeelhuis is schoongemaakt en de stappenmotor is vervangen voor een tweedehands stappenmotor. Verder kan het zijn dat de egr klep kapot is. Eerder mm lampje gehad wat na uitlezen de egr klep bleek te zijn. Nu brandt het lampje maar af en toe en heel kort. Gasklephuis is ook schoongemaakt. Gasinstallatie is van necam en het gaat om een astra g uit 98 1.6 16v x16xel motor. Twijfel of de stappenmotor dit probleem kan opleveren. Weet iemand hier raad mee? Want ik ben echt ten einde raad. Volgende halte is lpg specialist.
24 november 2014 om 11:30 #18219493Een andere stappenmotor geprobeerd. Geen verschil. Andere luchtmassameter ook niet.
