Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Lampje brand!!!!!!!!!!!!!
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 mei 2010om 14:57 door
bleuopel.
25 mei 2010 om 18:49 #17221655
Hoi allemaal
Vandaag gaan rondrijden met de omi
naar tijdens het rijden knippert het lampje links van de parkeerrem aan op mijn dashboardnaar nu stilgelegt en opnieuw gestart wat kan het zijn het blijft branden nu ????
Opel Omega A
1993
2.0 Benzine 85 KwHopelijk snel reactie ??
MVG Bleuopel
25 mei 2010 om 18:58 #17678463welk lapje gaat het nu over???? Die van de parkeer rem of een ander.
Gr Jack
25 mei 2010 om 19:02 #17678464origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
welk lapje gaat het nu over???? Die van de parkeer rem of een ander.Gr Jack
Hallo jack
die links van de parkeerrem blijft branden als ik hem start
GTzzz
25 mei 2010 om 20:22 #17678465Welk icoontje staat er achter dat lampje en welke kleur heeft het???
Gr Jack
26 mei 2010 om 11:46 #17678466origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
Welk icoontje staat er achter dat lampje en welke kleur heeft het???Gr Jack
Hallo jack
staat een circel met 2 maantjes langs en uitroepteken
in het rood vleigt soms aanMVG Bleuopel
26 mei 2010 om 12:14 #17678467Is dat niet het algemene rem waarschuwings lampje als deze continu aan gaat?
Anders is het misschien gewoon het handrem verkliklampje-knopje.26 mei 2010 om 13:54 #17678468origineel gepost door kaneelschep
Anders is het misschien gewoon het handrem verkliklampje-knopje.staat een circel met 2 maantjes langs en uitroepteken
26 mei 2010 om 14:56 #17678469Ook wel deze vriend :P
Maar goed. Ik had met mn golfje dat het lampje ook steeds aan en uit ging. dat was de verklikker knop onder de handrem die af en toe contact maakte.
Is ook je waarschuwings lichtje voor algehele remproblemen.
Heb je de rembloeistof al eens gechecked? Misschien dat het in bochten iets te weinig is dat ie je daarom waarschuwt??26 mei 2010 om 17:26 #17678470Lampje zegt bij deze omega niks meer dan dat remvloeistof nivo laag is.
Controleer remvoeiringen op dikte.
27 mei 2010 om 05:34 #17678471origineel gepost door wim-v6
Lampje zegt bij deze omega niks meer dan dat remvloeistof nivo laag is.Controleer remvoeiringen op dikte.
Hoi Willem
hoe bedoel je remvoeringen op dikte ??
Bleuopel
27 mei 2010 om 08:57 #17678472versleten remmen
27 mei 2010 om 09:21 #17678473in het rem olie reservoir zit een soort dobber als het niveau te laag is gaat ook dit lampje vervelen is een waarschuwing dat er wat binnen het remsysteem niet op orde is .
en net wat Wim al zegt controleer voor blokken en achter remmen op remblok of voering dikte .
neem aan dat je handrem geheel los is en de hefboom naar beneden staat .
Bert
27 mei 2010 om 10:55 #17678474origineel gepost door Famempeters
in het rem olie reservoir zit een soort dobber als het niveau te laag is gaat ook dit lampje vervelen is een waarschuwing dat er wat binnen het remsysteem niet op orde is .en net wat Wim al zegt controleer voor blokken en achter remmen op remblok of voering dikte .
Ja remhendel staat omlaag vliegt soms aan als ik bocht neem
nara heb gezien mijn olie van de motor staat te laag tekend naar 0.5 cm aan op de oliepeil .kan dat ook mss zijn denk ik ???
Bert
27 mei 2010 om 11:04 #17678475hoi bleuopel,
zo te horen heb je zelf weinig of geen verstand van auto’s.
wat de jongens proberen te zeggen tegen je is controleer je remvloeistof dit is een klein resorvoir onder je motorkap bovenop of vlakbij je hoofdrem cilinder.
juist om dat het lampje aan gaat in een bocht is het teken dat je REMVLOEISTOF aan de lage kant is. dit kan je zelf bijvullen of ik denk dat het voor jou beter is om even langs een garage te gaan of een buurman.27 mei 2010 om 11:52 #17678476origineel gepost door svdk20
hoi bleuopel,zo te horen heb je zelf weinig of geen verstand van auto’s.
juist om dat het lampje aan gaat in een bocht is het teken dat je REMVLOEISTOF aan de lage kant is. dit kan je zelf bijvullen of ik denk dat het voor jou beter is om even langs een garage te gaan of een buurman.Even een aanvulling voor blueopel, het is het vierkante reservoir aan de linkerzijde met de zwarte dop waar een stekker op zit. Aan die stekker zit de vlotter+schakelaar die het lampje bedient bij een te lage remvloeistof niveau.
Dus ff contact aan en kijken of lampje uitgaat als je de vlotter/schakelaar bedient.27 mei 2010 om 14:57 #17678477mag slotje op bakje vernieuwd
Gtrz Bleuopel
