Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Lampen staan te hoog afgesteld
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 februari 2015om 22:54 door
duranduran.
13 december 2014 om 12:13 #17269527
Beste Forumleden,
Wellicht een beetje domme vraag, maar ik krijg telkens signalen van tegenliggers dat mijn licht te fel is. Alsof ik met groot licht rij. Ik rij echter niet met groot licht en ben ook niet zwaar beladen.
Netjes in boekje gekeken, zie ik 2 regelaars links onder mijn stuur. Eentje voor de binnenverlichting en eentje voor de koplampen. Helaas heb ik die tweede regelaar dus niet in mijn Insignia (2014).
Ik heb van alles zitten prutsen met mijn verlichting, het automatisch gedeelte uitgeschakeld, geprobeerd alleen maar stadslicht te voeren, maar op een gegeven moment kreeg ik zelfs signaal van achteropkomend dat ik helemaal geen verlichting heb.
Het staat gewoon te hoog en op de rijksweg kan ik dat zien aan de borden die ik behoorlijk verlicht.Het lijkt alsof ze in de stad minder hoog staan, maar dat kan alleen maar schijn zijn.
Is er iets dat ik zelf binnen de auto kan regelen, of moet ik hiermee naar de garage (ik hoop het niet voor zoiets simpels)Bedankt
13 december 2014 om 12:26 #18264498Xenon? Bekend probleem! Staan af fabriek veeeeel te hoog, op je koplampen zitten twee stel schroeven, links rechts en boven beneden. Zet je auto voor een muur op ca 2 meter afstand en draai dan de koplampen met de stelschroef ca 2cm naar beneden. Dit lost je probleem waarschijnlijk op!
13 december 2014 om 14:48 #18264499Ik heb het altijd als ik winterbanden er pas heb opzitten. Het is ook bij een bepaalde snelheid. Meestal rond 100 omdat de afl verlichting ook meer of minder hoog staat bij bepaalde snelheden. Na een tijdje gaat het meestal weer goed, ik krijg dan geen seinen meer van tegenliggers.
13 december 2014 om 20:15 #18264500Wat heeft dat met winterbanden te maken? Het diameter blijft toch gelijk dus eigenlijk verandert er niets?
13 december 2014 om 22:15 #18264501Waarschijnlijk omdat de omtrek iets kleiner is en hij dus eerder met afl omhoog gaat. Af fabriek staan ze zo hoog dat je bij 130km/h geen voordeel meer hebt van grootlicht als het aan gaat
13 december 2014 om 22:18 #18264502Bedankt voor de uitleg, koenie :thumb :thumb
Van 19 naar 18 inch
13 december 2014 om 22:20 #18264503Als er intresse is kan ik wel eens laten zien hoe je het kan afstellen
13 december 2014 om 22:55 #18264504Als je van 19 naar 18″ velg gaat verandert er toch niets aan de omtrek van de band.
Anders zo de kilometerteller ook niet meer kloppen13 december 2014 om 23:59 #18264505Jawel…
255/35r20 = 215.67cm omtrek
245/35r20 = 213.47cm omtrek
245/40r19 = 213.19cm omtrek
235/50r18 = 217.46cm omtrek (country tourer)
245/45r18 = 212.91cm omtrek
235/45r18 = 210.08cm omtrek (winterband maat country tourer en opc)
225/45r18 = 207.25cm omtrek (winterband maat bij 18-19-20″)
225/55r17 = 213.41cm omtrek
225/50r17 = 206.34cm omtrek (winterbanden 17″)
215/60r16 = 208.73cm omtrek
205/60r16 = 204.96cm omtrek (winterbanden 16″)14 december 2014 om 13:11 #18264506Bedankt Koenie en hpp,
Ik heb inderdaad Xenon, heb een maand geleden winterbanden er op gekregen en het klopt ook wel met de snelheid dat er binnen de bebouwde kom geen problemen mee zijn.
Ik heb dat lichtpakket en dat verklaart misschien ook waarom ik geen draaiwieltje heb. Moet allemaal natuurlijk automatisch gaan.Ik ga het proberen.
Nogmaals dank
14 december 2014 om 15:02 #18264507Xenon heeft nooit een draaiwieltje omdat je verplicht automatische hoogte regeling en koplampsproeiers hebt bij xenon.
Doe maar kan altijd eens van pas komen
17 februari 2015 om 20:31 #18264509De hoogteregeling is bij elke rit anders, soms goed, soms te laag en soms te hoog… Kwestie van niet in herhaling te vallen.
17 februari 2015 om 22:54 #18264510Dit lijkt op mijn probleem met het AFL, zie topic Afl hulp gevraagd.
Opel gaat binnenkort een aantal dagen testen met mijn auto op zoek naar de oplossing… -
