Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Lampje airbag blijft branden. Hoe op te lossen?
5 april 2011 om 09:19 #17235207
Senatorman
1 January 1970Mijn schoonvader rijdt een Vectra B Station met Y2.2dti uit 2001
Sinds enige weken brand het klapzak-lampje op het dashboard.
Kan iemand mij vertellen hoe dit lampje uit te krijgen, en wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn waarom dit lampje gaat branden.
5 april 2011 om 09:27 #17849459Uitlezen en resetten.
Oorzaken kunnen zijn: stuurlint defect, of slechte verbinding in de gordelspanner-stekker.
Misschien een keertje de stoel te ruig naar voren en achter gezet terwijl er iets onder de stoel lag.Maar met uitlezen weet je het gelijk !!
5 april 2011 om 09:59 #17849460was bij mij het stuurlint, claxon werkte ook niet meer
5 april 2011 om 10:15 #17849461Anoniem
1 January 1970[rquote=1907491&tid=145828&author=Oenatje]was bij mij het stuurlint, claxon werkte ook niet meer
[/rquote]
Nu je het zegt, heb ik inderdaad mijn schoonvader ook horen klagen dat de claxon het soms niet doet.
5 april 2011 om 10:18 #17849462Bij deze zijn vaak de sleepring/lint de veroorzaker van de storing..
5 april 2011 om 10:19 #17849463Anoniem
1 January 1970is die gemakkelijk te vervangen, en zijn ze duur?
5 april 2011 om 10:23 #17849464ja die zijn prijzig,
ik heb er 1 van een sloper gehaald. als je dat doet moet je hem demonteren als de wielen rechtstaan, dan vast tapen dat het lint in die positie blijft. daarna monteren op je auto en de code laten wissen, code kun je niet wissen door de accu los te halen.
foutcode blijft.5 april 2011 om 10:26 #17849465Anoniem
1 January 1970ok bedankt. ik ga het hem doorgeven:thumbup
5 april 2011 om 10:48 #17849466Als je nou eerst ff uitleest…dan weet je precies waar de storing zich voordoet.
Kabels onder de stoelen willen ook nog wel eens problemen geven, maar dat zie je allemaal als je hem uitleest.
5 april 2011 om 18:58 #17849467[rquote=1907508&tid=145828&author=Oenatje]ja die zijn prijzig,
foutcode blijft.[/rquote]Stuurlint vast tapen:hmmz:hmmz
Als je hem er af haalt kan hij nergens meer heen draaien want er zit een borg pen die los laat zodra je je stuur er weer op zet.:D
Wielen heb je gelijk in dat die recht moeten staan of de stuur.:sleeping
Maar mag ik eens vragen wat je op de sloop kwijt was voor z’n lintje???:vertagDirkjan
5 april 2011 om 19:41 #17849468Anoniem
1 January 1970ik heb zo’n lintje nog nooit gezien, laat staan verwisseld. heeft iemand hier mischien een afbeelding of een exploded view van?
5 april 2011 om 19:49 #17849469http://www.opelvectra.info/home/stuurvecb.html
met dank aan Paashaas ;)
let wel op … er zijn 2 verschillende soorten stuurlinten … met en zonder radio bediening5 april 2011 om 20:10 #17849470[rquote=1907861&tid=145828&author=D.J.R.][rquote=1907508&tid=145828&author=Oenatje]ja die zijn prijzig,
Maar mag ik eens vragen wat je op de sloop kwijt was voor z’n lintje???:vertagDirkjan[/rquote]
bij mij kon ie wel draaien dus voor de zekerheid vast getaped, was wel van vectra a
oude die eraf kwam kon ook helemaal rond draaien
10 tje was ik kwijt
5 april 2011 om 20:23 #17849471Anoniem
1 January 1970[rquote=1907903&tid=145828&author=sjouke]http://www.opelvectra.info/home/stuurvecb.html
let wel op … er zijn 2 verschillende soorten stuurlinten … met en zonder radio bediening [/rquote]Super en heel netjes toegelicht. Alleen zie ik nog steeds geen lint zitten, of kijk ik niet goed?
5 april 2011 om 20:39 #17849472laatste foto … zwarte rondje in het midden
(weet niet of dit een voor een Vectra B is … maar zoiets moet het zijn)5 april 2011 om 20:43 #17849473Anoniem
1 January 1970ok, zocht naar iets koperkleurigs, zoiets als een sleepring. Maar het is toch even anders dan ik dacht.
5 april 2011 om 20:44 #17849474dat zal er vast in zitten … maar ja … modern he … dus alles in plastic verpakt :D:P
5 april 2011 om 20:49 #17849475[rquote=1907964&tid=145828&author=Senatorman]ok, zocht naar iets koperkleurigs, zoiets als een sleepring. Maar het is toch even anders dan ik dacht. [/rquote]
Het is echt een lint. Dat lint wint je op en af bij het sturen, om het maar zo te zeggen.
Als je hem los haalt komt er een lint uit van een meter of 3.5 april 2011 om 21:24 #17849476Denk erom dat het dus GEEN sleepring is!
Het is een stuurlint.
Dat is een opgerolde flatcable.
Zorg dus dat je hem uit en inbouwt in de middenpositie en hem met een plakbandje ofzo even borgt mocht hij dat niet uit zichzelf doen.
Weet je de stand niet waarin het lint staat dan staat erop hoe je hem weer in de middenpositie kan krijgen.
Als je hem bv een omwenteling fout monteert dan knapt het lint bij het draaien aan het stuur6 april 2011 om 07:18 #17849477Het suutlint wat ik vervangen had in mijn b-tje was toen 15Pond van ebay.co.uk
Dus dat valt wel mee ! -
