Lampje airbag moet uit!!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Lampje airbag moet uit!!
  • #17230611
    Vogelz
      30 December 2010
      ik bezit sinds enkele weken een Vectra B uit 1998, zo is alles ok alleen op mijn dashboard blijft constant het lampje branden van de (2e) airbag. Ik denk dat de vorige eigenaar een kind vervoert heeft…. Hoe krijg ik dit lampje weer uit ( of aangesloten )?? Het is namelijk vrij irritant als je constant een rood lampje op je dash hebt branden…
      tnx
      #17790996
      sjouke
        22 September 2006
        uit laten lezen.
        waarsch. is je gordelspanner de boosdoener.
        en is de weerstand van de stekker verbinding te hoog
        dit kun je verhelpen door de stekker uit elkaar te halen en de contacten schoon te maken, of de hele stekker er tussenuit halen en de draden aan elkaar solderen.
        #17790997
        stiggel
          15 November 2010
          Ik heb bij mijn vorige Vec. B meegemaakt dat er een beschadiging in de draad naar de gordelspanner zat. Door oneindig langs een scherp randje trillen was er een stukje isolatie afgeschuurd en hierdoor brandde het lampje dus.
          Een stukje tape deed wonderen…
          Succes!
          STiGGEL
          [rquote=1834900&tid=139937&author=Vogelz]Hallo,
          tnx[/rquote]
          #17790998
          Fearless
            9 January 2005
            Onder de passagiersstoel, die stekker loshalen en inspuiten. daarna de bestuurdersstoel proberen
            #17790999
            giraffe05
              8 July 2009
              tnx[/rquote]
              achter het handschoen zit een stekker airbag welke weleens slecht contact maakt of iets los gaat een kabel binder om de stekker doen en uitlaten lezen en resetten bij de garage
              dit was het geval bij mij
              #17791000
                je hebt maar 1 lampje voor het hele airbag systeem.
                uitlezen zal de rede van branden aangeven.
                Lampje brand niet omdat er een kind rechts vervoerd moest worden.
                er is een storing in het airbag systeem.
